Autor Thema: USB-Stick auf ext. System koppeln  (Gelesen 598 mal)
Offline Jewe
  • Sr. Member
« am: 03 November 2021, 19:41:39 »
ich möchte einen 1-Wire USB Adapter an meinem MasterPI betreiben. Dieser hat allerdings einen SSD dran, von der ich auch Boote. Wenn ich dann den 1-Wire Adapter dazu anschliesse habe ich zig Störungen. An einem 2. PI funktioniert der 1_Wire tadellos. Im moment habe ich das mit Fhem2Fhem verbunden. Allerdings finde ich es nicht so geschickt, zumal ich die 1-Wire Counter nicht auf dem Master bekomme und somit die File-Logs auf dem Remote PI (auf einer SD-Karte) liegen. https://forum.fhem.de/index.php/topic,123749.0.html
Die Frage die ich mir nun stelle ist, wie mache ich es "richtig"
- Fhem2Fhem mit dem Remote
- ser2net auf dem Remote
- Den Stick im Remote auf dem Master PI Mounten
- Socat
- Wlan, scheitert daran, dass ich im Keller keinen Richtigem empfang habe
Was meint Ihr dazu?
Jens
Online MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
Antw:USB-Stick auf ext. System koppeln
« Antwort #1 am: 03 November 2021, 19:53:00 »
Welche Störungen hast du denn?
Vermutung: "Unterspannung", siehe: https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/applications/vcgencmd.md oder rote LED: darf nicht flackern
-> Lösung: aktiver ZSB-Hub...
Z.B.: https://www.amazon.de/gp/product/B003ECC6O4/
Hatte Probleme mit SSD und TVB-C-Stick...
...bzw. auf einem neuen System mit LTE-Stick.
Bei Verwendung des Hubs keine Probleme mehr :)
Außer du willst den Stick gar nicht am "Master" betreiben...
...dann eher mqtt statt fhem2fhem: Forum suchen
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 03 November 2021, 19:58:03 von MadMax-FHEM »
FHEM PI3 Buster (Test)
Offline Jewe
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 03 November 2021, 20:15:26 »
Ich denke nicht, dass es eine Unterspannung ist. Hatte PI erst im Keller und den USB Stick im OG über eine active 10m USB-Verlängerung mit Activem USB-Hub. das hat solang funktiniert, biss ich das 1-Wire System und 5 Bodenfeuchte-Sesoren (DS2438, OWMULTI) erweitert habe. Damit fingen die Probleme an.
Der Sensoren des 1-Wire Adapter werden mit externen 5V versorgt.
Ich möchte eben auf einem 2. PI nichts loggen mssen, da ich keinen Bock auf dieses SD-Karten sterben habe.
MQTT wäre auch möglich, dann habe ich allerdings mit den Countern das Log Thema auf dem Remote.
Online MadMax-FHEM
« Antwort #3 am: 03 November 2021, 20:19:18 »
Warum?
Du musst doch dort nichts loggen wenn du nicht willst?
Du überträgst nur und loggst auf dem "Master"...
ser2net ect. kann schon gehen, habe ich aber noch nicht gemacht...
Gruß, Joachim
