Bullseye
Begonnen von Frank_Huber, 08 November 2021, 18:11:51
Frank_Huber
Jetzt wo Bullseye draussen ist, hat das schon jemand für FHEM in Betrieb?
Oder gibt es Bedenken?
Ich nutze eine neue OS Version immer ganz gerne zum austauschen der Raspi SD Karten. Kann ich loslegen oder besser noch warten?
CoolTux
Habe ich für FHEM ganz frisch in Betrieb. Bis jetzt keine Probleme. Bullseye an sich verwende ich schon seit Monaten produktiv.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
kjmEjfu
Ich musste nach einem Update (statt Neuinstallation) auf mehreren System einen falschen Pfad für dhcpd korrigieren: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?f=36&t=320383#p1918251
Migriere derzeit zu Home Assistant
Frank_Huber
Dank euch!
neue SD Karten sind bestellt, sobald die da sind geht es los. :-)
event horizon
Bei mir lief das Upgrade auf mehreren Raspberries problemlos durch. Es war keinerlei Nacharbeit nötig.
juergen012
auch ich würde gerne auf Bullseye upgraden. Fhem läuft in einem LXC unter Proxmox. Wenn ich  pve6to7 --full eingebe wird mir
WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
    CT 100
angezeigt.
Diese Warnung hatte ich auch für den wireguard LXC. Dort konnte ich es durch ändern der LXC Group in der 106.conf auf cgroup2 händisch ändern. Bei dem lxc100 (fhem) klappt das nicht. Der Signalduino wir nicht durchgereicht..
Hat vielleicht ein Wissender einen Rat für mich??
Beste Grüße
Jürgen k.
Fhem unter Proxmox
Prince
+1
satprofi
Zitat von: Frank_Huber am 10 November 2021, 09:36:02
Dank euch!
hallo.
welche sd empfiehlt man zur zeit?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Frank_Huber
ich nehme schon immer nur Sandisk Karten. alles ab 8GB sollte ausreichen.
markusphi
Das stimmt, aber letztens hätte eine 8GB Karte mehr gekostet wie die  32GB am Ende gekostet hat.....
Wernieman
Zitatalles ab 8GB sollte ausreichen.
32 soll in die "ab 8" passen ....
- Bitte um Input für Output
Hotbird
#11
Ich muss das Thema leider nochmal hoch holen...
Mein Pi läuft über Wlan. Ich hab mein System per upgrade auf Bullseye gebracht. Auf die FHEM Startseite kann ich leider nicht mehr zugreifen. Den Tipp mit dem DHCP habe ich versucht, aber die Datei gibt es nicht unter /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
Alles sehr komisch, ich habe ein script auf dem Raspi am laufen, welches sich die Netatmo Daten holt und sie dann als .jpeg auf nem Raspi anzeigen lässt. Das funktioniert prima, nur komme ich nicht auf meine FHEM Seite unter http://192.168.0.xxx:8083/fhem. Der VNC Viewer läuft auch auf dem geupgradetem System... Aus diesem Grund denke ich eigentlich das es keine DHCP Probleme geben sollte...
Hat jemand noch einen Tipp für mich? Das update hat auf meiner Backupkarte heute knapp 2 1/2 Stunden gedauert. Wäre schade wenn ich die wieder löschen müsste :-)
#12
von welchem Vorgängersystem hast Du update gemacht?
was steht im Log?
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche#Die_letzen_Zeilen_im_existierenden_FHEM_Log_anzeigen
Hotbird
#13
Moin moin, ich bin von Buster auf Bullseye gegangen
pi@raspberrypi:~ $ ps ax | grep perl
2366 ?        R      0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
2368 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto perl
pi@raspberrypi:~ $ service fhem status
● fhem.service - FHEM Home Automation
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: >
     Active: active (running) since Wed 2022-03-16 08:32:59 CET; 1s ago
    Process: 2684 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status>
   Main PID: 2686 (perl)
      Tasks: 1 (limit: 4915)
        CPU: 1.981s
     CGroup: /system.slice/fhem.service
             └─2686 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Mär 16 08:32:59 raspberrypi systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Mär 16 08:32:59 raspberrypi systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
lines 1-12/12 (END)
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Process: 2684 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 1.981s
bei top kommt folgendes
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
3350 fhem      20   0   43176  35004   4212 R  44,0   0,4   0:01.33 perl
    1 root      20   0   33884   8780   6904 S   0,3   0,1   0:05.92 systemd
   12 root      20   0       0      0      0 R   0,3   0,0   0:00.59 rcu_sched
  318 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.57 kworker/u8:3-brcmf_wq/mm+
  466 root      20   0   26544   2888   2564 S   0,3   0,0   0:00.40 rsyslogd
1115 pi        20   0  277208  58056  46908 S   0,3   0,7   0:02.55 lxpanel
3131 pi        20   0   11604   3464   2756 R   0,3   0,0   0:00.48 top
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd
    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
    7 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.13 kworker/u8:0-events_unbo+
    8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/fhem/
insgesamt 840
drwxr-xr-x 15 fhem dialout   4096  2. Nov 2020  .
drwxr-xr-x  7 root root      4096 31. Jan 2020  ..
