HMCCU 5.0 im SVN verfügbar
Begonnen von zap, 26 Oktober 2021, 19:01:00
juemuc
Hallo zap,
mir ist gerade aufgefallen, dass bei den Thermostaten noch einige Fehler vorhanden sind. Aktuell wird "desired-temp" und "measured-temp" nicht mehr gesetzt. Auch der Boost-Status wird nicht mehr korrekt angezeigt. Bei einigen Geräten steht boostOn in der Übersicht obwohl der Status "Boost_Mode" auf "boostOff" steht. Anbei ein aktuelles "list". Bitte melden, falls du weitere Infos benötigst.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
carlos
Ich habe seit dem letzten Raspberrymatic update auf 3.73.9.20240130 folgendes Problem:
2024.03.08 23:32:59 1: HMCCU [myccu] Graceful shutdown in 8 seconds
2024.03.08 23:32:59 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178082HmIP_RF] Found no running processes. Cleaning up ...
2024.03.08 23:32:59 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178082HmIP_RF] Housekeeping called. Cleaning up RPC environment
2024.03.08 23:32:59 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178082HmIP_RF] RPC server stopped. Cancel delayed shutdown.
2024.03.08 23:32:59 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178082VirtualDevices] Found no running processes. Cleaning up ...
2024.03.08 23:32:59 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178082VirtualDevices] Housekeeping called. Cleaning up RPC environment
2024.03.08 23:32:59 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178082VirtualDevices] RPC server stopped. Cancel delayed shutdown.
2024.03.08 23:32:59 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178082CUxD] Found no running processes. Cleaning up ...
2024.03.08 23:32:59 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178082CUxD] Housekeeping called. Cleaning up RPC environment
2024.03.08 23:32:59 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178082CUxD] RPC server stopped. Cancel delayed shutdown.
2024.03.08 23:32:59 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178082BidCos_RF] Found no running processes. Cleaning up ...
2024.03.08 23:32:59 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178082BidCos_RF] Housekeeping called. Cleaning up RPC environment
2024.03.08 23:32:59 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178082BidCos_RF] RPC server stopped. Cancel delayed shutdown.
Mein FHEM wird ständig durch die HMCCU gestoppt.
Was läuft da schief?
Mehr Info habe ich leider im Moment nicht, außer dass auf dem Raspberrymatic System Carrier Sense bei 20% ist. Vorher war das nicht so hoch.
Hubert
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
zap
@juemuc hängt wohl mit dem Fehler in der HMCCUConf zusammen, der 2 Posts vorher gemeldet wurde.
@carlos die gezeigten Meldungen besagen ja lediglich, dass HMCCU seine eigenen RPC Server aufräumt, als Folge von einem FHEM Shutdown. Worauf begründet die Annahme, dass HMCCU für den Stop von FHEM verantwortlich ist?
carlos
#708
Weil das der letzte log Eintrag war.
Aber du magst recht haben ich habe jetzt mal die kompletten HM defs rausgenommen und habe immer noch den shutdown.
Leider sehe ich auch mit set global verbose 5 nicht mehr.
Ich kann leider nicht erkennen was den shutdown verursacht.
Aber ich denke HMCCU ist da erst mal raus, das müssen andere Gründe sein.
Trotzdem Danke
Reinhard.M
Hallo zap,
neben den genannten Thermostat Problemen habe ich noch weitere:
  • Der Dimmer HmIP-BDT liefert den Dimmerwert nicht mehr zurück. Weder in x.LEVEL noch in pct oder level. Die letzten beiden tauchen nicht mehr auf, die x.LEVEL kennen nur on oder off.
  • Der Schaltaktor HmIP-DRSI4 nimmt den Befehl "on-for-timer" nicht mehr an.
Ich habe beide Geräte bereits mehrfach gelöscht und über "createDev" neu eingebunden. Dabei habe ich darauf geachtet, dass die neu erzeugten Attribute nicht von meinen Einstellungen überschrieben werden. Ich bin gerade wieder auf die Vorversion (Vorgänger vom 8.3.) zurück gegangen, damit funktioniert es einwandfrei.
