Autor Thema: [gelöst] senden von Signalen mit dem NanoCC1101  (Gelesen 4072 mal)
Offline tklein
  • Sr. Member
« am: 23 Oktober 2021, 16:47:23 »
Hallo zusmammen,
es wäre top, wenn mir jemand beim Senden von 433 Mhz Signalen via meines Signalduino helfen könnte.
Hier das Listing vom Signalduino:
defmod SIGNALduino433 SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A94ZVX1D-if00-port0@57600
attr SIGNALduino433 alias SIGNALduino433
attr SIGNALduino433 cc1101_frequency 433.920
attr SIGNALduino433 flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr SIGNALduino433 hardware nanoCC1101
attr SIGNALduino433 longids 1
attr SIGNALduino433 verbose 5
setstate SIGNALduino433 opened
setstate SIGNALduino433 2021-10-07 10:18:45 cc1101_config Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 4 dB, DataRate: 5603.79 Baud
setstate SIGNALduino433 2021-10-07 10:18:45 cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
setstate SIGNALduino433 2021-10-07 10:18:45 cc1101_patable C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00  => 5_dBm
setstate SIGNALduino433 2021-10-22 18:33:23 ping OK
setstate SIGNALduino433 2021-10-07 10:18:44 state opened
Meine Fernbedienung für eine Leinwand hat 3 Taster (hoch, runter, stop).
Das steht mit verbose = 5 im Log zu den einzelnen Tastenbetätigungen.
Hoch:
2021.10.23 14:59:18 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P1=-422;P2=416;P3=-1209;P4=1214;P5=-10820;D=25412323414123412323234123232341412341412341232323;CP=2;SP=5;R=250;
2021.10.23 14:59:18 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.23 14:59:18 5 : SIGNALduino433: Parse_MS, Starting demodulation at Position 2
2021.10.23 14:59:18 5 : SIGNALduino433: Parse_MS, dispatching bits: 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2021.10.23 14:59:18 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i9A2368 length 24  RSSI = -77
2021.10.23 14:59:18 5 : SIGNALduino433: Dispatch, i9A2368, test ungleich: disabled
2021.10.23 14:59:18 5 : SIGNALduino433: Dispatch, i9A2368, -77 dB, dispatch
2021.10.23 14:59:18 5 : SIGNALduino433: dispatch i9A2368
2021.10.23 14:59:18 4 : SIGNALduino433 IT: message "i9A2368" (7)
2021.10.23 14:59:18 4 : SIGNALduino433 IT: msgcode "" (0) bin = 100110100010001101101000
2021.10.23 14:59:18 5 : SIGNALduino433 IT: EV1527 housecode = 1527x9a236  onoffcode = 1000
2021.10.23 14:59:18 3 : SIGNALduino433 IT: IT_1527x9a236 on->on
2021-10-23 14:59:18 IT IT_1527x9a236 on
Stop
2021.10.23 15:02:04 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P0=456;P5=-1990;P6=-3935;P7=-9182;D=070606060506050506060505050505050506060606050505060606050606060606;CP=0;SP=7;R=3;O;
2021.10.23 15:02:04 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 0.4 -> weather (v5)
2021.10.23 15:02:04 5 : SIGNALduino433: Parse_MS, Starting demodulation at Position 2
2021.10.23 15:02:04 5 : SIGNALduino433: Parse_MS, dispatching bits: 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2021.10.23 15:02:04 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 0.4 dmsg sE980F1DF00 length 32  RSSI = -72.5
2021.10.23 15:02:04 5 : SIGNALduino433: Dispatch, sE980F1DF00, test ungleich: disabled
2021.10.23 15:02:04 5 : SIGNALduino433: Dispatch, sE980F1DF00, -72.5 dB, dispatch
2021.10.23 15:02:04 5 : SIGNALduino433: dispatch sE980F1DF00
