Autor Thema: [ASC][gelöst] ASC_BlockingTime_beforNightClose wird bei Regen(-schutz) ignoriert  (Gelesen 445 mal)
Offline FFHEM
  • Full Member
Hallo CoolTux,
danke noch einmal für die Reparatur des Regenschutzes bei Nacht!
Jetzt ist mir noch etwas anderes beim Regenschutz aufgefallen:
Der Rolladen ist nach einem Regen um 18:28 Uhr wieder hochgefahren, obwohl er um 19:03 schon wieder herunterfahren soll:
ASC_ShuttersLastDrive
rain un-protected
2021-10-25 18:28:31
ASC_Time_DriveDown
25.10.2021 - 19:03
2021-10-25 07:52:23
Das widerspricht aber dem Attribut:
5400
Demnach hätte er für die Nacht unten bleiben sollen.
   CID        shellyswitch25_8CAAB54CC9C2
   DEF        shellyswitch25_8CAAB54CC9C2
   DEVICETOPIC RolladenArbeitszimmer
   FUUID      60dc8a7d-f33f-26cd-f289-3c99fee09a939aa1
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 92138
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2021-10-25 18:56:31
   MSGCNT     92138
   NAME       RolladenArbeitszimmer
   NR         1273
   STATE      100
   TYPE       MQTT2_DEVICE
     2021-10-13 18:36:37   ASC_Enable      on
     2021-10-25 18:55:01   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
     2021-10-25 18:28:31   ASC_ShuttersLastDrive rain un-protected
     2021-10-25 07:52:23   ASC_Time_DriveDown 25.10.2021 - 19:03
     2021-10-25 07:52:23   ASC_Time_DriveUp 26.10.2021 - 07:54
     2021-10-23 12:04:51   IODev           MQTT2_FHEM_Server
     2021-10-23 15:52:55   associatedWith  Rolladensteuerung
     2021-06-30 17:18:49   attrTemplateVersion 20210126
     2021-10-25 18:56:31   current         stop
     2021-10-25 18:56:31   energy          52940
     2021-10-23 12:05:11   fw_ver          20210909-144331/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d
     2021-10-23 12:05:11   id              shellyswitch25-8CAAB54CC9C2
     2021-06-30 17:18:49   info_actions_stats_skipped 0
     2021-06-30 17:18:49   info_cfg_changed_cnt 0
     2021-06-30 17:18:49   info_cloud_connected false
     2021-06-30 17:18:49   info_cloud_enabled false
     2021-06-30 17:18:49   info_fs_free    146333
     2021-06-30 17:18:49   info_fs_size    233681
     2021-06-30 17:18:49   info_has_update false
     2021-06-30 17:18:49   info_inputs_1_event
     2021-06-30 17:18:49   info_inputs_1_event_cnt 0
     2021-06-30 17:18:49   info_inputs_1_input 0
     2021-06-30 17:18:49   info_inputs_2_event
     2021-06-30 17:18:49   info_inputs_2_event_cnt 0
     2021-06-30 17:18:49   info_inputs_2_input 0
     2021-06-30 17:18:49   info_mac        8CAAB54CC9C2
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_1_counters_1 0.000
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_1_counters_2 0.000
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_1_counters_3 0.000
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_1_is_valid true
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_1_overpower 0.00
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_1_power 0.00
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_1_timestamp 1625073529
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_1_total 0
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_2_counters_1 0.000
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_2_counters_2 0.000
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_2_counters_3 0.000
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_2_is_valid true
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_2_overpower 0.00
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_2_power 0.00
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_2_timestamp 1625073529
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_2_total 0
     2021-06-30 17:18:49   info_mqtt_connected true
     2021-06-30 17:18:49   info_overtemperature false
     2021-06-30 17:18:49   info_ping_check true
     2021-06-30 17:18:49   info_ram_free   35004
     2021-06-30 17:18:49   info_ram_total  49272
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_calibrating false
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_current_pos 101
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_is_valid true
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_last_direction close
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_overtemperature false
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_positioning true