Reinhard
zap
Es gibt in der aktuellen HMCCUConf.pm leider mehrere syntaktische Fehler. Das hat unvorhersehbare Konsequenzen für alle Readings. Am besten das Update nicht installieren oder Rollback auf die vorherige Version.
zap
Fix für HMCCUConf.pm eingecheckt. Sollte morgen per FHEM Update verfügbar sein.
Außerdem wurde der Befehl "set week-program" für HmIP Thermostate und Heizungsgruppen hinzugefügt.
Ralli
Zitat von: zap am 07 März 2024, 18:25:55@Ralli: wie angekündigt werden nun einige zusätzliche Infos protokolliert (Verbose = 2). Wäre hilfreich, wenn Du das posten könntest.
Hallo zap,
hier der Auszug aus dem Log nach dem heutigen (korrigierten) Update:
2024.03.10 08:20:51.890 2: HMCCUDEV [AB_RM] HMCCUConf: Invalid parameter LEQ0724034:1 VALUES SMOKE_DETECTOR_COMMAND 2 in role SMOKE_DETECTOR, command command V:SMOKE_DETECTOR_COMMAND:#command
2024.03.10 08:20:51.892 2: HMCCUDEV [GEN_Innensirene] cVal true is not numeric. Enum = on:true,off:false, type = HM-Sec-Sir-WM, dpt=STATE, role=SWITCH_SENSOR
2024.03.10 08:20:51.892 2: HMCCUDEV [GEN_Innensirene] cVal false is not numeric. Enum = on:true,off:false, type = HM-Sec-Sir-WM, dpt=STATE, role=SWITCH_SENSOR
2024.03.10 08:20:51.892 1: PERL WARNING: Argument "true" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 6764.
2024.03.10 08:20:51.892 1: PERL WARNING: Argument "false" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 6764.
2024.03.10 08:20:51.892 1: PERL WARNING: Argument "true" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 6765.
2024.03.10 08:20:51.892 2: HMCCUDEV [GEN_Innensirene] cVal true is not numeric. Enum = on:true,off:false, type = HM-Sec-Sir-WM, dpt=STATE, role=SWITCH_PANIC
2024.03.10 08:20:51.892 2: HMCCUDEV [GEN_Innensirene] cVal false is not numeric. Enum = on:true,off:false, type = HM-Sec-Sir-WM, dpt=STATE, role=SWITCH_PANIC
2024.03.10 08:20:51.893 2: HMCCUCHN [GEN_LED1_11] HMCCUConf: Invalid parameter KEQ0123394:11 VALUES PRESS_LONG 2 in role KEY, command pressLong V:PRESS_LONG:1
2024.03.10 08:20:51.894 2: HMCCUDEV [LNA_RM] HMCCUConf: Invalid parameter LEQ0060808:1 VALUES SMOKE_DETECTOR_COMMAND 2 in role SMOKE_DETECTOR, command command V:SMOKE_DETECTOR_COMMAND:#command
2024.03.10 08:20:51.895 2: HMCCUCHN [GEN_LED1_04] HMCCUConf: Invalid parameter KEQ0123394:4 VALUES PRESS_LONG 2 in role KEY, command pressLong V:PRESS_LONG:1
2024.03.10 08:20:51.901 2: HMCCUDEV [HWR_RM] HMCCUConf: Invalid parameter LEQ0724207:1 VALUES SMOKE_DETECTOR_COMMAND 2 in role SMOKE_DETECTOR, command command V:SMOKE_DETECTOR_COMMAND:#command
2024.03.10 08:20:51.902 2: HMCCUCHN [GEN_LED1_03] HMCCUConf: Invalid parameter KEQ0123394:3 VALUES PRESS_LONG 2 in role KEY, command pressLong V:PRESS_LONG:1
2024.03.10 08:20:51.905 2: HMCCUDEV [TMO_RM] HMCCUConf: Invalid parameter LEQ0060867:1 VALUES SMOKE_DETECTOR_COMMAND 2 in role SMOKE_DETECTOR, command command V:SMOKE_DETECTOR_COMMAND:#command
2024.03.10 08:20:51.906 2: HMCCUDEV [JWR_RM] HMCCUConf: Invalid parameter LEQ0726113:1 VALUES SMOKE_DETECTOR_COMMAND 2 in role SMOKE_DETECTOR, command command V:SMOKE_DETECTOR_COMMAND:#command