2021.10.23 15:02:04 4 : SIGNALduino433: CUL_TCM97001 AURIOL_233 233 (E980F1DF00) length: 10
2021.10.23 15:02:04 4 : SIGNALduino433: CUL_TCM97001 AURIOL_233 ID: 233 T: 24.1 Bat: ok
2021.10.23 15:02:04 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 0.5 -> weather (v6)
2021.10.23 15:02:04 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P0=446;P1=-3936;P2=-9133;P4=-1986;D=020101010401040401010404040404040401010101040404010101040101010101;CP=0;SP=2;R=4;
2021.10.23 15:02:04 5 : SIGNALduino433: Dispatch, sE980F1DF00, test gleich
2021.10.23 15:02:04 4 : SIGNALduino433: Dispatch, sE980F1DF00, Dropped due to short time or equal msg
2021.10.23 15:02:05 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P1=-421;P2=403;P3=-1224;P4=1215;P6=-12188;D=26412323414123412323234123232341412341412323412323;CP=2;SP=6;R=4;O;
2021.10.23 15:02:05 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.23 15:02:05 5 : SIGNALduino433: Parse_MS, Starting demodulation at Position 2
2021.10.23 15:02:05 5 : SIGNALduino433: Parse_MS, dispatching bits: 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
2021.10.23 15:02:05 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i9A2364 length 24  RSSI = -72
2021.10.23 15:02:05 5 : SIGNALduino433: Dispatch, i9A2364, test ungleich: disabled
2021.10.23 15:02:05 5 : SIGNALduino433: Dispatch, i9A2364, -72 dB, dispatch
2021.10.23 15:02:05 5 : SIGNALduino433: dispatch i9A2364
2021.10.23 15:02:05 4 : SIGNALduino433 IT: message "i9A2364" (7)
2021.10.23 15:02:05 4 : SIGNALduino433 IT: msgcode "" (0) bin = 100110100010001101100100
2021.10.23 15:02:05 5 : SIGNALduino433 IT: EV1527 housecode = 1527x9a236  onoffcode = 0100
2021.10.23 15:02:05 3 : SIGNALduino433 IT: Code 0100 not supported by IT_1527x9a236.
2021-10-23 15:02:05 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i9A2364
2021.10.23 15:02:05 3 : SIGNALduino433: Unknown code i9A2364, help me!
Runter:
2021.10.23 15:01:11 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P0=-67;P1=-415;P2=404;P3=-1225;P5=-12182;D=25012323010123012323230123232301012301012323230123;CP=2;SP=5;R=14;O;
oder
2021.10.23 15:14:09 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P1=-421;P2=1213;P3=411;P4=-1223;P5=-12191;D=35213434212134213434342134343421213421213434342134;CP=3;SP=5;R=19;O;
2021.10.23 15:14:09 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.23 15:14:09 5 : SIGNALduino433: Parse_MS, Starting demodulation at Position 2
2021.10.23 15:14:09 5 : SIGNALduino433: Parse_MS, dispatching bits: 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
2021.10.23 15:14:09 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i9A2362 length 24  RSSI = -64.5
2021.10.23 15:14:09 5 : SIGNALduino433: Dispatch, i9A2362, test ungleich: disabled
2021.10.23 15:14:09 5 : SIGNALduino433: Dispatch, i9A2362, -64.5 dB, dispatch
2021.10.23 15:14:09 5 : SIGNALduino433: dispatch i9A2362
2021.10.23 15:14:09 4 : SIGNALduino433 IT: message "i9A2362" (7)
2021.10.23 15:14:09 4 : SIGNALduino433 IT: msgcode "" (0) bin = 100110100010001101100010
2021.10.23 15:14:09 5 : SIGNALduino433 IT: EV1527 housecode = 1527x9a236  onoffcode = 0010
2021.10.23 15:14:09 3 : SIGNALduino433 IT: Code 0010 not supported by IT_1527x9a236.
2021-10-23 15:14:10 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i9A2362
2021.10.23 15:14:10 3 : SIGNALduino433: Unknown code i9A2362, help me!
