Hallo Rudolf,
der Code nimmt einseitig vorweg, was der Anwender in den Attributen zu readingFnAttributes parametrieren könnte.
Er lässt nur Änderungen durch und hebelt damit die Möglichkeit aus, auf alle Events zu triggern.
Ich wollte eine Summen-Signal zu mehreren Presence-Objekten bilden.
Benötige aber nicht nur die Änderung des Zustandes für meine Logik, sondern auch jeden Trigger jedes einzelnen
Presence-Objektes, um einen Timer zu retriggern.
Ich habe das zuvor mit einem Dummy-Objekt realisiert, das funktioniert wie eben beschrieben,
allerdings mit mehr Aufwand an Code.
Mit dem eigentlichen sinnvolleren Structure-Objekt ist dieser Ansatz derzeit nicht zur realisieren.
John