2024.03.10 08:20:51.907 2: HMCCUCHN [GEN_LED1_01] HMCCUConf: Invalid parameter KEQ0123394:1 VALUES PRESS_LONG 2 in role KEY, command pressLong V:PRESS_LONG:1
2024.03.10 08:20:51.910 2: HMCCUDEV [WZ_RM] HMCCUConf: Invalid parameter LEQ0017883:1 VALUES SMOKE_DETECTOR_COMMAND 2 in role SMOKE_DETECTOR, command command V:SMOKE_DETECTOR_COMMAND:#command
2024.03.10 08:20:51.912 2: HMCCUDEV [GEN_Klingelsensor] HMCCUConf: Invalid parameter MEQ0044870:1 VALUES PRESS_LONG 2 in role KEY, command pressLong V:PRESS_LONG:1
2024.03.10 08:20:51.913 2: HMCCUCHN [GEN_LED1_08] HMCCUConf: Invalid parameter KEQ0123394:8 VALUES PRESS_LONG 2 in role KEY, command pressLong V:PRESS_LONG:1
2024.03.10 08:20:51.913 2: HMCCUDEV [ASR_RM] HMCCUConf: Invalid parameter LEQ0724541:1 VALUES SMOKE_DETECTOR_COMMAND 2 in role SMOKE_DETECTOR, command command V:SMOKE_DETECTOR_COMMAND:#command
2024.03.10 08:20:51.915 2: HMCCUDEV [SZ_RM] HMCCUConf: Invalid parameter LEQ0060117:1 VALUES SMOKE_DETECTOR_COMMAND 2 in role SMOKE_DETECTOR, command command V:SMOKE_DETECTOR_COMMAND:#command
2024.03.10 08:20:51.915 2: HMCCUCHN [GEN_LED1_13] HMCCUConf: Invalid parameter KEQ0123394:13 VALUES PRESS_LONG 2 in role KEY, command pressLong V:PRESS_LONG:1
2024.03.10 08:20:51.916 2: HMCCUCHN [GEN_LED1_05] HMCCUConf: Invalid parameter KEQ0123394:5 VALUES PRESS_LONG 2 in role KEY, command pressLong V:PRESS_LONG:1
2024.03.10 08:20:51.917 2: HMCCUCHN [GEN_LED1_07] HMCCUConf: Invalid parameter KEQ0123394:7 VALUES PRESS_LONG 2 in role KEY, command pressLong V:PRESS_LONG:1
2024.03.10 08:20:51.917 2: HMCCUCHN [GEN_LED1_16] HMCCUConf: Invalid parameter KEQ0123394:16 VALUES PRESS_LONG 2 in role KEY, command pressLong V:PRESS_LONG:1
Das ist die "angemeckerte" GEN_Innensirene:
defmod GEN_Innensirene HMCCUDEV NEQ1338224
attr GEN_Innensirene IODev CCU2
attr GEN_Innensirene ccureadingfilter (UNREACH|STATE)
attr GEN_Innensirene ccureadingname 1.STATE:STATE_SENSOR1;;2.STATE:STATE_SENSOR2;;3.STATE:STATE_PANIC
attr GEN_Innensirene devStateIcon disarmed:15px-green .*:15px-red
attr GEN_Innensirene eventMap /datapoint 3.STATE true:panic/
attr GEN_Innensirene hmstatevals ERROR_SABOTAGE!1:sabotage
attr GEN_Innensirene room System
attr GEN_Innensirene statedatapoint 4.ARMSTATE
attr GEN_Innensirene statevals disarmed:0,extsens-armed:1,allsens-armed:2,alarm-blocked:3
attr GEN_Innensirene substitute ERROR_SABOTAGE!(0|false):no,(1|true):yes;;ARMSTATE!0:disarmed,1:extsens_armed,2:allsens_armed,3:alarm_blocked
attr GEN_Innensirene webCmd :
setstate GEN_Innensirene disarmed
setstate GEN_Innensirene 2022-01-01 11:02:06 .0.AES_KEY on
setstate GEN_Innensirene 2022-01-01 11:02:06 .0.CONFIG_PENDING false
setstate GEN_Innensirene 2022-01-01 11:02:06 .0.DEVICE_IN_BOOTLOADER false
setstate GEN_Innensirene 2022-01-01 11:02:06 .0.DUTYCYCLE false
setstate GEN_Innensirene 2022-01-06 06:12:29 .0.ERROR_SABOTAGE no
setstate GEN_Innensirene 2022-01-01 11:02:06 .0.LOWBAT ok
