[Gelöst] :Homebridge und Homematic Thermostat
Begonnen von FHEM_Newone, 10 November 2021, 08:21:48
FHEM_Newone
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage zu der Konfiguration von Homematic-Thermostaten, die mit Homebridge über FHEM gesteuert werden sollen.
Auf meinem System (Raspi 2 mit FHEM und Homebridge) habe ich in FHEM ausschließlich HM-Geräte (nicht IP) konfiguriert. Nun möchte ich die Thermostate in Homebridge schlussendlich in Homekit einpflegen und von dort aus steuern.
Ich habe die Eigenschaften aus folgendem Wiki-Beitrag https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_User_Configs eingepflegt, aber die Thermostate melden keine Temperatur zurück und lassen sich auch nicht in der Ziel-Temperatur verändern.
Wahrscheinlich habe ich den Code von der Syntax her nicht korrekt eingegeben, weil ich das über Copy und Paste gemacht habe, und die Leerschritte etc. nicht richtig gesetzt.
Hat jemand von Euch eine Idee?
MadMax-FHEM
#1
Post doch ein list von deinem Thermostat.
EDIT: Solltest du doch mittlerweile wissen ;) https://forum.fhem.de/index.php/topic,123962.msg1185302.html#msg1185302 bzw. https://forum.fhem.de/index.php/topic,123962.msg1185401.html#msg1185401 8)
EDIT: ebenso das mit dem Unterforum. Ja es handelt sich um Homematic Thermostate ABER dein Problem ist ja mit homebridge ;) -> help "siri" -> Module: 39_siri.pm Maintainer: justme1968 Forum: Frontends/Sprachsteuerung (weil da eben der Entwickler/Maintainer mitliest ;)  )...
Eingebunden per CUL_HM oder (trotz "nur" BidCos) per HMCCU?
Du brauchst eigentlich (soweit ich informiert bin) auch bei homebridge kein homebridgeMapping für die HM-Thermostate (funktioniert zumindest bei alexa-fhem [und gassistant] out-of-the-box)...
Zitat von: https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_einrichten#Unterst.C3.BCtzte_Ger.C3.A4te
Unterstützte Geräte
Das FHEM Plugin von Andre (justme1968) unterstützt automatisch mindestens die folgenden Geräte:
   switches (devices with set on and set off commands)
   lights (devices with set on and set off commands)
   HomeMatic, FS20 and ZWave dimmers (devices with set on, set off and set dim or set pct commands)
   HUE, WifiLight, MilightDevice, SWAP_0000002200000003 (hue, sat, bri, rgb)
   homematic, max and pid20 thermostats
   homematic, DUOFERN and FS20/IT(?) blinds
   homematic, MAX and FHTTK contact sensors (door, window)
   HM-SEC-WIN, HM-SEC-KEY
   presence, ROOMMATE
   SONOS (power, volume)
   harmony scenes
   temperaturecw and humidity sensors
   CO20 air quality sensor
   probably some more ...
Wichtig: du musst den richtigen Kanal "einbinden", also die "Erkennung" als homebridge-Device DORT machen (room=Homebridge/Homekit o.ä. / weiß ich nicht genau habe kein homebridge, "nur" alexa-fhem, ist aber ähnliche/gleiche "Code-Basis" [soweit mir bekannt])...
EDIT: beim WDT (HM-TC-IT-WM-W-EU falls davon die Rede ist) XXX_Climate beim HKT (HM-CC-RT-DN wenn wir darüber sprechen) XXX_Clima
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM_Newone
OK, list kommt später. Bin bei der Arbeit.
OK, verschiebe ich ins Unterforum, bevor es wieder Haue gibt (nicht von Dir!).
Ohne das Mapping kamen keine Werte an, nicht. Hier https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_User_Configs#Homematic_HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk.C3.B6rperthermostat wurde aber auf die Mappings verwiesen. Deswegen habe ich das eingefügt. Ebenso das userReadings. Mit einem weitern Mapping, was ich hier gefunden habe, dann zumindest die Temperatur in dem jeweiligen Raum. (Reiche ich nach).
