Batterycheck: Notify in DOIF ändern
Begonnen von Michi240281, 28 Oktober 2021, 21:02:34
Michi240281
ich arbeite seit Jahren nur noch mit DOIFs, jetzt habe ich noch ein altes notify, das ich als DOIF umsetzen will, doch da hab ich so meine Probleme. Könnte mir jemand helfen?
define n_batt_chk_2 notify .*:[Bb]attery.* {\
  if($EVENT !~ m/ok/) {\
      Log(3,"$NAME: Batteriewarnung $EVENT");;\
      fhem("set Push msg 'FHEM' 'FHEM Batteriewarnung, $NAME. - $EVENT' 'Michi240281'0''");;\
Wie müsste das als DOIF lautet?
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
dyna
ungetestet
geht bestimmt eleganter, es sollte benachrichtigten bei niedrigen Batterielevel.
defmod Batterie_Check_Doif DOIF ([":battery:"])\
if (ReadingsVal("$DEVICE","battery","0") ne "ok")\
DOELSEIF ([":Battery:"])\
if (ReadingsVal("$DEVICE","Battery","0") ne "ok")\
attr Batterie_Check_Doif do always
enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
MadMax-FHEM
#3
Mal "kätzerisch" gefragt: ;)
warum von einem notify das funktioniert (und du verstehst?) weg zu einem DOIF, das du nicht mal selbst erstellen kannst?
Wie stellst du dir da dann "Wartung" vor?
Was versprichst du dir davon?
Ja klar weniger "Modul-Familien"... (und ist das so wichtig?)
Aber sonst?
@dyna: bei dir gehen aber Devices die z.B. batteryPercent oder batteryLevel o.ä. haben "verloren", weil deine ReadingsVal ja nur auf battery/Battery gehen und auch (so ich DOIF verstehe) nur auf Events triggert, die Device:battery:ok/nok bzw. Device:Battery:ok/nok sind (wo ich nicht weiß, ob es mit "echten" Batterie-Events tatsächlich funktioniert. Getestet?)
@Michi240281: Wobei ja im "Original" auch nur auf Devices geprüft wurde, die ok im Readingwert haben -> wenn du ein Device hast, das batteryPercent o.ä. hat (ZWave/Zigbee) oder batteryLevel (manche CUL_HM Homematic), dann bekommst du für die ja (auch jetzt schon) eine Nachricht, dass Batterien leer sind, obwohl das gar nicht sein muss...
@enno: das ist aber mehr ein "at" als ein DOIF was "reagiert" ;)
Ich habe für Batteriewarnung ja ein simples notify (so wie deins Michi240281) und frage die ganzen Gerätespezifika (weil da leider [immer noch] ein wildes "Durcheinander" herrscht wie nun Batteriestatus/-zustand angegeben wird) in einer myUtils ab und entscheide da, ob nun Batterien gewechselt werden müssen oder nicht...
Nur der Vollständigkeithalber: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82637.msg747514.html#msg747514
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Michi240281
Ne es ist eigentlich genau umgekehrt! Das Notify stammt noch aus Zeiten, wo ich gerade mit FHEM angefangen habe und das habe ich auch nur irgendwo aus nem Wiki/HowTo kopiert. Seitdem hat es gute Dienste geleistet, allerdings bin ich mit DOIF sehr viel vertrauter, ich habe schon alle von mir erstellen Notifys in DI geändert, nur bei dem hier ist mir die Syntax zu komplex bzw. kenne sie nicht. Und die Syntax im DOIF ist ja generell einfacher, weil ohne Perl möglich.
Der Hintergrund der ganzen Geschichte ist simpel:
Das Notify reagiert auf jede einzelne Batteriewarnung, obwohl ich schon ein "Event on change reading .*" gesetzt habe. Manche HM Geräte melden den Batteriestatus alle 5 Minuten, so bekomme ich alle 5 Minuten ne Pushmitteilung. Und ich weiß halt nicht, wie ich da hier eine Begrenzung einbauen kann, eben weil ich mich mit Notify kaum auskenne. Das ist für mich in einem DI eben viel einfacher umzusetzen.
Alternativ könnt Ihr mir auch sagen, wie ich das Notify ändere, damit es nur alle 24h eine Batteriewarnung per Push rausschickt.
Besten Dank vorab!!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
MadMax-FHEM
#5
Die Syntax bzw. die ganze "Verattributierung" ist bei notify ja wohl mal um Lichtjahre einfacher ;)
Und so richtig scheint es ja mit DOIF auch nicht zu sein ;)
Wo liegt das Problem?
Du kannst doch (verm.) (erst mal) einfach die RegEx des notify für das DOIF nehmen und den Rest dann in DOIF-Syntax umbauen, die kennst du ja...
Ansonsten tut es mir leid, da ich DOIF nicht nutze, kann ich nicht wirklich helfen, im Sinne: das ist dein DOIF... :-\
Und keiner zwingt dich bei notify Perl zu verwenden... 8)
...aber egal.
Genauso wie du bei DOIF (wenn du wirklich was machen willst) u.U. auch (schnell) bei Perl landest... ;)
Dann ist bei event-on-change-reading was falsch oder event-on-updtae-reading o.ä. gesetzt.
Poste doch mal ein list.
Bei mir ist mit event-on-change-reading .* Ruhe bzgl. Batteriemeldungen, außer wenn es auf's Ende zugeht, da überlegt sich der Sensor das ab und an mal und dann wechselt er immer wieder mal zwischen ok und nok... ;)
Und ein DOIF mit derselben RegEx würde ebenso oft auslösen...
Wenn man dann kein wait oder was hat (disabledAfterTrigger bei notify ;) ), dann bekommst du genauso oft eine Nachricht.
Und wenn du eine bessere RegEx für DOIF hast, geht die bei notify genauso...
Aber: auch egal ;)
disabledAfterTrigger ;)
Gruß, Joachim
Per
Um solche "Überbleibsel" mit den Möglichkeiten von DOIF (ui) zu kombinieren drängt sich der Perl Modus doch geradezu auf.
Während ich das so schreibe, fällt mir da so was ein...