setstate GEN_Innensirene 2022-01-01 11:02:06 .0.RSSI_DEVICE -255
setstate GEN_Innensirene 2022-01-01 11:02:06 .0.RSSI_PEER -60
setstate GEN_Innensirene 2022-01-06 06:12:29 .0.STICKY_SABOTAGE WAS_SABOTAGED
setstate GEN_Innensirene 2022-01-01 11:02:06 .0.STICKY_UNREACH false
setstate GEN_Innensirene 2022-01-01 11:02:06 .0.UNREACH alive
setstate GEN_Innensirene 2022-01-01 11:02:06 .0.UPDATE_PENDING false
setstate GEN_Innensirene 2022-01-06 06:12:29 .1.ERROR_SABOTAGE no
setstate GEN_Innensirene 2022-01-01 11:02:06 .1.INHIBIT false
setstate GEN_Innensirene 2022-01-06 06:12:29 .1.LOWBAT ok
setstate GEN_Innensirene 2022-01-01 11:02:06 .1.WORKING false
setstate GEN_Innensirene 2022-01-06 06:12:29 .2.ERROR_SABOTAGE no
setstate GEN_Innensirene 2022-01-01 11:02:06 .2.INHIBIT false
setstate GEN_Innensirene 2022-01-06 06:12:29 .2.LOWBAT ok
setstate GEN_Innensirene 2022-01-01 11:02:06 .2.WORKING false
setstate GEN_Innensirene 2022-01-06 06:12:29 .3.ERROR_SABOTAGE no
setstate GEN_Innensirene 2022-01-01 11:02:06 .3.INHIBIT false
setstate GEN_Innensirene 2022-01-06 06:12:29 .3.LOWBAT ok
setstate GEN_Innensirene 2022-01-01 11:02:06 .3.WORKING false
setstate GEN_Innensirene 2022-01-06 06:12:29 .4.ERROR_SABOTAGE no
setstate GEN_Innensirene 2022-01-01 11:02:06 .4.INHIBIT false
setstate GEN_Innensirene 2022-01-06 06:12:29 .4.LOWBAT ok
setstate GEN_Innensirene 2022-01-06 06:12:29 .4.WORKING false
setstate GEN_Innensirene 2021-10-19 07:55:59 0.STICKY_UNREACH false
setstate GEN_Innensirene 2021-10-19 07:55:59 0.UNREACH false
setstate GEN_Innensirene 2024-03-10 08:20:52 1.STATE off
setstate GEN_Innensirene 2024-03-10 08:20:52 4.ARMSTATE disarmed
setstate GEN_Innensirene 2024-03-10 08:20:20 IODev CCU2
setstate GEN_Innensirene 2024-03-10 08:20:52 STATE_PANIC off
setstate GEN_Innensirene 2024-03-10 08:20:52 STATE_SENSOR1 off
setstate GEN_Innensirene 2024-03-10 08:20:52 STATE_SENSOR2 off
setstate GEN_Innensirene 2024-03-10 08:20:52 activity alive
setstate GEN_Innensirene 2024-03-10 08:20:52 armState disarmed
setstate GEN_Innensirene 2024-03-10 08:20:52 battery ok
setstate GEN_Innensirene 2024-03-10 08:20:52 control off
setstate GEN_Innensirene 2024-03-10 08:20:52 devstate ok
setstate GEN_Innensirene 2024-03-10 08:20:52 hmstate disarmed
setstate GEN_Innensirene 2024-03-10 08:20:52 rssidevice N/A
setstate GEN_Innensirene 2024-03-10 08:20:52 rssipeer -69
setstate GEN_Innensirene 2024-03-10 08:20:52 sabotage no
setstate GEN_Innensirene 2024-03-10 08:20:52 sensor off
setstate GEN_Innensirene 2024-03-10 08:20:52 sign on
setstate GEN_Innensirene 2024-03-10 08:20:52 state disarmed
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.14.20261121) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Reinhard.M
Hi zap,
der HmIP-BDT Dimmer funktioniert jetzt wieder richtig, "on-for-timer" für den HmIP-DRSI4 funktioniert weiterhin nicht. Ich musste wieder auf die alte Version zurück. Hier weitere Fehlermeldungen zum neuen Release:
2024.03.10 08:26:41.579 2: HMCCUDEV [HM_RAU_Sued] HMCCUConf: Invalid parameter 00115D8991351D:3 VALUES SELF_CALIBRATION 2 in role SHUTTER_TRANSMITTER, command calibrate V:SELF_CALIBRATION:#Mode