Wie kann ich die Befehle via FHEM senden? Was muss nach " set SIGNALduino433 sendMSG" jeweils stehen?
Ist das normal, dass die Codes beim Signaldunino unter RAW Messages extrem schwanken bei dem gleichen Tastendruck?
hoch
MS;P2=406;P3=-1227;P4=1214;P5=-420;P6=-12245;D=26452323454523452323234523232345452345452345232323;CP=2;SP=6;R=1;O;
MS;P1=451;P2=-9171;P3=-3950;P4=-1986;D=121313131413141413131414141414141413131313141414131313141313131313;CP=1;SP=2;R=5;O;
MU;P0=208;P1=-1188;P2=1193;P3=-436;P4=395;D=01232341234141412341414123234123234123414141;CP=4;R=242;
stop:
MS;P2=453;P3=-9182;P4=-3937;P6=-1997;D=232424242624262624242626262626262624242424262626242424262424242424;CP=2;SP=3;R=5;O;
MS;P1=1217;P2=-422;P3=407;P4=-1231;P5=-12208;D=35123434121234123434341234343412123412123434123434;CP=3;SP=5;R=251;
MS;P0=-3925;P1=468;P2=-1978;P3=-9174;D=131010101210121210101212121212121210101010121212101010121010101010;CP=1;SP=3;R=6;O;
runter:
MS;P0=433;P1=-3952;P2=-9142;P4=-1988;D=020101010401040401010404040404040401010101040404010101040101010101;CP=0;SP=2;R=5;
MS;P0=406;P1=-415;P2=-1234;P3=1229;P4=-12194;D=04310202313102310202023102020231310231310202023102;CP=0;SP=4;R=254;O;
MS;P1=-1228;P2=1220;P3=-417;P4=409;P5=-12215;D=45234141232341234141412341414123234123234141412341;CP=4;SP=5;R=5;O;
Freue mich auf Tips/Feedback.
GrüßeThomas
« Letzte Änderung: 25 Oktober 2021, 17:21:20 von tklein »
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
Offline KölnSolar
Antw:senden von Signalen mit dem NanoCC1101
« Antwort #1 am: 23 Oktober 2021, 16:55:44 »
Hi Thomas,
es ist einfacher, als Du denkst.  8)
hoch    SIGNALduino433 IT: EV1527 housecode = 1527x9a236  onoffcode = 1000
stop     SIGNALduino433 IT: EV1527 housecode = 1527x9a236  onoffcode = 0100
Runter  SIGNALduino433 IT: EV1527 housecode = 1527x9a236  onoffcode = 0010
Es ist also IT-V1-Code. Müsste sogar per autocreate angelegt werden und Du musst nur die onoff-codes anpassen
Grüße Markus
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 23 Oktober 2021, 17:06:37 »
Hi Markus,
danke für das sehr schnelle Feedback.
Wie kann ich die on/off codes anpassen? bzw bei mir wäre es ja hoch runter stop, oder nicht?
