Auslösen über Bewegungsmelder ignorieren, wenn Lampe manuell angeschaltet wurde
Begonnen von harle, 13 November 2021, 09:38:43
Gisbert
Hallo harle,
ich glaube, dass du die Frage von Joachim noch nicht ausreichend beantwortet hast.
Beispiel: dein BW und Google Assistant und dein vorhandener(?), manueller(?) Schalter schalten das gleiche Relais - wie soll denn Fhem den Unterschied registrieren? Entweder es gibt für jeden der 3 Schaltmöglichkeiten in irgendeinem Fhem-Device ein Reading, dann lässt sich dein Vorhaben umsetzen.
Denke mal bitte in diese Richtung und schildere genau, was von dem vorhanden ist und auf deine Situation passt.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
harle
Hi Gisbert,
ich denke schon, dass ich es verstanden habe und ich gehe jetzt davon aus, dass FHEM den Unterschied nicht erkennen kann.
Heute schaltet nur der BW und Google Assistant das Relais, aber auch da wird es ja kein Reading geben, dass das Schalten von Google kam.
Was ich sagen wollte war, falls ich das Problem des nicht vorhandenen Readings über einen zusätzlichen, manuellen Schalter umgehen könnte, dann würde ich einen solchen in das System einbinden.
Da wir aber hauptsächlich Gassistant nutzen wird es keine Lösung geben das Relais auf Dauer-An zu lassen, wenn es über eben diesen Assistenten geschaltet wurde, so wie ich es mittlerweile verstanden habe.
kabanett
Hallo harle,
nimm doch in deinem DOIF den Zustand der Lampe bei der Einschaltbedingung
und
den eigenen Zustand des DOIF bei den Ausschaltbedingungen mit auf.
([Bewegungsmelder_Flur:occupancy] eq "true" and isday() eq "0" and [Flur] eq "off") (set Flur on)
DOELSE
([Bewegungsmelder_Flur:occupancy] eq "false" and [$SELF] eq "cmd_1") (set Flur off)
So sollte es nur einschalten wenn die Lampe vorher nicht an war
und nur ausschalten wenn das DOIF es selbst eingeschaltet hat.
Achtung Code ist nur aus der Hüfte geschossen ;)
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
Gisbert
Hallo harle,
ich hab einen ESP8266 (vermutlich steckt in deiner Gosund Wifi Steckdose auch ein ESP8266), an dem ein Bewegungsmelder und eine Lampe dran hängt (in der Realität noch etwas komplizierter als dein Fall, da es ein Wechselschalter ist).
Tagsüber möchte ich nicht, dass der Bewegungsmelder das Licht einschaltet - verständlich. Andererseits möchte ich manchmal nicht, dass das Licht nach 1~2 Minuten ausgeht.
Um das zu erreichen habe ich ESPEasy am Start zusammen mit sogenannten Rules in ESPEasy.
Tag/Nacht-Unterscheidung mache ich in Fhem in einem DOIF und sende ein Event zum ESP. Auf dieses Event setzt eine Rule auf und setzt ein Dummy in ESPEasy entsprechend (0 oder 1).
Willentlich setze ich die Automatik außer Kraft, indem ich ein weiteres Dummy-Device ändere (0 oder 1), so dass das Ausschalten nach Bewegungsende unterbleibt; der umgekehrte Fall geht auch (d.h. trotz Bewegung kein Licht).
