Auf der Seite
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Asksin_Library gibt es bei der Pinbelegung des "schmalen Funkmoduls" im Bild und im Text einen Fehler. Die beiden Pinreihen sind vertauscht. Richtig wäre
2 4 6 8 (obere Reihe, beim Abschirmblech)
1 3 5 7 (untere Reihe, am Platinenrand)
Dann paßt es zur Tabelle mit "1 VCC", "2 GND", ... "8 SPI Chip Select".
Verifizieren kann man es z.B. indem man den Widerstand zwischen dem Abschirmblech und dem GND-Pin misst.
Und bei mir funktioniert es mit dieser Verdrahtung.
