[36_Senec.pm] FHEM module zur Integration eines SENEC Speicher und MeinSenec
Begonnen von carlos, 12 November 2021, 15:22:44
carlos
Im Anhang ist eine neue Version, die ich selbst nutze:
Viele Änderungen:
1. Umstellung auf v2 api wo möglich.
2. Jetzt auch nur mit dem mein-senec account nutzbar, also ohne lokale ip.
3. Zusätzliche Einbindung einer openWB als mqtt device
4. Zusätzliche Einbindung eines Teslas als mqtt device über teslalogger
5. Zusätzliche Einbindung von Tibber als mqtt device über homeassistant
Sieht bei mir dann so aus wie im Anhang.
Wahrscheinlich noch nicht ganz perfekt, aber tut es für mich.
Benutzung auf eigene Gefahr.
Bitte Fehler melden, ich werde versuchen sie zu beseitigen. Aber wie schon gesagt, werde ich nicht mehr allzu viel Aufwand betreiben, da ich hoffentlich bald einen anderen Speicher bekomme.
@tim_kapunkt Bist du mit dem Austausch zufrieden? Würde mich freuen, wenn das modul damit noch funktioniert.
Viel Grüße
Hubert
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
tim_kapunkt
Hey,
Vielen Dank für eure Mühen :)
Ich habe auch nur die URL angepasst und alles läuft wieder, auch mit dem neuen Speicher.
Das einzige was mir aufgefallen ist, was nicht geht ist die Akkutemperatur, die zeigt nun konstant 160°C an.
Effektiv ist das aber auch recht Wurst.
@carlos ja, wir sind soweit zufrieden damit.
Klar, die ursprüngliche Abschaltung seitens Senec war ganz schön nervig, aber es wurde ja auch ausreichend entlohnt.
Auch, dass der Akku jetzt unterm Strich besser ist als der vorherige ist mMn nicht zwingend selbstverständlich, aber auf jeden Fall ein feiner Zug.
Darf ich fragen was du für Ärger mit Senec hast/hattest?
Ich muss mal schauen ob ich die Tage die neue Version deines Moduls mal ausprobieren werde, aber das rennt ja auch nicht weg.
Was mich derzeit irritiert ist, dass ich mit der vorherigen keine Statistikdaten bekomme, die Meldung ist
Statistik aller TAGE
TAGE: $VAR1 = undef;
Vermutlich hab ich nur irgendwas übersehen, wäre nix neues :)
Liebe Grüße
Tim
carlos
Wenn ich mich recht erinnere funktioniert die Statistik nicht mehr mit dem alten modul.
An alle, die das neue im Einsatz haben:
Alles ok so weit, oder gibt es Fehler, Verbesserungswünsche?
gruß
Hubert
Gerda2006
@Carlos,
erst einmal Danke für deine tolle Arbeit, die du in die Weiterentwicklung des Modul gesteckt hast.
Ich benutze es bereits seit langer Zeit und musst mit Bedauern feststellen, dass es am 13.05. bei mit nur noch Fehler geliefert hatte. Mit der neuen Version klappt jetzt wieder alles und ich kann wieder die tagesaktuellen Daten des laufenden Monats sehen.
Im Block "Technische Daten" ist mir aufgefallen, dass mein System zwar richtig erkannt wird (SENEC.HOME V3 hybrid duo LFP mit richtiger SN, Gehäusenr, Firmware und GUI), die Felder bei Wechselrichter, Speicher bleiben allerdings leer. Ich habe bereits die neuen Speichermodule bekommen, die auch in der Senec-App angezeigt werden.
An meiner Anlage hängt auch eine Senec-Wallbox. Die Box ist "entsperrt" und die Ladeeinstellungen werden korrekt angezeigt. Das Laden meines Teslas wird aber nicht erkannt. Der Status bleibt " not connected".
Was muss ich machen, damit das auch entsprechend angezeigt wird?
VG Gerda2006
carlos
Ok, dachte mir doch, dass da noch entweder Fehler oder Neuerungen in den api calls sind.
Kannst du mir bitte einen screen shot und ein get data all zur verfügung stellen?
Per pn falls du es nicht hier reinstellen willst.
Mit der Wallbox wird wahrscheinlich schwieriger, da ich keine habe.
Setzt du die Wallboxconfiguration mit FHEM oder über die APP?
Hubert
Gerda2006
HGButte
Ich habe das Senec Device auf eine zweite FHEM Instanz verlagert, da es meine primäre FHEM (Raspberry 3) immer wieder zu hohen CPU Last Spitzen gebracht, wodurch Probleme mit der Reaktionsfähigkeit entstanden sind.
Ich habe die beiden Instanzen per FHEM2FHEM Log verbunden.
Auf der zweiten FHEM Instanz bekomme ich jetzt zyklisch diese Einträge im Log
ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2025.06.29 23:03:01.851 1: stacktrace:
2025.06.29 23:03:01.853 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/36_Senec.pm (5198)
2025.06.29 23:03:01.855 1:     FHEM::Senec::setStateAPI            called by ./FHEM/36_Senec.pm (1660)
2025.06.29 23:03:01.857 1:     FHEM::Senec::periodicCallAPI        called by fhem.pl (3511)
2025.06.29 23:03:01.859 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (710)
2025.06.29 23:03:01.861 1: readingsUpdate(,ERROR,none) missed to call readingsBeginUpdate first.