Ich habe das Device, dem room homekit zugewiesen. Müssen, denn die Unterkanaäle (also in diesem Fall "Clima") dann auch noch in diesem room gelegt werden?
Durch Zufall habe ich gerade das hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=68207.0 entdeckt, wo exakt das gleiche Problem diskutiert wurde. Melde mich noch einmal, wenn ich damit nicht weiterkomme.
MadMax-FHEM
#3
Es gibt auch von anderen keine "Haue" aber halt ist Hilfe im passenden Unterforum eher zu bekommen :)
Eigentlich NUR den Kanal wo es eben die Daten/Readings (desired-temp, measured-temp usw.) gibt und wo auch die "setter" sind, also set WDT/HKT desired-temp X.Y
EDIT: meine Aussagen sind auch aus alexa-fhem (war/ist aber ähnliche/gleiche Code-Basis, daher ;)  ). Und da Andre (justme1968) wohl selber Homematic CUL_HM hat, gehen die eigentlich (meist) out-of-the-box... Mag mich aber täuschen, daher -> richtiges Unterforum, Andre liest hoffentlich mit/vorbei -> korrekte Antwort :)
Gruß, Joachim
Von diesem Wiki-Eintrag mag man ja halten, was man mag, aber er bezieht sich eindeutig auf ein Sub-Device, und nicht das Hauptdevice:
ZitatHMCCRTDN_Channel2_Clima
Was den Rest des im Wiki aufgeführten Mappings angeht, kommt es mir ziemlich overdone vor, vor allem ist auch das dortige userReading NICHT gut, da nicht sauber getriggert (was in dem Fall auch nicht so einfach ist). Mit neueren CUL_HM-Modul-Versionen generiert man sich damit einen ziemlichen Overhead.
Meine Empfehlung an den TE:
Erst mal mit den Basics beschäftigen und GRÜNDLICH lesen, wenn Anleitungen übernommen werden. Möglichst erst mal die Dinge einfach halten, die werden schnell genug kompliziert.
Und wenn gelöst: Bitte den Thread jeweils NICHT schließen, das ist in diesem Forum nicht erwünscht und Schließen daher die AUSNAHME!
Siehe (schadet auch nicht, wenn man das immer mal wieder liest): https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
FHEM_Newone
#5
Habe jetzt nach dieser Anleitung (https://forum.fhem.de/index.php/topic,59211.msg505986.html#msg505986), die funktioniert hat, die Einstellungen geändert.
Die gemessene Temperatur erhalte ich, aber kann ich mit HomeKit und auch nicht mit EVE die Temperatur am Thermostat ändern.
Und hier das List von Thermostat:
   DEF        3521F0
   FUUID      61859c82-f33f-42b2-4ec2-e4ec1bcf37c4bc0e
   HMLAN1_MSGCNT 31
   HMLAN1_RAWMSG E3521F0,0000,0B36F2C5,FF,FFC8,1086103521F00000000A80CD0C0000
   HMLAN1_RSSI -56
   HMLAN1_TIME 2021-11-10 21:09:11
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     31
   NAME       HS_GaesteWC
   NR         205
   NTFY_ORDER 48-HS_GaesteWC
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HS_GaesteWC_Weather
   channel_02 HS_GaesteWC_Climate
   channel_03 HS_GaesteWC_WindowRec
   channel_04 HS_GaesteWC_Clima
   channel_05 HS_GaesteWC_ClimaTeam
   channel_06 HS_GaesteWC_remote
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:10 - t:10 s:3521F0 d:000000 0A80CD0C0000
   protLastRcv 2021-11-10 21:09:11
   protRcv    31 last_at:2021-11-10 21:09:11
   rssi_at_HMLAN1 cnt:31 min:-61 max:-54 avg:-56.45 lst:-56
     2021-11-10 20:02:36   Activity        alive
     2021-11-09 22:10:53   CommandAccepted yes
     2021-11-05 18:44:41   D-firmware      1.4
     2021-11-05 18:44:41   D-serialNr      LEQ1512141
     2021-11-10 19:52:38   IODev           HMLAN1
     2021-11-06 19:25:14   PairedTo        0x000041
     2021-11-05 18:50:15   R-backOnTime    10 s
     2021-11-05 18:50:15   R-burstRx       on
     2021-11-05 18:50:15   R-cyclicInfoMsg on
     2021-11-05 18:50:15   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2021-11-05 18:50:15   R-pairCentral   0x000041
     2021-11-06 19:25:14   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:00 0B:00 0C:41 0E:0A 0F:01 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2021-11-06 20:56:13   RegL_07.