Hier meine Rules:
on Wechselschalter2#Wechselschalter2 do
  if [Relais#Relais]=0
    gpio,14,1
  elseif [Relais#Relais]=1
    gpio,14,0
  endif
endon
on PIR#PIRstate=0 do
  if [detectVcc#stateVcc]=1 and [daylight#day]=0 and [automode#mode]=0 and [Relais#Relais]=0
    gpio,14,1
  elseif [detectVcc#stateVcc]=1 and [daylight#day]=0 and [automode#mode]=0 and [Relais#Relais]=1
    gpio,14,0
  endif
endon
on PIR#PIRstate=1 do
  if [daylight#day]=0
    timerSet,1,40
  elseif [daylight#day]=1
    timerSet,1,20
  endif
endon
on Rules#Timer=1 do
  if [detectVcc#stateVcc]=0 and [PIR#PIRstate]=1 and [automode#mode]=0 and [Relais#Relais]=0
    gpio,14,1
  elseif [detectVcc#stateVcc]=0 and [PIR#PIRstate]=1 and [automode#mode]=0 and [Relais#Relais]=1
    gpio,14,0
  endif
endon
on Einschalten do
  if [detectVcc#stateVcc]=1 and [Relais#Relais]=0
    gpio,14,1
  elseif [detectVcc#stateVcc]=1 and [Relais#Relais]=1
    gpio,14,0
  endif
endon
on Ausschalten do
  if [detectVcc#stateVcc]=0 and [Relais#Relais]=0
    gpio,14,1
  elseif [detectVcc#stateVcc]=0 and [Relais#Relais]=1
    gpio,14,0
  endif
endon
on Tag do
  taskvalueset 6,1,1
  Publish WechselschalterFlurEG_13/daylight/day,1
endon
on Nacht do
  taskvalueset 6,1,0
  Publish WechselschalterFlurEG_13/daylight/day,0
endon
on Auto do
  taskvalueset 7,1,0
  Publish WechselschalterFlurEG_13/automode/mode,0
endon
on noAuto do
  taskvalueset 7,1,1
  Publish WechselschalterFlurEG_13/automode/mode,1
endon
Vielleicht hilft dir dieser Ansatz weiter.
Viele​ Grüße​
Gisbert​
betateilchen
Irgendwie bewegen sich alle hinzukommenden Helfer mit ihren Fragen immer weiter weg vom eigentlichen Problem.
Jeder hat irgendwie recht mit seinen Fragen - aber weiterhelfen tut das alles dem Fragesteller nicht.
Ich mach mal Popcorn.
FHEMAN
Du warst doch derjenige, der dem TE und mir mit seiner Aussage den Mund wässrig gemacht hat. Also anstatt Popcorn zu kaufen lass uns doch mal teilhaben an Deinem Wissen ;)
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
betateilchen
Sorry, dass ich hier nicht 24/7 vor dem PC sitze, um immer innerhalb weniger Sekunden antworten zu können. Wenn ein Thread dann zwischenzeitlich so zerfleddert wurde wie dieser hier, habe ich einfach keine Lust mehr, weil die Erfahrung lehrt, dass sich der Zeitaufwand für eine Rückführung meistens nicht mehr lohnt.
Außerdem kaufe ich kein Popcorn, ich mache das in meiner Popcornmaschine selbst und immer frisch.
Dabei frage ich mich übrigens immer, warum die Menschheit aufgehört hat, herauszufinden, ob man noch andere Dinge durch Explosion besser machen kann als nur das Maiskorn...
betateilchen
solange der Schaltaktor in der Lage ist, seinen eigenen Zustand an FHEM zu melden, ist die Sache doch recht einfach logisch zu ermitteln.
Wenn der Bewegungsmelder auslöst und die Lampe zu dem Zeitpunkt schon an ist, muss sie auf anderem Weg eingeschaltet worden sein.
In dem Moment würde ich dafür sorgen, dass das notify, das auf den Bewegungsmelder reagiert, den Status des Schaltaktors nicht verändert. Es gibt mehrere mögliche Lösungsansätze, die man beliebig komplex und komfortabel gestalten kann.
Ähnliches Beispiel aus meiner eigenen FHEM Installation:
Bei mir gibt es an der Wohnungstür einen Türsensor, der beim Öffnen das Licht im Flur einschaltet. Dies soll er aber nur tun, wenn die Tür von außen aufgemacht wird. Das wiederum wird dadurch festgestellt, dass die Bewegungsmelder im Flur zu dem Öffnungszeitpunkt keine Bewegung IM Flur festgestellt haben (es ist also niemand innen zur Tür gelaufen, um sie aufzumachen)
MadMax-FHEM
Zitat von: harle am 13 November 2021, 16:11:21
Hi Gisbert,
Also "nur" Sprache und BWM.
