FHEM gestorben..., aber warum?
Begonnen von wowogiengen, 12 November 2021, 17:06:46
wowogiengen
ich habe heute nachmittag von außerhalb versucht, über FHEM meine Rolladen zu öffnen...
Kurz haben sie sich wohl bewegt, aber dann ist FHEM gestorben:
Mit der Log-Ausgabe zur betreffenden Zeit fange ich aber nix an...
Hier erstmal der Zeitpunkt, an dem ich die Rolladen geschalten habe (ich bin der Meinung, dass ich die ganze Gruppe geschalten habe, aber hier wird nur der eine angezeigt...)
2021.11.12 13:10:06 3: CUL_HM set RolladenEssen off noArg
2021.11.12 13:10:06 5: CUL_HM RolladenEssen protEvent:CMDs_pending pending:1
2021.11.12 13:10:06 5: CUL_HM RolladenEssen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2021.11.12 13:10:10 3: CUL_HM set RolladenEssen on noArg
2021.11.12 13:10:11 4: CUL_HM_Resend: RolladenEssen nr 2
2021.11.12 13:10:11 3: CUL_HM RolladenEssen repeat, level 00 instead of C8
2021.11.12 13:10:12 5: CUL_HM RolladenEssen protEvent:CMDs_processing... pending:1
2021.11.12 13:10:12 5: CUL_HM RolladenEssen protEvent:CMDs_processing... pending:0
2021.11.12 13:10:12 5: CUL_HM RolladenEssen protEvent:CMDs_done
Was das hier heißt weiß ich auch nicht, spielt aber vielleicht eine Rolle
2021.11.12 13:10:47 4: mTp:10 wait: got mStp:06 mNo:135 :
2021.11.12 13:10:47 5: CUL_HM RolladenEssen protEvent:CMDs_done
2021.11.12 13:10:47 5: CUL_HM RolladenEssen sent ACK:2
Zu dem Zeitpunkt habe ich dann wohl versucht mit HTTPS auf das FHEMWEB ohne HTTPS drauf zu kommen... aber gleich so viele Fehlermeldungen?
2021.11.12 13:25:14 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request (peer: 80.187.66.254)
2021.11.12 13:25:40 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request (peer: 80.187.66.254)
2021.11.12 13:25:41 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request (peer: 80.187.66.254)
2021.11.12 13:25:45 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request (peer: 80.187.66.254)
2021.11.12 13:25:54 5: CUL_HM set RolladenEssen ?
2021.11.12 13:25:54 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request (peer: 80.187.66.254)
2021.11.12 13:26:02 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request (peer: 80.187.66.254)
2021.11.12 13:26:10 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request (peer: 80.187.66.254)
2021.11.12 13:26:16 5: CUL_HM set RolladenEssen ?
2021.11.12 13:26:16 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request (peer: 80.187.66.254)
2021.11.12 13:26:17 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request (peer: 80.187.66.254)
2021.11.12 13:26:27 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request (peer: 80.187.66.254)
2021.11.12 13:26:49 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request (peer: 80.187.66.254)
2021.11.12 13:26:52 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request (peer: 80.187.66.254)
2021.11.12 13:26:58 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request (peer: 80.187.66.254)
2021.11.12 13:26:59 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request (peer: 80.187.66.254)
2021.11.12 13:27:11 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request (peer: 80.187.66.254)
2021.11.12 13:27:42 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request (peer: 80.187.66.254)
2021.11.12 13:27:43 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request (peer: 80.187.66.254)
Dazwischen drin immer wieder ein  CUL_HM set RolladenEssen ?
Hier fangen dann die Probleme wohl an
usage: $sock->close() at FHEM/TcpServerUtils.pm line 245.
2021.11.12 13:28:22 1: MySipClient[26438], can´t find my parent 30904 in process list !
2021.11.12 13:28:22 1: ERROR evaluating {SIP_rSU('MySipClient','caller_state;ringing')}: Died at ./FHEM/96_SIP.pm line 387.
failed udp 192.168.188.104:5060 Die Adresse wird bereits verwendet at /usr/share/perl5/Net/SIP/Leg.pm line 55.
2021.11.12 13:28:23 3: CUL_HM set HzgAktorBuero toggle noArg
bis hierhin läuft FHEM wohl noch, obwohl ich weder von innen noch von außen auf die Oberfläche draufgekommen bin...
Im Anschluss daran sieht es so aus, als die at-Kommandos nochmals ausgeführt worden wären (oder ist das ein Zeichen dafür, dass FHEM neu gestartet wurde?)...