     2021-11-10 21:09:11   actuator        0
     2021-11-10 21:09:11   battery         ok
     2021-11-10 21:09:11   batteryLevel    2.7
     2021-11-06 19:26:24   cfgState        IOgrp
     2021-11-10 14:24:10   commState       CMDs_done
     2021-11-10 21:09:11   desired-temp    16.0
     2021-11-10 19:43:35   heatingState    AUTO
     2021-11-10 21:09:11   measured-temp   20.5
     2021-11-10 21:09:11   motorErr        ok
     2021-11-06 19:22:48   powerOn         2021-11-06 19:22:48
     2021-11-06 19:22:48   recentStateType info
     2021-11-10 14:24:10   state           CMDs_done
     2021-11-10 14:24:09   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   16
     lastMsgTm  1636574951.90099
     mId        0095
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1636570366.61704
       TmplTs     1636570366.61704
       cmdKey     0:1:0::HS_GaesteWC:0095:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +3521F0,00,00,00
       nextSend   1636574951.98895
       rxt        2
       vccu
       p:
         3521F0
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        10
       io:
         HMLAN1:
           -50
           -50
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -56.4516129032258
         cnt        31
         lst        -56
         max        -54
         min        -61
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   CUL_HM     HS_Alle
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading .*
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.4
   genericDeviceType thermostat
   icon       hc_wht_regler
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM,GaesteWC,Haus,Heizungssteuerungen,Homekit
   serialNr   LEQ1512141
   siriName   Heizung
   subType    thermostat
   userattr   CUL_HM CUL_HM_map structexclude
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Und von dem Channel ist es das:
   DEF        3521F004
   FUUID      61859c83-f33f-42b2-1f3a-063a25ec8ff76b12
   NAME       HS_GaesteWC_Clima
   NR         213
   NTFY_ORDER 48-HS_GaesteWC_Clima
   STATE      T: 20.5 desired: 16.0 valve: 0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     HS_GaesteWC
   disableNotifyFn 1
     2021-11-05 18:50:22   R-boostPos      80 %
     2021-11-05 18:50:22   R-btnNoBckLight off
     2021-11-05 18:50:22   R-dayTemp       21 C
     2021-11-05 18:50:22   R-daylightSaveTime on
     2021-11-05 18:50:22   R-modePrioManu  all
     2021-11-05 18:50:22   R-modePrioParty all
     2021-11-05 18:50:22   R-nightTemp     17 C
     2021-11-05 18:50:22   R-noMinMax4Manu off
     2021-11-05 18:50:22   R-regAdaptive   on
     2021-11-05 18:50:22   R-showInfo      time
     2021-11-05 18:50:18   R-sign          off
     2021-11-05 18:50:22   R-tempOffset    0.0K
     2021-11-05 18:50:22   R-valveOffsetRt 0 %
     2021-11-05 18:50:22   R-winOpnBoost   off
     2021-11-06 19:25:21   R_0_tempListSat 07:00 16.0 07:30 18.0 18:00 18.0 18:30 16.0 20:00 16.0 24:00 16.0
     2021-11-06 19:25:21   R_1_tempListSun 07:00 16.0 07:30 18.0 18:00 18.0 18:30 16.0 20:00 16.0 24:00 16.0
     2021-11-06 19:25:21   R_2_tempListMon 06:45 16.0 07:00 18.0 07:45 18.0 08:00 16.0 13:15 16.0 13:30 18.0 18:30 18.0 18:45 16.0 20:00 16.0 24:00 16.0
     2021-11-06 19:25:21   R_3_tempListTue 06:45 16.0 07:00 18.0 07:45 18.0 08:00 16.0 13:15 16.0 13:30 18.0 18:30 18.0 18:45 16.0 20:00 16.0 24:00 16.0