2024.03.10 08:26:41.585 2: HMCCUDEV [HM_DA_Esstisch] HMCCUConf: Invalid parameter 0008DBE99F04CA:4 VALUES DURATION_UNIT 2 in role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER, command pct 1:V:DURATION_UNIT:0
2024.03.10 08:26:41.586 2: HMCCUDEV [HM_DA_Esstisch] HMCCUConf: Invalid parameter 0008DBE99F04CA:4 VALUES RAMP_TIME_UNIT 2 in role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER, command pct 3:V:RAMP_TIME_UNIT:0
2024.03.10 08:26:41.587 2: HMCCUDEV [HM_DA_Esstisch] HMCCUConf: Invalid parameter 0008DBE99F04CA:4 VALUES DURATION_UNIT 2 in role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER, command on-for-timer 1:V:DURATION_UNIT:0
2024.03.10 08:26:41.588 2: HMCCUDEV [HM_DA_Esstisch] HMCCUConf: Invalid parameter 0008DBE99F04CA:4 VALUES COLOR 2 in role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER, command color V:COLOR:#color
2024.03.10 08:26:41.588 2: HMCCUDEV [HM_DA_Esstisch] HMCCUConf: Invalid parameter 0008DBE99F04CA:4 VALUES DURATION_UNIT 2 in role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER, command on-till 1:V:DURATION_UNIT:0
2024.03.10 08:26:41.589 2: HMCCUDEV [HM_DA_Esstisch] HMCCUConf: Invalid parameter 0008DBE99F04CA:5 VALUES COLOR 2 in role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER, command color V:COLOR:#color
2024.03.10 08:26:41.590 2: HMCCUDEV [HM_DA_Esstisch] HMCCUConf: Invalid parameter 0008DBE99F04CA:6 VALUES COLOR 2 in role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER, command color V:COLOR:#color
2024.03.10 08:26:41.682 2: HMCCUDEV [HM_RAU_FallArm] HMCCUConf: Invalid parameter 00115D899132FB:3 VALUES SELF_CALIBRATION 2 in role SHUTTER_TRANSMITTER, command calibrate V:SELF_CALIBRATION:#Mode
2024.03.10 08:26:44.402 2: HMCCU [myccu] Update failed for: HmIP-RCV
"Update failed..." kommt aber auch bei der Vorversion die ich derzeit verwende.
zap
Anscheinend habe ich nicht alle Fehler in der HMCCUCONF erwischt. Seltsam, dass die Fehler bei mir nicht auftauchen, obwohl ich alle Perl Warnings und Checks aktiv habe. Ich schaue es mir an
zap
@Reinhard.M Einige Fragen:
1. Welcher Homematic Gerätetyp ist "HM_RAU_Sued"?
2. Könntest Du mal ein "get HM_DA_Esstisch deviceInfo" ausführen und das Ergebnis posten?
3. Für HmIP-DRSI4 hätte mich ein "list" vom FHEM Device nach dem Update interessiert. Leider bist Du ja nun wieder auf der Vorgängerversion. Mach bitte trotzdem mal ein list
juemuc
Hallo zap,
mit der boost-Darstellung ist auch noch etwas im argen (s. Screenshot).
Jürgen
Reinhard.M
Zitat von: zap am 10 März 2024, 10:52:00@Reinhard.M Einige Fragen:
Ich habe es heute nicht mehr geschafft, versuche morgen Abend alles zu liefern 🙂
zap
zap
Update eingecheckt.
  • #274 - [Bugfix] Command on-for-timer not working
  • #273 - [Bugfix] Increase log level of message if command datapoint is not available
  • #272 - [Bugfix] Aggregation of level informationen
  • #271 - [Bugfix] GetEnumValues returns non numeric values