Hier das Listing vom IT-Device:
   CFGFN
   DEF        1527x9a236 1000 0000
   FUUID      6172cffd-f33f-6c67-b0b9-7487dc18c0661b80
   IODev      SIGNALduino433
   LASTInputDev SIGNALduino433
   MSGCNT     16
   NAME       IT_1527x9a236
   NR         5335
   SIGNALduino433_DMSG i9A2368
   SIGNALduino433_MSGCNT 16
   SIGNALduino433_Protocol_ID 3
   SIGNALduino433_RAWMSG MS;P2=406;P3=-1227;P4=1214;P5=-420;P6=-12245;D=26452323454523452323234523232345452345452345232323;CP=2;SP=6;R=1;O;
   SIGNALduino433_RSSI -73.5
   SIGNALduino433_TIME 2021-10-23 16:31:59
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       dfdd0d01fd
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0000
   XMITon     1000
   CODE:
     1          1527x9a236
     2021-10-22 16:51:41   IODev           SIGNALduino433
     2021-10-22 16:51:41   protocol        EV1527
     2021-10-23 16:31:59   state           on
   alias      Leinwand
   room       IT
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 23 Oktober 2021, 17:49:03 »
Hab das jetzt mal so abgeändert:
   CFGFN
   DEF        1527x9a236 1000 0100 0010
   MSGCNT     39
   NAME       IT_1527x9a236
   NR         5335
   SIGNALduino433_DMSG i9A2364
   SIGNALduino433_MSGCNT 39
   SIGNALduino433_RAWMSG MS;P2=1220;P3=-417;P4=403;P5=-1226;P6=-12210;D=46234545232345234545452345454523234523234545234545;CP=4;SP=6;R=15;O;
   SIGNALduino433_RSSI -66.5
   SIGNALduino433_TIME 2021-10-23 17:45:44
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       dfdd0d01fd
   XMITdimdown
   XMITdimup  0010
   XMIToff    0100
   XMITon     1000
   CODE:
     1          1527x9a236
     2021-10-23 17:38:44   IODev           SIGNALduino433
     2021-10-23 17:45:44   state           off
   alias      Leinwand
   room       IT
   webCmd     on : off : dimup
dimup --> runter
on --> hoch
off --> stop
weiter bin ich noch nicht wirklich.
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 23 Oktober 2021, 17:53:04 »
muss ich z.B. mit einem notify:on jetzt einen Befehl senden?
Schalte ich in Fhem das Device on/off fährt die Leinwand nicht bzw. stoppt.
Offline KölnSolar
« Antwort #5 am: 23 Oktober 2021, 19:39:13 »
Müsste aber eigentlich.   :o
Sonstige IT-Devices lassen sich schalten ?
Testen kannst Du die Definition ja, indem Du wieder die Fb drückst. Dann muss sich ja im FHEM-device der state ändern bzw. Du siehst die Aktivität im event monitor.
Offline Ralf9
« Antwort #6 am: 23 Oktober 2021, 22:46:04 »
http://fhem.de/commandref_DE.html#ITclock
Bitte teste es mal mit dem Attribut ITclock 420
dimup --> runter
on --> hoch
off --> stop
Es gibt dafür das Attribut userV1setCodes
http://fhem.de/commandref_DE.html#userV1setCodes
Gruß Ralf
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 24 Oktober 2021, 17:54:35 »
Hab sonst keine. Nutze FHEM nur für 433 mit Sync zu meinem iobroker.
Sobald ich die FB drücke, ändern sich de states auf on, off und dimup mit den entsprechen Einträgen im EventLog.
Aber wenn ich aus fhem heraus on/off schalte passiert nix mit der Leinwand.
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #8 am: 24 Oktober 2021, 18:02:02 »
Gruß Ralf
Weder ITclock 420 noch klappen bei mir. Evtl. habe ich jetzt auch zu vel Blödsinn im Device:
CFGFN
   MSGCNT     49
   NAME       IT_1527x9a236
   NR         5335
   SIGNALduino433_MSGCNT 49
   SIGNALduino433_RAWMSG MS;P0=411;P3=-12156;P4=-1224;P5=1225;P6=-419;D=03560404565604560404045604040456560456560404560404;CP=0;SP=3;R=4;O;
   SIGNALduino433_RSSI -72
   SIGNALduino433_TIME 2021-10-23 19:53:10
   STATE      stop
   TYPE       IT
   XMIT       dfdd0d01fd
   XMITdimdown
   XMITdimup  0010
   XMIToff    0100
   XMITon     1000
   CODE:
     1          1527x9a236
     2021-10-24 17:59:02   state           stop
   userV1setCodes:
     hoch       1000
     runter     0010
     stop       0100
   ITclock    420
   alias      Leinwand
   room       IT,ioBroker
   userV1setCodes hoch:1000 runter:0010 stop:0100
Offline KölnSolar
« Antwort #9 am: 24 Oktober 2021, 19:29:29 »
Hab sonst keine.
