[GELÖST] FHEM-Instanz startet nicht mehr - MQTT-Modul
Begonnen von TomHB, 08 November 2021, 18:25:13
TomHB
Hallo Zusammen,
ich habe gerade bei meiner Instanz den Fehler gemacht und sie aktualisiert (vorherige Aktualisierung vor einigen Wochen).
Nun startet sie nicht mehr...
Hat jemand einen Tipp zum Wiederbeleben?
Hier mein FHEM-Log Auszug:
2021.11.08 17:50:33 1: UPD ./CHANGED
2021.11.08 17:50:33 1: UPD ./MAINTAINER.txt
2021.11.08 17:50:33 1: UPD ./fhem.pl
2021.11.08 17:50:33 1: UPD FHEM/00_HMLAN.pm
2021.11.08 17:50:33 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2021.11.08 17:50:33 1: UPD FHEM/10_KNX.pm
2021.11.08 17:50:33 1: UPD FHEM/10_ZWave.pm
2021.11.08 17:50:33 1: UPD FHEM/49_SSCam.pm
2021.11.08 17:50:34 1: UPD FHEM/58_RPI_1Wire.pm
2021.11.08 17:50:34 1: UPD FHEM/73_km200.pm
2021.11.08 17:50:34 1: UPD FHEM/91_notify.pm
2021.11.08 17:50:34 1: UPD FHEM/91_watchdog.pm
2021.11.08 17:50:34 1: UPD FHEM/93_DbRep.pm
2021.11.08 17:50:34 1: UPD FHEM/95_Astro.pm
2021.11.08 17:50:34 1: UPD FHEM/95_holiday.pm
2021.11.08 17:50:34 1: UPD FHEM/98_SVG.pm
2021.11.08 17:50:34 1: UPD FHEM/98_fhemdebug.pm
2021.11.08 17:50:34 1: UPD docs/commandref_frame.html
2021.11.08 17:50:35 1: UPD docs/commandref_frame_DE.html
2021.11.08 17:50:35 1: saving fhem.cfg
2021.11.08 17:50:35 1: saving ./log/fhem.save
2021.11.08 17:50:35 1: New entries in the CHANGED file:
2021.11.08 17:50:35 1:  - bugfix:  73_km200: Allowing port behind IP address
2021.11.08 17:50:35 1:  - feature: 6.1 released
2021.11.08 17:50:35 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2021.11.08 17:50:37 1:
2021.11.08 17:50:37 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2021.11.08 17:50:37 1: fheminfo Statistics data sent to server. See Logfile (level 4) for detail
2021.11.08 17:50:41 1: HMCCU [HMCCU] Graceful shutdown in 8 seconds
2021.11.08 17:50:41 2: HMCCURPCPROC [d_rpc188061HmIP_RF] Found no running processes. Cleaning up ...
2021.11.08 17:50:41 1: HMCCURPCPROC [d_rpc188061HmIP_RF] Housekeeping called. Cleaning up RPC environment
2021.11.08 17:50:41 2: HMCCURPCPROC [d_rpc188061HmIP_RF] RPC server stopped. Cancel delayed shutdown.
2021.11.08 17:50:41 2: HMCCURPCPROC [d_rpc188061VirtualDevices] Found no running processes. Cleaning up ...
2021.11.08 17:50:41 1: HMCCURPCPROC [d_rpc188061VirtualDevices] Housekeeping called. Cleaning up RPC environment
2021.11.08 17:50:41 2: HMCCURPCPROC [d_rpc188061VirtualDevices] RPC server stopped. Cancel delayed shutdown.
2021.11.08 17:50:41 1: Server shutdown delayed due to DbLog,d_rpc188061VirtualDevices,HMCCU,d_rpc188061HmIP_RF for max 10 sec
n_LogDB_Herunterfahren - Speichern & Cache geschrieben
2021.11.08 17:50:51 0: Server shutdown
2021.11.08 17:50:51 1: HMCCU [HMCCU] Graceful shutdown
2021.11.08 17:50:54 1: Including fhem.cfg
2021.11.08 17:50:54 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition disconnected
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_UNSUBSCRIBE redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_DISCONNECT redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_NOT_AUTHORIZED redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_QOS_EXACTLY_ONCE redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNACK redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_SUBACK redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PINGREQ redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_ACCEPTED redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBREL redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_SUBSCRIBE redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_QOS_AT_MOST_ONCE redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_BAD_USER_NAME_OR_PASSWORD redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PINGRESP redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_UNACCEPTABLE_PROTOCOL_VERSION redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_UNSUBACK redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBREC redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBCOMP redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBACK redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_SERVER_UNAVAILABLE redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_QOS_AT_LEAST_ONCE redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBLISH redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_IDENTIFIER_REJECTED redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine ::MQTT_Initialize redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 74, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine Initialize redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 93, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine Define redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 117, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine Undef redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 140, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine Delete redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 146, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine Shutdown redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 153, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine onConnect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 161, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine onDisconnect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 168, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine onTimeout redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 175, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine isConnected redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 184, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine process_event redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 191, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine Set redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 212, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine parseParams redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 234, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine parsePublishCmdStr redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 321, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine parsePublishCmd redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 330, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine Notify redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 372, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine Attr redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 380, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine Start redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 413, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine Stop redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 431, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine Ready redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 450, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine Rename redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 457, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine Init redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 467, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine Timer redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 477, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine Read redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 500, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine send_connect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 651, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine send_publish redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 664, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine send_subscribe redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 676, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine send_unsubscribe redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 683, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine send_ping redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 690, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine send_disconnect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 694, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine send_message redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 701, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine topic_to_regexp redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 716, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine client_subscribe_topic redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 727, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine client_unsubscribe_topic redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 746, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine Client_Define redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 763, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine Client_Undefine redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 779, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine client_attr redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 784, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine notify_client_connected redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 898, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine notify_client_disconnected redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 903, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine notify_client_connection_timeout redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 908, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine client_start redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 913, <$fh> line 1700.