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_power 0.00
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_safety_switch false
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_source input
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_state stop
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_stop_reason normal
     2021-06-30 17:18:49   info_serial     2
     2021-06-30 17:18:49   info_temperature 57.29
     2021-06-30 17:18:49   info_temperature_status Normal
     2021-06-30 17:18:49   info_time       17:18
     2021-06-30 17:18:49   info_tmp_is_valid true
     2021-06-30 17:18:49   info_tmp_tC     57.29
     2021-06-30 17:18:49   info_tmp_tF     135.12
     2021-06-30 17:18:49   info_unixtime   1625066329
     2021-06-30 17:18:49   info_update_has_update false
     2021-06-30 17:18:49   info_update_new_version 20210429-100559/v1.10.4-g3f94cd7
     2021-06-30 17:18:49   info_update_old_version 20210429-100559/v1.10.4-g3f94cd7
     2021-06-30 17:18:49   info_update_status idle
     2021-06-30 17:18:49   info_uptime     224
     2021-06-30 17:18:49   info_voltage    239.32
     2021-06-30 17:18:49   info_wifi_sta_connected true
     2021-06-30 17:18:49   info_wifi_sta_ip 192.168.178.59
     2021-06-30 17:18:49   info_wifi_sta_rssi -48
     2021-06-30 17:18:49   info_wifi_sta_ssid HAL 9000
     2021-10-25 18:56:31   input0          0
     2021-10-25 18:56:31   input1          0
     2021-10-23 12:05:11   ip              192.168.178.59
     2021-10-23 12:05:11   mac             8CAAB54CC9C2
     2021-10-23 12:05:11   mode            roller
     2021-10-23 12:05:11   model           SHSW-25
     2021-10-23 12:05:11   new_fw          false
     2021-10-23 12:05:11   online          true
     2021-10-25 18:56:31   overtemperature 0
     2021-10-25 18:56:31   pct             100
     2021-10-25 18:56:31   power           0.00
     2021-10-25 18:56:31   roller_0_energy 52940
     2021-10-25 18:56:31   roller_0_power  0.00
     2021-10-25 18:56:31   roller_0_stop_reason normal
     2021-10-25 18:56:31   state           100
     2021-10-25 18:56:31   temperature     53.26
     2021-10-25 18:56:31   temperature_f   127.87
     2021-10-25 18:56:31   temperature_status Normal
     2021-10-25 18:56:31   voltage         235.27
     2021-06-30 17:18:48   x_mqttcom       set announce
     2021-09-09 13:10:35   x_update        set
   ASC        2
   ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -7
   ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -4
   ASC_BlockingTime_afterManual 1200
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 5400
   ASC_BrightnessSensor LichtsensorSued:brightnessInt
   ASC_Down   astro
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up home
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_RainProtection on
   ASC_Shading_BetweenTheTime 08:00-19:00
   ASC_Shading_InOutAzimuth 90:260
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 10.0:100.0
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 16
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos {ASC_Shading_Pos_RolladenArbeitszimmer()}
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 14000:12000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_Time_Down_Early 18:00
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 07:15
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Up     astro
   cmdIcon    open:fts_shutter_up close:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   comment    Shelly 2.5 in Roller-Mode. 100=opened / 0=closed
   devStateIcon { my $amp = ReadingsVal($name,"online","false") eq "false" ? "rot" : ReadingsVal($name,"new_fw","false") eq "true" ? "gelb" : "gruen";; my $con = ReadingsVal($name,"state","undef");; my $pic = $con eq "opening" ? 'fts_shutter_up@red' : $con eq "closing" ? 'fts_shutter_down@red' : $con eq "0" ? 'fts_shutter_100' : $con eq "100" ? 'fts_shutter_10' : $con =~ /9\d/ ? 'fts_shutter_10' : $con =~ /8\d/ ? 'fts_shutter_20' : $con =~ /7\d/ ? 'fts_shutter_30' : $con =~ /6\d/ ? 'fts_shutter_40' : $con =~ /5\d/ ? 'fts_shutter_50' : $con =~ /4\d/ ? 'fts_shutter_60' : $con =~ /3\d/ ? 'fts_shutter_70' : $con =~ /2\d/ ? 'fts_shutter_80' : $con =~ /1\d/ ? 'fts_shutter_90' : 'fts_shutter_updown';; my $show = "$amp" eq "gelb" ? "".FW_makeImage("10px-kreis-".$amp)."" : "".FW_makeImage("10px-kreis-".$amp)."";; "
 $show ".FW_makeImage($pic)."