2021.11.12 13:28:23 5: exec at command atdbRepBad1
2021.11.12 13:28:24 5: redefine at command atdbRepBad1 as *00:00 set dbRepBad1 maxValue writeToDB
2021.11.12 13:28:24 5: exec at command atdbRepBad2
2021.11.12 13:28:24 5: redefine at command atdbRepBad2 as *00:20 set dbRepBad2 averageValue writeToDB
2021.11.12 13:28:24 5: exec at command atdbRepBad3
2021.11.12 13:28:24 5: redefine at command atdbRepBad3 as *00:40 {if ($mday == 1) {fhem("set dbRepBad3 averageValue writeToDB")}}
2021.11.12 13:28:24 5: exec at command atdbRepBuero1
2021.11.12 13:28:24 5: redefine at command atdbRepBuero1 as *01:00 set dbRepBuero1 maxValue writeToDB
2021.11.12 13:28:24 5: exec at command atdbRepBuero2
2021.11.12 13:28:24 5: redefine at command atdbRepBuero2 as *01:20 set dbRepBuero2 averageValue writeToDB
2021.11.12 13:28:24 5: exec at command atdbRepBuero3
2021.11.12 13:28:24 5: redefine at command atdbRepBuero3 as *01:40 {if ($mday == 1) {fhem("set dbRepBuero3 averageValue writeToDB")}}
2021.11.12 13:28:24 5: exec at command atdbRepSchlafzimmer1
2021.11.12 13:28:24 5: redefine at command atdbRepSchlafzimmer1 as *02:00 set dbRepSchlafzimmer1 maxValue writeToDB
2021.11.12 13:28:24 3: CUL_HM set HzgAktorBuero toggle noArg
2021.11.12 13:28:24 5: exec at command atdbRepSchlafzimmer2
2021.11.12 13:28:24 5: redefine at command atdbRepSchlafzimmer2 as *02:20 set dbRepSchlafzimmer2 averageValue writeToDB
2021.11.12 13:28:24 5: exec at command atdbRepSchlafzimmer3
2021.11.12 13:28:24 5: redefine at command atdbRepSchlafzimmer3 as *02:40 {if ($mday == 1)  {fhem("set dbRepSchlafzimmer3 averageValue writeToDB")}}
2021.11.12 13:28:24 5: exec at command atdbRepWohnzimmer1
2021.11.12 13:28:24 5: redefine at command atdbRepWohnzimmer1 as *03:00 set dbRepWohnzimmer1 maxValue writeToDB
2021.11.12 13:28:24 5: exec at command atdbRepWohnzimmer2
2021.11.12 13:28:24 1: DbRep dbRepBad2 -> BlockingCall averval_DoParse pid:DEAD:27359 Process died prematurely
2021.11.12 13:28:24 5: redefine at command atdbRepWohnzimmer2 as *03:20 set dbRepWohnzimmer2 averageValue writeToDB
2021.11.12 13:28:24 5: exec at command atdbRepWohnzimmer3
2021.11.12 13:28:24 5: redefine at command atdbRepWohnzimmer3 as *03:40 {if ($mday == 1)  {fhem("set dbRepWohnzimmer3 averageValue writeToDB")}}
2021.11.12 13:28:24 1: DbRep dbRepBuero1 -> BlockingCall maxval_DoParse pid:DEAD:27360 Process died prematurely
2021.11.12 13:28:24 1: DbRep dbRepBuero2 -> BlockingCall averval_DoParse pid:DEAD:27361 Process died prematurely
2021.11.12 13:28:24 1: DbRep dbRepSchlafzimmer1 -> BlockingCall maxval_DoParse pid:DEAD:27362 Process died prematurely
2021.11.12 13:28:24 1: DbRep dbRepSchlafzimmer2 -> BlockingCall averval_DoParse pid:DEAD:27363 Process died prematurely
2021.11.12 13:29:22 1: DbRep dbRepBad1 -> BlockingCall maxval_DoParse pid:DEAD:27358 Process died prematurely
2021.11.12 13:29:22 1: DbRep dbRepWohnzimmer1 -> BlockingCall maxval_DoParse pid:DEAD:27364 Process died prematurely
2021.11.12 13:29:22 1: DbRep dbRepWohnzimmer2 -> BlockingCall averval_DoParse pid:DEAD:27365 Process died prematurely
failed udp 192.168.188.104:5060 Die angeforderte Adresse kann nicht zugewiesen werden at /usr/share/perl5/Net/SIP/Leg.pm line 55.
