Autor Thema: [fhem.pl/AssignIoPort] Fehlende Events beim Reading IODev  (Gelesen 3008 mal)
Offline frank
« am: 25 Oktober 2021, 10:36:29 »
moin,
ich vermisse events beim reading IODev.
mir ist auch unklar wer in der modulkette ggf der verantwortliche für die eventgenerirung ist.
ist es mein unvermögen, ein feature oder ein bug?
« Letzte Änderung: 02 November 2021, 02:22:14 von frank »
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:[DevIo.pm ?] Fehlende Events beim Reading IODev
« Antwort #1 am: 25 Oktober 2021, 10:45:37 »
Wenn du damit die automatische Zuwesung meinst per AssignIoPort, das ist ein Feature.
Offline frank
« Antwort #2 am: 25 Oktober 2021, 12:50:15 »
danke für den hinweis, schlecht für mein vorhaben.
wie könnte ich denn das feature am einfachsten ändern?
bei der automatischen zuweisung durch cul_hm gibt es eventuell noch ein problem. bisher habe ich es erst einmal zufällig festgestellt, konnte aber nicht nachvollziehen, wann und wodurch es entstanden ist.
daher wollte ich nun von "aussen" über ein notify einen check starten, der bei io wechsel prüft, ob die präparation der io noch passt.
  • Administrator
« Antwort #3 am: 25 Oktober 2021, 13:11:23 »
CUL_HM ist in diesem Zusammenhang besonders, ich weiss nicht ob es ueberall AssignIoPort verwendet, da sie nicht fuer vom Modul dynamisch ausgesuchte IO-Schnittstellen eignet. AssignIoPort respektiert ein vom Benutzer gesetztes Attribut, und der Maintainer hatte mit diesem Konzept seine Probleme.
Offline Beta-User
« Antwort #4 am: 25 Oktober 2021, 13:20:20 »
Da mit den neueren Versionen das IODev-Attribut gelöscht wird, wenn eine VCCU mit IOlist gesetzt ist, dürfte das nicht (mehr) das Problem sein. Soweit ich das im Kopf habe, wird überall weiter AssignIoPort genutzt.
...ich glaube die vermutete Lücke zu spüren: Wenn ein IO mit einer "Registrierung" dazukommt und für einzelne Devices dann prefIO wird, muss eigentlich dem bisherigen IO mitgeteilt werden, dass es nicht mehr zuständig ist. Ob das in allen Fällen passiert, kann ich im Moment auch nicht sicher sagen, meine aber, alle Stellen mit prefIO mal durchgegangen zu sein; da wird soweit erkennbar überall dann auch das $oldIoDev informiert. Müßte man eventuell nochmal doppelchecken, der Code ist leider auch an der Stelle ziemlich verschachtelt...
Server: HP-T620@Debian 11, aktuelles FHEM + ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn:MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  AttrTemplate {u.a. mqtt2, mysensors, zwave}
Offline frank
« Antwort #5 am: 25 Oktober 2021, 13:49:11 »
genau deswegen möchte ich einen trigger bei io wechsel im reading IODev.  :)
Offline Beta-User
« Antwort #6 am: 25 Oktober 2021, 14:30:03 »
Na ja, wenn es "nur" um's testweise Aufrufen von Prüfcode geht, könnte vorübergehend ein entsprechender Funktionsaufruf auch direkt aus fhem.pl heraus reingeflickt werden, fhem.pl ca. #2235 nach
setReadingsVal($hash, "IODev", $val, TimeNow()); # 120603
Offline frank
« Antwort #7 am: 25 Oktober 2021, 17:18:33 »
grundsätzlich wäre ein event über ein io wechsel für den user hoch informativ.
zur zeit ist mir völlig unklar, warum dieses ereignis so geheim gehalten wird. im idealfall sollte es gar keinen wechsel geben, somit auch kein event erzeugt werden.
alle paar sekunden das reading abfragen kann ja nicht die lösung sein, um zeitnah einen wechsel mitzubekommen.
fhem.pl ca. #2235
in setReadingsVal ist für iodev allerdings noch eine beschränkung. also eher dort.
scheinbar gibt es weitere "mechaniken", die einfluss auf das reading nehmen, was an dieser stelle aber nicht zu interessieren scheint. sehr "verworren".
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #8 am: 26 Oktober 2021, 10:42:52 »
In dem hier diskutierten Zusammenhang stelle ich mir gerade die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, das reading IODev in das statefile zu schreiben?
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
  • Administrator
« Antwort #9 am: 26 Oktober 2021, 10:51:32 »
Das IODev-Reading ist die Einstellung, was FHEM gewaehlt hat, beim Erstellung des logischen Geraetes.
Das sollte sich nicht aendern, nur weil ein weiteres IODev hinzugefuegt wurde.
Offline frank
« Antwort #10 am: 26 Oktober 2021, 10:56:49 »
soweit ich verstanden habe, soll über das reading IODev die möglichkeit gegeben werden, nach einem restart mit dem io im reading direkt fortfahren zu können, falls das attr IODev nicht existiert.
Offline frank
« Antwort #11 am: 26 Oktober 2021, 16:50:37 »
ich habe nun in setReadingsVal erst mal 2 logmeldungen eingebaut und könnte mich da ggf noch mit einem notify dranhängen.
  #return if($rname eq "IODev" && !fhem_devSupportsAttr($hash->{NAME}, "IODev"));
  if($rname eq "IODev") {
    my $old = ReadingsVal($hash->{NAME}, "IODev", "---");
    Log(1,"----- $hash->{NAME}-iodev_changed ----- => o:$old n:$val") if($hash->{TYPE} eq "CUL_HM" && $old ne $val);
    if(!fhem_devSupportsAttr($hash->{NAME}, "IODev")) {
      Log(1,"----- $hash->{NAME}-iodev_error ----- => o:$old n:$val") if($hash->{TYPE} eq "CUL_HM");
      return;
  • Administrator
« Antwort #12 am: 27 Oktober 2021, 11:43:32 »
Wuerden so ein Event auch andere interessant finden?
Wenn ja, dann baue ich was ein.
« Antwort #13 am: 27 Oktober 2021, 11:53:50 »
Ich brauche diese events nicht.
Kannst Du das ggf. konfigurierbar machen, z.B. über das vorhandene globale Attribut disableFeatures?
Offline frank
« Antwort #14 am: 27 Oktober 2021, 13:04:26 »
zumindestens für cul_hm wäre es sicherlich auch sinnvoll beim einbau/aktivierung von haus aus nur events bei change zu bekommen.
zur zeit wird nach meinem empfinden bei cul_hm AssignIoPort sehr häufig unnötiger weise aufgerufen.
verkaufsargument für interessierte:
vor allem bei multi-io anwendungen (cul_hm/vccu, max?) könnte man mit diesen events eine schlechte io-verteilung/zuweisung erkennen und ggf ändern, um unnötig häufiges wechseln des io zu vermeiden. je nach io wird bei jedem wechsel ggf das EEPROM beschrieben und verkürzt die lebenszeit des io.
decade-submarginal