   event-on-change-reading pct,state,ASC_Enable,ASC_ShadingMessage
   eventMap   open:opens close:closes
   group      Rolladen
   model      shelly25_roller_invert_0
   readingList shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/pos:.* pct
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/status/0/rollers:.* power
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/online:.* online
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyswitch25-8CAAB54CC9C2...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : return }
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0:.* current
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0:open {{'state' => 'opening'}}
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0:close {{'state' => 'closing'}}
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/pos:.* state
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/input/1:.* input1
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/input/0:.* input0
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/relay/power:.* power
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/relay/energy:.* energy
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/temperature:.* temperature
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/overtemperature:.* overtemperature
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/power:.* roller_0_power
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/energy:.* roller_0_energy
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/temperature_f:.* temperature_f
shellyswitch25_8CAAB54CC9C2:shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/info:.* { json2nameValue($EVENT, 'info_', $JSONMAP) }
shellyswitch25_8CAAB54CC9C2:shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/stop_reason:.* roller_0_stop_reason
shellyswitch25_8CAAB54CC9C2:shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/temperature_status:.* temperature_status
shellyswitch25_8CAAB54CC9C2:shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/voltage:.* voltage
   room       ASC,MQTT2_DEVICE,Übersicht
   setList    open:noArg shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/command open
  close:noArg shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/command close
  half:noArg shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/command/pos 50
  stop:noArg shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/command stop
  pct:slider,0,1,100 shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/command/pos $EVTPART1
  x_recalibration:noArg shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/command rc
  x_update:noArg shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/command update_fw
  x_mqttcom shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/command $EVTPART1
   setStateList open close half stop pct
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     :open:close:half:stop:pct
« Letzte Änderung: 26 Oktober 2021, 18:21:59 von FFHEM »
Raspberry Pi 3B Buster, Homematic, Sonoff, Shelly, VU+, Worx, Arduino, ESP8266
Offline CoolTux
Danke Dir. Schaue ich mir an.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline CoolTux
Mein Dokuwiki:
Offline FFHEM
  • Full Member
Deine Änderung ist erfolgreich!
Rolladen bleibt nach Regenende um 18:15 Uhr geschlossen, da um 19:01 die Nachtfahrt ansteht und im Attribut
ASC_BlockingTime_beforNightClose 5400 steht.
Prima, vielen Dank!
Gruß, Friedhelm
P.S.:
Nur, falls es nicht viel Aufwand ist bzw. im Nachhinein überhaupt änderbar ist:
Im Attributnamen fehlt ein e:
ASC_BlockingTime_befor(e)NightClose
Offline CoolTux
Super. Freue mich das es geht. Dann kann ich das ja schon mal ins Devel schicken.
Bezüglich des fehlenden e werde ich mir Gedanken machen  ;D
Mein Dokuwiki:
Offline Beta-User
Betr. dem "e": für was steht EG_window ::) ?
Server: HP-T620@Debian 11, aktuelles FHEM + ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn:MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  AttrTemplate {u.a. mqtt2, mysensors, zwave}
Offline CoolTux
Das sorgt dafür daß nicht nur Terrassenrollos bei offenen Fenster und absent runter fahren sondern auch Rollos mit EG_window.
Das "e" habe ich gefixt.
Mein Dokuwiki:
Offline Beta-User
EG = (e)nglisch für Erdgeschoss, oder ::) ?!?
Offline CoolTux
Ach so. Ja EG_window steht für Erdgeschoss Fenster.
Mein Dokuwiki:
Offline Beta-User
Könnte man dann vor größerer Verbreitung des features bitte die Benennung ganz auf (e) umstellen...? ::)
Offline CoolTux
Reden wir immer noch über das selbe?
Das "e" bezog sich auf die Attributenamen ASC_BlockingTime_beforNightClose und ASC_BlockingTime_beforDayOpen
in befor
Mein Dokuwiki:
Offline Beta-User
...nicht ganz...
Bei dem (e) in ASC_BlockingTime_beforeNightClose ging es um ein altes Fehlerchen bei der Benennung eines Attributs.
Bei EG_window geht es um einen neuen Attribut-Inhalts-Wert, dessen Bestandteile eine gängige deutsche Abkürzung und ein englisches Wort sind. Das ist einfach unschön, und weil es neu ist, wäre meine Bitte, das von vornherein gradezuziehen, damit wir nicht nach Jahren noch die Frage diskutieren, warum das so ist. (Ich kenne das gut, dass man Dingen erst mal schnell einen Arbeitstitel gibt, zu $level schreibe ich an der passenden Stelle nachher was).
Wenn 1:1 in (brit.) Englisch, würde es GF_window heißen (ground floor). Da das unintuitiv ist, wäre vielleicht sowas funktional anknüpfendes wie "protected_window" passender? Mit der Funktionalität habe ich mich bisher nicht intensiver befasst, das war nur als Beispiel gedacht, in welche Richtung es gehen könnte.
just my2ct.
Offline CoolTux
Ah verstehe was Du meinst. Weil EG halt deutsch für Erdgeschoss ist.
Oh man da muss ich mal schauen, da es nun schon einige haben werde ich es vorerst so lassen. Das gerade ziehen wäre Aufwand und nicht ganz "so einfach"
Mein Dokuwiki:
decade-submarginal