     2021-11-06 19:25:21   R_4_tempListWed 06:45 16.0 07:00 18.0 07:45 18.0 08:00 16.0 13:15 16.0 13:30 18.0 18:30 18.0 18:45 16.0 20:00 16.0 24:00 16.0
     2021-11-06 19:25:21   R_5_tempListThu 06:45 16.0 07:00 18.0 07:45 18.0 08:00 16.0 13:15 16.0 13:30 18.0 18:30 18.0 18:45 16.0 20:00 16.0 24:00 16.0
     2021-11-06 19:25:21   R_6_tempListFri 06:45 16.0 07:00 18.0 07:45 18.0 08:00 16.0 13:15 16.0 13:30 18.0 18:30 18.0 18:45 16.0 20:00 16.0 24:00 16.0
     2021-11-06 19:25:21   R_tempList_State verified
     2021-11-06 19:25:17   RegL_01.        00:00 08:00
     2021-11-06 19:25:21   RegL_07.        00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:40 15:54 16:48 17:5A 18:48 19:D8 1A:40 1B:DE 1C:40 1D:F0 1E:41 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:40 2F:54 30:48 31:5A 32:48 33:D8 34:40 35:DE 36:40 37:F0 38:41 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:40 49:51 4A:48 4B:54 4C:48 4D:5D 4E:40 4F:60 50:40 51:9F 52:48 53:A2 54:48 55:DE 56:40 57:E1 58:40 59:F0 5A:41 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:40 63:51 64:48 65:54 66:48 67:5D 68:40 69:60 6A:40 6B:9F 6C:48 6D:A2 6E:48 6F:DE 70:40 71:E1 72:40 73:F0 74:41 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:40 7D:51 7E:48 7F:54 80:48 81:5D 82:40 83:60 84:40 85:9F 86:48 87:A2 88:48 89:DE 8A:40 8B:E1 8C:40 8D:F0 8E:41 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:40 97:51 98:48 99:54 9A:48 9B:5D 9C:40 9D:60 9E:40 9F:9F A0:48 A1:A2 A2:48 A3:DE A4:40 A5:E1 A6:40 A7:F0 A8:41 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:40 B1:51 B2:48 B3:54 B4:48 B5:5D B6:40 B7:60 B8:40 B9:9F BA:48 BB:A2 BC:48 BD:DE BE:40 BF:E1 C0:40 C1:F0 C2:41 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:10 CB:1F CC:23 CD:0F CE:1E CF:1E
     2021-11-10 21:12:13   ValvePosition   0
     2021-11-10 21:12:13   boostTime       -
     2021-11-06 19:26:24   cfgState        TempChk
     2021-11-10 21:12:13   controlMode     auto
     2021-11-10 21:12:13   desired-temp    16.0
     2021-11-10 21:12:13   heatingState    AUTO
     2021-11-10 21:12:13   measured-temp   20.5
     2021-11-10 21:12:13   partyEnd        -
     2021-11-10 21:12:13   partyStart      -
     2021-11-10 21:12:13   partyTemp       -
     2021-11-10 21:12:13   state           T: 20.5 desired: 16.0 valve: 0
   helper:
     peerFriend peerRTteam2
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1,7
     cmds:
       TmplKey    :no:1636570366.66388
       TmplTs     1636570366.66388
       cmdKey     1:0:0::HS_GaesteWC:0095:04:
       cmdLst:
         burstXmit  noArg
         controlManu (on|off|5.0..30.0;0.5)
         controlMode (auto|manual|boost|day|night)
         controlParty -temp- -startDate- -startTime- -endDate- -endTime-
         desired-temp (on|off|5.0..30.0;0.5)
         getConfig  noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         sysTime    noArg
         tempListFri [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListMon [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSat [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListSun [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListThu [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListTmpl [({verify}|restore)] [[-file-:]-templateName-]
         tempListTue [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempListWed [(prep|{exec})] -HH:MM- -temp- [...]