2021.11.08 17:50:59 1: PERL WARNING: Subroutine client_stop redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 945, <$fh> line 1700.
Undefined subroutine &MQTT::DEVICE::client_attr called at ./FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm line 233, <$fh> line 1702.
2021.11.08 18:08:39 1: Including fhem.cfg
2021.11.08 18:08:39 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition disconnected
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_UNSUBACK redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBREL redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_QOS_AT_MOST_ONCE redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNACK redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_QOS_AT_LEAST_ONCE redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBCOMP redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_UNACCEPTABLE_PROTOCOL_VERSION redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBLISH redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_IDENTIFIER_REJECTED redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_SERVER_UNAVAILABLE redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_QOS_EXACTLY_ONCE redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_DISCONNECT redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_ACCEPTED redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBACK redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_BAD_USER_NAME_OR_PASSWORD redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_UNSUBSCRIBE redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PINGREQ redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_SUBSCRIBE redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PINGRESP redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_PUBREC redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_CONNECT_REFUSED_NOT_AUTHORIZED redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Constant subroutine MQTT::MQTT_SUBACK redefined at FHEM/lib/Net/MQTT/Constants.pm line 44, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine ::MQTT_Initialize redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 74, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine Initialize redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 93, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine Define redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 117, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine Undef redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 140, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine Delete redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 146, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine Shutdown redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 153, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine onConnect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 161, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine onDisconnect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 168, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine onTimeout redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 175, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine isConnected redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 184, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine process_event redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 191, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine Set redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 212, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine parseParams redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 234, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine parsePublishCmdStr redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 321, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine parsePublishCmd redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 330, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine Notify redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 372, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine Attr redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 380, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine Start redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 413, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine Stop redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 431, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine Ready redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 450, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine Rename redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 457, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine Init redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 467, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine Timer redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 477, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine Read redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 500, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine send_connect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 651, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine send_publish redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 664, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine send_subscribe redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 676, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine send_unsubscribe redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 683, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine send_ping redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 690, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine send_disconnect redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 694, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine send_message redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 701, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine topic_to_regexp redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 716, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine client_subscribe_topic redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 727, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine client_unsubscribe_topic redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 746, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine Client_Define redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 763, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine Client_Undefine redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 779, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine client_attr redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 784, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine notify_client_connected redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 898, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine notify_client_disconnected redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 903, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine notify_client_connection_timeout redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 908, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine client_start redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 913, <$fh> line 1700.
2021.11.08 18:08:44 1: PERL WARNING: Subroutine client_stop redefined at ./FHEM/00_MQTT.pm line 945, <$fh> line 1700.
Kann es sein, dass du eine ungepatchte Version von XiaomiMQTTDevice im Einsatz hattest?
Das Problem liegt m.E. jedenfalls nicht im aktuellen MQTT_DEVICE-Modul-Code, das nutzen einige, eventuell ist es ein Reihenfolgeproblem (wobei ich meine, das wäre gefixt).
Einer der vielen Treffer zum Thema (Undefined subroutine &MQTT::DEVICE::client_attr called):
https://forum.fhem.de/index.php/topic,93724.0.html
TomHB
#2
Nein, habe ich nicht (XiaomiMQTTDevice).
Habe die Module MQTT2-Server/Device laufen.
Eine alte Konfiguration des Moduls MQTT hatte ich gerade gelöscht (war aber auch nicht in Betrieb).
....und nun? Das Problem ist auch eher MQTT_DEVICE...
TomHB
Ich habe gerade die fhem.cfg.demo getestet - damit startet die Instanz.
Heißt wohl ich habe einen Fehler in der .cfg. Werde mich wohl dadurch wuseln müssen und schauen wo der Fehler dort liegt.
TomHB
Der Griff in den Ordner  restoreDir/save/ war erfolgreich, nur mit 2 Tage "Verlust".
Danke für die Hinweise/Hilfe.
Irgendwie wäre immer noch interessant zu wissen, welches Modul denn jetzt noch im Hintergrund geladen wurde. Gab es noch eine Variante von MQTT_DEVICE? TASMOTA_DEVICE, ... irgendwas in der Art, das 00_MQTT als Io-Modul braucht?
Wäre ggf. für andere User wichtig....