Hast aber doch IT/Steckdosen in Deiner Signatur. ??? Wär halt hilfreich zu wissen, dass der S'duino auch wirklich funktionsfähig sendet. Als letztes bliebe noch den ITrepetition mal sehr hoch auf z.B. 20 zu setzen.
Ich seh gar nicht, warum Ralf auf 420 kam.  :-\ Eher 410. Einfach mal probieren.
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #10 am: 25 Oktober 2021, 08:21:02 »
Habe jetzt zum Testen eine alte Brennenstuhl-Schaltsteckdose genommen. Habe Sie fast neben dem Empänger von der Leinwand platziert. Die Steckdose läßt sich dort perfekt in FHEM schalten.
--> Sendeleistung vor Ort und Funktion gegeben.
410 hat auch nicht geklappt. Ebenso brachte die Erhöhung der ITreoetition leider nichts.
Hier das Listing von der schaltbaren Steckdose:
   CFGFN
   DEF        FFFFF0FFFF 0F F0
   FUUID      61764a15-f33f-6c67-849b-acf6d97fee29c105
   MSGCNT     14
   NAME       IT_FFFFF0FFFF
   NR         6998
   SIGNALduino433_DMSG i554554
   SIGNALduino433_MSGCNT 14
   SIGNALduino433_Protocol_ID 3.1
   SIGNALduino433_RAWMSG MS;P1=-1016;P2=889;P3=-384;P4=248;P5=-9865;D=45412341234123412341234141412341234123412341234141;CP=4;SP=5;R=24;O;
   SIGNALduino433_RSSI -62
   SIGNALduino433_TIME 2021-10-25 08:13:22
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       fffff0ffff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    f0
   XMITon     0f
   CODE:
     1          fffff0ffff
     2021-10-25 08:09:25   IODev           SIGNALduino433
     2021-10-25 08:09:25   protocol        V1
     2021-10-25 08:19:50   state           off
   room       IT
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #11 am: 25 Oktober 2021, 08:28:03 »
Nachdem ich das Device gelöscht hatte, wird es nicht mehr per autocreate angelegt.
Mit Verbose 5 habe ich jetzt nur nch das im Log:
2021-10-25 08:23:27 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i9A2368
2021-10-25 08:23:30 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i9A2364
2021-10-25 08:23:32 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE i9A2362
Offline KölnSolar
« Antwort #12 am: 25 Oktober 2021, 09:15:45 »
Immer noch IT-V1-code für ein device 1527x9a236 1000 0100 0010Hab leider keine Idee mehr, warum die Leinwand nicht will. :'(
Eine Fb-Taste mal mehrfach hintereinander drücken(am besten die hoch-Taste wg. Deiner gewünschten Zuordnung zu on)
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #13 am: 25 Oktober 2021, 09:32:15 »
habe fhem mal neu gestartet.
jetzt wurde es wieder angelegt.
defmod IT_1527x9a236 IT 1527x9a236 1000 0100 0010
attr IT_1527x9a236 ITclock 410
attr IT_1527x9a236 ITrepetition 20
attr IT_1527x9a236 alias Leinwand
attr IT_1527x9a236 room IT
attr IT_1527x9a236 userV1setCodes hoch:1000 runter:0010 stop:0100
attr IT_1527x9a236 webCmd hoch:runter:stop
setstate IT_1527x9a236 stop
setstate IT_1527x9a236 2021-10-25 09:28:22 IODev SIGNALduino433
setstate IT_1527x9a236 2021-10-25 09:20:03 protocol EV1527
setstate IT_1527x9a236 2021-10-25 09:29:47 state stop
macht es Sinn, noch verschiedene ITClocks auszuprobieren?
Hatte ich mal die neue Leinwand auch wieder mit IR gekauft. Hatte das dann mit dem Broadlink schalten können.
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #14 am: 25 Oktober 2021, 09:40:30 »
model "ev1527" und IODev "SIGNALduino433" habe ich auch noch gesetzt.
decade-submarginal