         tempTmplSet -tempTmpl-
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt    HS_Bad_ClimaTeam
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     tmpl:
   CUL_HM     HS_AlleThermostate
   homebridgeMapping TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:3,cmds=OFF:controlManu+off;HEAT:controlMode+boost;AUTO:controlMode+auto;COOL:controlMode+night CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:0
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000
   userReadings heatingState {(ReadingsVal($NAME,"ValvePosition",0) > 0 || ReadingsVal($NAME,"desired-temp","-") eq "on") ? "HEAT" : ReadingsVal($NAME,"desired-temp","-") eq "off" ? "OFF" : ReadingsVal($NAME,"controlMode","auto") eq "auto" ? "AUTO" : (ReadingsVal($NAME,"measured-temp",20) > ReadingsVal($NAME,"desired-temp",20)) ? "COOL" : "AUTO"}
MadMax-FHEM
#6
Kannst du bitte (endlich!) "Code-Tags" nehmen, das '#' im "Menü".
Geht auch nachträglich...
Und: du nimmst immer noch das HAUPT-Device statt dem _Clima Kanal!
Die setter gibt es eben nur beim Kanal.
EDIT: Bzw. wo ist da der Sinn dass room Homekit beim Haupt-Device ist -> "Kennzeichen" für -> nach Homekit (soweit ich das kenne) und das homebridgeMapping (von dem ich immer noch ausgehe, dass es unnötig ist) beim Kanal, dort ist ja KEIN room Homekit hat und somit NICHT von homebridge "beachtet" wird!
Gruß, Joachim
FHEM_Newone
Sorry, dachte Code ist nur für Befehlszeilen oder Eigenschaften, aber nicht für Lists.
Das List für den Channel Clima ist aber auch dabei. Hast Du wohl übersehen, weil es nicht im "Code" war. Sorry.
FHEM_Newone
Da hast Du natürlich recht. Der Channel ist nicht im Room Homekit. War mir nicht bewusst, dachte immer, dass die automatisch mit dabei sind, wenn das "Haupt"-Gerät in dem Room ist.
Werde heute Abend mal an einem Deivec das Mapping löschen und den Channel Clima in Room verschieben, Homebridge neu starten und berichten, wie es aussieht.
MadMax-FHEM
Naja es ist halt übersichtlich für alles was "strukturiert" und "länger" ist...
Nein das habe ich wohl gesehen!
Weil ich ja sonst nicht wüsste, dass 1. der Clima-Kanal eben KEIN room Attribut hat und damit auch nicht im room Homekit ist und 2. dass dort das homebridgeMapping ist (was eigentlich, so denke ich immer noch, genrell ünerflüssig sein sollte), was ohne von homebridge "beachtet" zu werden (-> kein room Homekit) eben komplett "nutzlos" ist...
Du liest schon was hier geschrieben wird? ;)
Weil wir drehen uns schon eine ganze Weile "im Kreis"...
Gruß, Joachim
FHEM_Newone
#10
So, habe jetzt die "Haupt"-Devices aus der entsprechenden Gruppe herausgenommen, die Channels 4 in die Gruppe hineingenommen.
Bei mir funktioniert nun alles, obwohl weder bei den Haupt-Devices noch bei den zugehörigen Channels 4 (Clima) die attr genereticDeviceType und homebridgeMapping gesetzt wurden.
Es werden die Raumtemperaturen angezeigt und auch die Eingabe der gewünschten Temperatur funktioniert über die manuelle Bedienung über die AppleApp wie auch über die Spracheingabe.
Vielen Dank MadMax-FHEM! Alles viel einfacher als gedacht und woanders beschrieben.
Für mich ist das Thema gelöst.
MadMax-FHEM
Gerne! :)
Dann kannst du ja ein [gelöst] o.ä. "vorne" dran "pappen", danke.
Viel Spaß, Joachim