failed udp 192.168.188.104:5060 Die Adresse wird bereits verwendet at /usr/share/perl5/Net/SIP/Leg.pm 2021.11.12 13:57:20 1: Timeout for SYSMON_blockingCall reached, terminated process 28712
2021.11.12 13:58:20 1: Timeout for SYSMON_blockingCall reached, terminated process 28751
2021.11.12 14:00:00 3: CUL_HM set HzgAktorBuero toggle noArg
2021.11.12 14:26:20 1: Timeout for SYSMON_blockingCall reached, terminated process 29889
2021.11.12 14:55:20 1: Timeout for SYSMON_blockingCall reached, terminated process 31049
2021.11.12 14:56:20 1: Timeout for SYSMON_blockingCall reached, terminated process 31088
2021.11.12 14:57:20 1: Timeout for SYSMON_blockingCall reached, terminated process 31129
2021.11.12 14:58:20 1: Timeout for SYSMON_blockingCall reached, terminated process 31167
Erst hier habe ich dann den Raspberry neu gestartet - bin ganz normal über terminal draufgekommen...
2021.11.12 15:04:22 1: Server shutdown delayed due to mySQLDB for max 10 sec
2021.11.12 15:04:23 1: ERROR: Select error -1 (3), error count= 0
Select error -1 (3)
2021.11.12 15:04:35 3: [UtilsHourCounter] Init Done with Version 1.0.1.0 - 10.12.2014 (john)
Interessant wäre jetzt zu wissen, wie ich den raspberry so absichern kann, dass er automatisch bootet, wenn fhem nicht mehr gescheit läuft... Aber woran sehe ich das, und wie kann ich den Watchdog erzeugen?
Wolfgang
alanblack
Von außen? Per VPN? Portfreigabe?
Eine FHEM-interne Ursache konnte ich aus den Logs nicht erkennen. Vielleicht auch weil Du verbose 5 laufen lässt, könnte Deinem raspi es einfach zuviel geworden sein; Speicherverbrauch, Systemlast... Mal ein "top" nach ein paar Tagen Dauerbetrieb angeschaut? Bei mir läuft generell verbose 2, wenige Devices oder wo ich Veränderungen vornehme auf 3 und im Fehlerfall mal auf 4.
Wenn FHEM Amok läuft, kann auch ein Watchdog, der das abfangen soll, Amok laufen.
Ich habe zwei FHEMs per FHEM2FHEM verbunden. Die Verbindung zwischen einem raspi und einem Odroid XU4 wird auf verschiedenen Ebenen überwacht. Läuft bei einem etwas unsauber, kann der andere ihn schlimmstenfalls rebooten.
FHEM 6.0 auf raspi3&ODROID XU4 mit HMLAN und HM-MOD-RPI-PCB, LaCrosse via JeeLink, COC868 und CUL433, Xiaomi Aqara+div. Zigbee via deCONZ, Dooya via SIGNALDuino, ZWave mit Danalock
Jeder Witz kann ein Einzeiler sein mit genügend Semikolons
wowogiengen
Ja. Zum einen habe ich in der fritzbox eine VPN-Verbindung auf mein Handy eingerichtet, und zum anderen ist die fritzbox über dyndns erreichbar, der FHEM-Port wird durchgereicht...
Ich hab die verbose-Attribute für die at-Devices jetzt mal auf 2 eingestellt... Aber wie bekomme ich das gebacken, dass ich mit einem
attr <dev> verbose 2
alle devices dieses Attribut bekommen?
Ich habe hier den alten raspi 2 (auf dem läuft FHEM) und einen neuen raspi 4...
Der alte hat noch jessy drauf, welches sich wohl nicht mehr so einfach updaten lässt...
Ich will jetzt versuchen den raspi 4 auf Stand zu bringen, und dann die FHEM-Installation quasi umziehen. Die CFG-Datenbank und die Logs des raspi liegen auf meinem NAS, sollte also auch kein Problem sein.
Wenn der raspi 4 dann sauber läuft, habe ich Zeit, den raspi 2 neu einzurichten und wieder als Standard für FHEM herzunehmen...
Oder?
viele Grüße
Wolfgang
SCMP77
Zitat von: wowogiengen am 13 November 2021, 10:16:04und zum anderen ist die fritzbox über dyndns erreichbar, der FHEM-Port wird durchgereicht...
Das würde ich nicht machen. Wenn man den Zugang bekommt (auf welchen Weg auch imme), dann kann man über das Web-Interface des FHEMs alles Mögliche machen.  Der VPN-Zugang sollte doch reichen. Und wenn es doch nicht anders geht, unbedingt Fail2ban installieren, aber ausreichend sicher ist aus meiner Sicht nur der Zugriff über VPN.
