Autor Thema: Elektrotechnik: Bewegungsmelder PIR Modul & Funkmodul  (Gelesen 1037 mal)
Offline AnBad
  • Full Member
« am: 11 November 2021, 20:05:43 »
gibt es die Möglichkeit einen Bewegungsmelder "selber" zu bauen?
Ich habe noch drei, vier PIR-Module für 2,50 € das Stück rumliegen. Die funktionieren ehrlich gesagt besser als mein Nodon-Bewegungsmelder. Gibt es ein Enocean-Funkmodul was man mit dem PIR-Modul kombinieren kann, also um Enocean-Signal an FHEM übertragen zu können?
Das wäre unter dem Strich sicherlich billiger als so ein Nodon für 55,00 € und funktioniert sicherlich genauso gut oder besser.
https://www.amazon.de/gp/product/B008AESDSY/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Offline Flachzange
  • Full Member
Antw:Elektrotechnik: Bewegungsmelder PIR Modul & Funkmodul
« Antwort #1 am: 11 November 2021, 21:27:00 »
Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege, aber als Privatperson kann man keine EnOcean-Komponenten erwerben, die man selber verbauen kann. Man ist auf Lizenzprodukte angewiesen. Du könntest aus meiner Sicht nur ein Eltako FSM61-UC nehmen und damit verdrahten. Damit gewinnst Du aber keinen Blumentopf, weder von der Größe/Optik noch vom Preis.
Offline AnBad
  • Full Member
« Antwort #2 am: 11 November 2021, 21:33:06 »
genau dies ist ja die Frage gewesen.
Schade, wenn dem so ist.
Das FSM61-UC wäre ein wenig zu teuer..  :P
Offline uwemicro
  • New Member
« Antwort #3 am: 13 November 2021, 13:27:19 »
klar geht sowas. Du brauchst ein STM 300 Enocean Funkmodul (kostet ca. 25 Euro, z.B. beim Distributor RS-Online, die verkaufen auch an Privatkunden). Das größere Problem ist die Software, man muß die Standartsoftware des STM 300 Moduls ändern, auch um ein entsprechend passendes Enocean Funktelegramm zu senden. Das STM 300 enthält einen Microcontroller der 8051 Baureihe. Um die Software zu ändern braucht man den Keil C Compiler (die originale Software ist damit geschrieben) und der kostet in der normalen Ausführung über 2000 Euro. Es gibt aber auch eingeschränkte Versionen die nur 2 oder 4 Kbyte Code erzeugen können (ich habe z.B. eine die bei einem Evaluation System von Silicon Labs dabei war). Dann braucht man von Enocean noch das Dolphin API und ich habe mir ein Enocean EDK 350 besorgt, da ist eine Platine dabei um dann auch die geänderte Software in das STM 300 laden zu können.
Ich habe damit z.B. eine Wetterstation, einen Fenstergriffsensor sowie einen Wassermelder (Wassermelder siehe Fotos) gebaut.
Viele Grüße,
Uwe
Offline AnBad
  • Full Member
« Antwort #4 am: 14 November 2021, 09:47:13 »
Hallo, Guten Morgen,
ja, das wäre perfekt.
Leider würden ich die Rumprogrammiererrei mit meinem bisschen Pearl nicht hinbekommen. Schade, dass das Sendermodul nicht einfach ein 1 und 0 sendet bei Spannung ein und aus.
Vielen Dank.
Offline uwemicro
  • New Member
« Antwort #5 am: 14 November 2021, 13:15:03 »
so einfach wie 0 oder 1 senden ist es nicht, die Enocean Funktelegramme sind für die verschiedenen Aktoren/Sensoren genau definiert.
Mir ist aber noch etwas anderes eingefallen : wenn Du einen beliebigen Micro mit serieller Schnittstelle programmieren kannst gibt es noch eine andere Möglichkeit. Es gibt das Enocean Modul TCM 300, da kann man dann über eine serielle Schnittstelle beliebige Enocean Telegramme versenden (die muß man im Micro aufbauen und dann über die serielle Schnittstelle zum TCM 300 senden).
Viele Grüße,
Uwe
Offline AnBad
  • Full Member
« Antwort #6 am: 14 November 2021, 19:51:21 »
Tausend Dank Dir für die Info.
leider kann ich das nicht und habe auch leider keine Zeit das zu lernen. So gerne ich auch würde.
