[FTUI3] Input Box
Begonnen von stixif, 04 November 2021, 15:11:53
stixif
großes Lob @setstate
hab ganz frisch angefangen hiermit mein UI zu bauen
geht recht einfach von der Hand durch die vorlagen!
was mir noch fehlen würde wäre ein Input box
wie im alten FTUI (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Input)
wäre so etwas möglich evtl. mit Einschränkung:
zur "Zahlen" oder nur "Text" möglich
Limitierung der Zeichenanzahl
Danke u. grüße
stixif
Rpi 3B + FHEM + Eltako FAM14 + Homematic
setstate
Hi stiff,
eine erste Version einer Inputbox für FTUI3 habe ich jetzt mal angelegt.
Hier einige Beispiele: https://knowthelist.github.io/ftui/www/ftui/examples/input.html
stixif
danke @setstate
das war genau was ich gesucht hab!
evtl. dass man noch die Größe der box anpassen kann...
aber sonst meine ich sind doch alle Anforderungen vorhanden
setstate
ja, width und height war falsch implementiert. SO wirkte das nicht für type="text" oder number
Jetzt geht es
      <ftui-input [(value)]="dummy3" type="number" width="20em"></ftui-input>
stixif
danke für deine Bemühungen...
kann leider noch keine veränderung feststellen...
<ftui-grid-tile row="4.3" col="1" height="1" width="9">
      <header>Frequenz</header>
  <ftui-row>
  <ftui-column>
        <ftui-button [(value)]="Nibe:Cut_off_frequency_activated_1" states="0,1" [color]="Nibe:Cut_off_frequency_activated_1 | map('1:primary, 0:dark')">
          Cut Off 1
          <ftui-icon [name]="Nibe:Cut_off_frequency_activated_1 | map('1:check, 0:close')"> </ftui-icon>
        </ftui-button>
<ftui-row height="10%">
<label>Start: </label>
<ftui-input min="25" max="120" type="number" width="3em" pattern=".{2,}" title="Freq min"
  [(value)]="Nibe:Cut_off_frequency_start_1">
</ftui-input>
<label>Stop: </label>
<ftui-input min="25" max="120" type="number" width="10em" pattern=".{2,}" title="Freq max"
  [(value)]="Nibe:Cut_off_frequency_stop_1">
</ftui-input>
</ftui-row>
</ftui-column>
<ftui-column>
<ftui-button [(value)]="Nibe:Cut_off_frequency_activated_2" states="0,1" [color]="Nibe:Cut_off_frequency_activated_2 | map('1:primary, 0:dark')">
          Cut Off 2
          <ftui-icon [name]="Nibe:Cut_off_frequency_activated_2 | map('1:check, 0:close')"> </ftui-icon>
        </ftui-button>
<ftui-input min="25" max="120" type="number" width="20em" pattern=".{2,}" title="Freq min"
  [(value)]="Nibe:Cut_off_frequency_start_2">
</ftui-input>
<ftui-input min="25" max="120" type="number" width="20em" pattern=".{2,}" title="Freq max"
  [(value)]="Nibe:Cut_off_frequency_stop_2">
</ftui-input>
</ftui-row>
</ftui-column>
</ftui-row>
</ftui-grid-tile>
stixif
war wohl ein Fehler meinerseits...
dacht ich hätte update ausgeführt
nun läufts! vielen Dank