drwx------  2 fhem dialout   4096 31. Jan 2020  .alexa
-rw-r--r--  1 fhem dialout    311 31. Jan 2020  alexa-fhem.cfg
drwxr-xr-x  3 root root      4096  2. Feb 2020  cache
drwx--x--x  2 fhem dialout   4096  2. Feb 2020  certs
-rw-r--r--  1 fhem dialout 378160 15. Mär 10:14 CHANGED
-rw-r--r--  1 fhem dialout  44860 15. Mär 10:14 configDB.pm
drwxr-xr-x 46 fhem dialout   4096 31. Jan 2020  contrib
drwxr-xr-x  3 fhem dialout   4096 31. Jan 2020  demolog
drwxr-xr-x  4 fhem dialout   4096 31. Jan 2020  docs
drwxr-xr-x  6 fhem dialout  20480 15. Mär 10:14 FHEM
-rw-r--r--  1 fhem dialout  73959 21. Jan 22:19 fhem.cfg
-rw-r--r--  1 fhem dialout  25544 31. Jan 2020  fhem.cfg.demo
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 171251  8. Mär 13:32 fhem.pl
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18092  2. Nov 2020  GPL_V2.txt
drwxr-xr-x  3 fhem dialout   4096 30. Jun 2020  lib
drwxr-xr-x  2 fhem dialout   4096  1. Mär 00:00 log
-rw-r--r--  1 fhem dialout  45475 15. Mär 10:14 MAINTAINER.txt
-rw-r--r--  1 fhem dialout    935 31. Jan 2020  README_DEMO.txt
drwxr-xr-x  4 fhem dialout   4096 31. Jan 2020  restoreDir
drwx------  2 fhem dialout   4096 31. Jan 2020  .ssh
drwxr-xr-x  2 fhem dialout   4096 31. Jan 2020  unused
drwxr-xr-x  9 fhem dialout   4096 28. Jul 2020  www
scheinbar läuft FHEM. Ich komme aber nicht auf die Weboberfläche
pi@raspberrypi:~ $ tail -n 20 /opt/fhem/log/fhem-$(date '+%Y-%m').log
2022.03.16 08:40:21 3: HUEGroup10: I/O device is Hue
2022.03.16 08:40:21 3: HUEGroup0: I/O device is Hue
2022.03.16 08:40:21 3: HUEGroup13: I/O device is Hue
2022.03.16 08:40:21 3: HUEGroup1: I/O device is Hue
2022.03.16 08:40:21 3: HUEGroup14: I/O device is Hue
2022.03.16 08:40:21 3: HUEGroup8: I/O device is Hue
2022.03.16 08:40:21 3: HUEGroup6: I/O device is Hue
2022.03.16 08:40:21 3: HUEGroup4: I/O device is Hue
2022.03.16 08:40:21 3: HUEGroup12: I/O device is Hue
2022.03.16 08:40:21 3: HUEGroup9: I/O device is Hue
2022.03.16 08:40:21 3: HUEGroup5: I/O device is Hue
2022.03.16 08:40:21 3: HUEGroup11: I/O device is Hue
2022.03.16 08:40:21 3: Sensor_Flur: I/O device is Hue
2022.03.16 08:40:21 3: Flur2_Bewegungsmelder: I/O device is Hue
2022.03.16 08:40:21 3: Schlafzimmer_Bewegungsmelder: I/O device is Hue
2022.03.16 08:40:22 1: Staubi: Crypt::Cipher::AES or Crypt::Rijndael_PP is required!
2022.03.16 08:40:22 3: Staubi: disconnecting
2022.03.16 08:40:22 2: Staubi: connecting
2022.03.16 08:40:22 3: Staubi: initialized
send: Cannot determine peer address at ./FHEM/72_XiaomiDevice.pm line 4009.
Hab da aber jetzt was interessantes gefunden. Der Port wird schon benutzt? Aber von was und wie kann ich das ändern?
pi@raspberrypi:/opt/fhem $ perl fhem.pl -d fhem.cfg
2022.03.16 08:47:22 5: Cmd: >attr global userattr alexaName alexaProactiveEvents:1,0 alexaRoom                          cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outl                         et,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock,scene homebridgeMapping:textFi                         eld-long icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride<
2022.03.16 08:47:22 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2022.03.16 08:47:22 5: Cmd: >attr global autosave 0<
2022.03.16 08:47:22 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log<
2022.03.16 08:47:22 5: Cmd: >attr global modpath .<
2022.03.16 08:47:22 5: Loading ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2022.03.16 08:47:22 5: Loading ./FHEM/99_Utils.pm
2022.03.16 08:47:22 5: Cmd: >attr global room System<
2022.03.16 08:47:22 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2022.03.16 08:47:22 5: Cmd: >attr global verbose 3<
2022.03.16 08:47:22 5: Initializing Type Library:
2022.03.16 08:47:22 1: Including fhem.cfg
2022.03.16 08:47:22 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2022.03.16 08:47:22 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2022.03.16 08:47:22 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
Chris46
Die Lösung wird wahrscheinlich in folgender Logmeldung stecken:
Hast du die Demo parallel zur dem Service gestartet? Dann ist es klar, dass der Port schon belegt ist.