Vieel Grüße
   Stefan
Raspberry Pi 3 Model B mit Rasbian, SolvisMax, AVM DECT 200, Sonoff mit Tasmota geflasht
wowogiengen
Vieel Grüße
   Stefan
Hallo Stefan,
dessen bin ich mir bewusst.
Aber / Und:
  • von extern sollte kein Standardport verwendet werden.
  • FHEM ist über Benutzername und Passwort abgesichert.
  • die über extern erreichbare Oberfläche sollte "nur" Einstellmöglichkeiten aber keine Konfigurationsmöglichkeiten enthalten - tut sie bei mir nicht  :P
  • fail2ban? Kenne ich nicht, kann mir aber vorstellen, was das machen soll...
Wolfgang
Wernieman
#5
Security through obscurity .. meinst Du wirklich, das es jemanden abhält?
Schon mal gut, hoffen wir, das FHEM da nicht eine Lücke enthält. Will hier wirklich keinen Programmierer nahetreten, aber FHEM ist nicht dafür gehärtet!
Wenn man Protokolle extern rausgiebt, sollte man Produkte wie fail2ban kennen und verwenden. Nur damit erreicht man, das ein Brut-Force-Angriff auf User/Passwort nicht möglich ist (Sofern das Protokoll es nicht selber Unterstützt)
- Bitte um Input für Output
alanblack
attr NAME=.* verbose 2
Ist aber unschön. Besser (ungetestet):
deleteattr NAME.* verbose
attr global verbose 2
Von "global" kann dieses Attribut nicht gelöscht werden. Ich weiß nicht, ob dann trotzdem die Attribute der übrigen Devices gelöscht werden, aber ich denke schon.
Prof. Dr. Peter Henning
Wenn ich dann noch repektvoll anregen dürfte, aus dem Rolladen einen Rollladen zu machen...
pah
wowogiengen
pah
Sicher? Ist doch nur bei der Sauerstoffflasche so?
KölnSolar
 ;D ;D ;D
ZitatSauerstoffflasche
Ja, so lernten wir das mal. Aber Hirnlose mussten ja unbedingt unsere Sprache "vereinfachen", damit die Dummen/Unsorgfältigen bei Diktaten/Bewerbungen/... nicht mehr durchs Raster fallen. Danke an die dämliche Gleichmacherei. Nun haben wir den Salat.
pah hat leider recht.  :'(
Grüße Markus
Wernieman
[OT]
Sorry aber die Deutsche Rechtschreibung hat weder mit Logig, Gleichermacherei, Klugheit oder sonstwas zu tuen. Es ist nachgewiesen, das vor allem Leute, die einfach nur Pauken = Auswendig lernen können, gut in Rechtschreibung sind. Was Auswendiglernen mit Klugheit zu tuen hat, erschliest sich mir nicht.
Seit der Definition (zu Dudens Zeiten) gab es schon 3 Rechtschreibreformen und bei JEDER wurden die von Dir und pah genannten Pseudoargumente genannt. Ja es ist viel bei der letzten falsch gemacht worden, nur war es eigentlich die erste, welche Versucht wurde mit öffentlicher Beihilfe zu machen. Hat sich nur keiner gekümmert, erst als es beschlossen wurde ......
Als Lernforscher erschließt sich mir wiederum nicht, warum Du "Pauken" mit "Auswendig lernen" gleichsetzt, und den von Dir genannten "Nachweis" gibt es schlichtweg nicht.
Ich denke, dass die deutsche Sprache verteidigt werden muss. Und zwar im Großen gegen solchen Schwachsinn wie das "Gendern", aber auch im Kleinen.
pah
Wernieman
Sorry das ich eben so Aufgeregt habe, deshalb lass uns lieber das Thema beenden, oder woanders Diskutieren.
Rege mich nur immer auf, wenn Rechtschreibung mit Klugheit assoziiert wird, was eben definitiv falsch ist. Legasthenie wird in Deutschland, aus historischen Gründen immer mit Dummheit gleichgesetzt, was es aber eben nicht ist!
Nur s.o. Lass es uns lieber woanders Diskutieren (oder gleich Lassen  :) )
#13
Wir können alles diskutieren - aber bitte unterstell mir nicht, dass ich Legasthenie mit Intelligenz in Verbindung bringe. Das ist gegen meine Berufsehre.
pah
P.S.: Damit ist natürlich genauso gemeint mit: "minderer Intelligenz". Korrelationen sind nicht notwendigerweise positiv...
Wernieman
DAS habe ich nicht geschrieben. Legastenie hat nur nichts mit Dummheit zu tuen, wie es viele "Bildungsbürger" machen. Also der Umgekehrte Weg ...