2025.06.29 23:03:01.863 1: stacktrace:
2025.06.29 23:03:01.865 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_Senec.pm (5199)
2025.06.29 23:03:01.867 1:     FHEM::Senec::setStateAPI            called by ./FHEM/36_Senec.pm (1660)
2025.06.29 23:03:01.869 1:     FHEM::Senec::periodicCallAPI        called by fhem.pl (3511)
2025.06.29 23:03:01.871 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (710)
2025.06.29 23:03:01.874 1: readingsUpdate(,lastUpdateAPI,2025-06-29 23:03:01) missed to call readingsBeginUpdate first.
2025.06.29 23:03:01.876 1: stacktrace:
2025.06.29 23:03:01.878 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_Senec.pm (5200)
2025.06.29 23:03:01.880 1:     FHEM::Senec::setStateAPI            called by ./FHEM/36_Senec.pm (1660)
2025.06.29 23:03:01.882 1:     FHEM::Senec::periodicCallAPI        called by fhem.pl (3511)
2025.06.29 23:03:01.884 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (710)
2025.06.29 23:03:01.887 1: readingsUpdate(,stateAPI,connected) missed to call readingsBeginUpdate first.
2025.06.29 23:03:01.889 1: stacktrace:
2025.06.29 23:03:01.891 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_Senec.pm (5201)
2025.06.29 23:03:01.893 1:     FHEM::Senec::setStateAPI            called by ./FHEM/36_Senec.pm (1660)
2025.06.29 23:03:01.895 1:     FHEM::Senec::periodicCallAPI        called by fhem.pl (3511)
2025.06.29 23:03:01.897 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (710)
2025.06.29 23:03:11.497 2: [FHEM::Senec::Senec_connect] none
Ich habe alle Parameter von der vorherigen Instanz übernommen.
Anfangs kamen einige Readings nicht in der primären Instanz an, was nach einer erneuten Anlage des Device geht. Dachte erst das hat mit den Log Meldungen an.
HGButte
Ich habe das Problem gefunden. Nach einem Update des FHEM liefs.
Ich war auf Stand "fhem.pl:29402/2024-12-05"
Bekomme noch folgenden Log-Eintrag:
Kann es sein dass in "sub Senec_connect" die Log-Ausgabe im Falle von "none"  anstatt:
Log3 $name, 2,"[$sub_name] $msg";
so sein sollte:
Log3 $name, 4,"[$sub_name] $msg";
Uwe Ernst
Hallo
Seit 14.07.25 werden die Monats und Jahreswerte nicht mehr abgerufen.
API call failed NO TOKEN available
Uwe Ernst
Bin ich den einzige der die Probleme seit 14.07. hat?
stateAPI API call failed NO TOKEN available.
Juergen27
Nein, bist Du nicht. SENEC hat kräftig am Zugang für die API geschraubt. Bei Iobroker und Homeassistant hakt es auch. Aber jemand scheint schon eine Option gefunden zu haben. Erst mal abwarten, ob SENEC nicht doch noch eine Überraschung im Ärmel hat.
Ergänzend dazu habe ich inzwischen erfahren, dass SENEC die API-Schnittstelle als inoffiziell bezeichnet und aus Gründen einer langfristigen Sicherheits- und Qualitätsstrategie geschlossen hat und auch nicht wieder rückgängig machen wird.
Cubietruck 3.4.107 / Debian GNU/Linux 7.8 (wheezy), verschiedene Homematic und Somfy Komponenten
HGButte
Habe seitdem SENEC seine API umgestellt hat auch ein Problem mit meiner FTUI Oberfläche festgestellt. Readings werden dort noch kurzer Zeit nicht mehr aktualisiert und zeigen nur in größeren Intervallen mal wieder einen aktualisierten Wert an.
Nach etwas Untersuchung:
Die Websocket Verbindung wird nach kurzer Zeit von FTUI selbst gekappt. Konnte zunächst keinen Bezug zum SENEC Modul herstellen.
Mittlerweile habe ich das Problem aber erkannt:
ERROR: Fehler beim Dekodieren der Login JSON R�ckmeldung: Die Websocketverbindung "stirbt" am Encoding dieses ERROR Status.
Also entweder Reading "ERROR" ausmaskieren, habe ich aktuell bei meiner FHEM2FHEM Verbindung gemacht.
Oder im 36_Senec.pm die Umlaute ersetzen.
Ich weiß nicht ob ich selbst das Encoding der Datei verhunzt habe.
Uwe Ernst
Hallo
Habe die Umlaute ersetzt, weiterhin Fehler no token:
2025.08.02 20:29:14 2: [FHEM::Senec::SenecApi_getMeasurementsV2] No TOKEN from API connect:  -
2025.08.02 20:29:14 2: [FHEM::Senec::SenecApi_login] Fehler beim Dekodieren der JSON Rueckmeldung:  - malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/36_Senec.pm line 2008.
2025.08.02 20:29:16 2: [FHEM::Senec::SenecApi_ms_getAkkustate] Fehler beim Dekodieren der Login JSON Rueckmeldung:  - malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 4 (before "<!DOCTYPE html>\n   ...") at ./FHEM/36_Senec.pm line 1849.
2025.08.02 20:29:17 2: [FHEM::Senec::SenecApi_ms_getAutarky] Fehler beim Dekodieren der Login JSON Rueckmeldung:  - malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 4 (before "<!DOCTYPE html>\n   ...") at ./FHEM/36_Senec.pm line 1883.