Ich weiß, jetzt gibt's wieder Haue ;)
Aber wenn du statt den direkten Aktor einen dummy per Sprache steuerst und dann eben ein DOIF (gut ich würde ja ein notify nehmen ;)  ) auf BWM und Sprache machst und eben bei Sprache im DOIF oder im Aktor merkst -> Sprache (so wie mein automatic/manual), dann kann das DOIF (oder notify) das ja abfragen und dann entweder bei BWM was tun oder lassen...
Alternativ: bei Alexa gibt es zusätzlich noch das echodevice, da gibt es ein Reading voice, das könnte man ebenfalls abfragen...
...evtl. gibt es sowas ja bei Google Home auch. Es gibt ja noch das GoogleCast/ChromeCast Device, vielleicht liefert das was...
Und Haue hin oder her: wenn ich etwas per Sprache (nutze Alexa) schalten will, wo ich aber vorher noch Dinge abfrage etc. dann nehme ich dafür entweder einen dummy... 8)
Zitat von: kabanett am 13 November 2021, 16:24:16
Hallo harle,
und
DOELSE
Ob das mit dem DOIF und self klappt: keine Ahnung.
Bin etwas skeptisch (dachte auch zuerst das ginge bei meinen "echt vorhandenen" Schaltern), weil wenn der BWM "schneller" ist, ok, dann evtl. ist das SELF schon damit gesetzt...
...aber wenn dann Sprache kommt, hmmm. Dann ist Self und somit keine Sprache oder wie ist/war das gedacht...
...bzw. wenn Sprache kam ist dann das SELF?
Ich kenne DOIF halt zu wenig...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
Naja aber nur, wenn die Sprache vorher war...
...wenn zuerst Bewegung -> an (notify merkt sich das vielleicht sogar) und dann Sprache?
Was zählt nun?
Weil Sprache schaltet ja den (bereits an Aktor) ja "nur "wieder an...
...und was ist beim Ausschalten?
Wenn keine Bewegung mehr ist?
Die Lampe/Aktor ist ja an aber keiner weiß mehr wodurch? ;)
Soll nun der BWM (also das BWM-notify) ausschalten oder nicht, weil ja evtl. Sprache?
Gruß, Joachim
betateilchen
Genau das meinte ich mit "Thread zerfleddern". Schade.
Ich bin hier raus.
MadMax-FHEM
Ich bin hier raus.
Dass du immer gleich "beleidigt" bist...
...als Helfer "muss" man ab und an von dir auch einige (unnötige) "Schüsse" verkraften...
Außerdem wäre es ja doch interessant zu sehen, ob es tatsächlich so einfach geht, ich mag ja auch falsch liegen...
...sorry, dass ich (auch nur) ein Mensch bin und halt auch versuche zu (mitzu)denken und Finger um was zu schreiben... ;)
Gruß, Joachim
betateilchen
Ich bin überhaupt nicht beleidigt, solche Unterstellungen kannst Du gerne weglassen.
FHEMAN
Na wenn Du Zeit für Popcorn Kommentare findest..
Das Kaufen war doch direkt ein T9-Fehler ;) ;)
Um mal wieder konstruktiv zu werden, hier mein (schlechter) Lösungsansatz für das Sender/Verursacher-Problem:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,122468.msg1171989.html#msg1171989
Icinger
Hier eine Version, wie sie bei mir im Einsatz ist:
Normalerweise wird das Licht über BWM gesteuert. Wenn ich länger im Keller bin, will ich den BWM aber übergehen --> Hierzu habe ich einen Taster.
Da ich mich aber nicht drauf verlassen will, dass das Licht auch über den Taster wieder ausgeschaltet wird, läuft zusätzlich im DOIF ein Timer, welcher in diesem Fall (Taster) das Licht nach einer Stunde ausschaltet.
Ab diesem Zeitpunkt (Timer ODER nochmalig Taster) läuft wieder der normale BWM-Timer.
define di_Kellerlicht DOIF ([xi_Motion_3:occupancy] eq "true") (set mq2_Mini2 on)(set mq2_Mini2 off;;setreading $SELF delay 600) \
DOELSEIF ([mq2_Mini5:Switch1]) (set mq2_Mini2 toggle;;setreading $SELF delay 3600)(setreading $SELF delay 600)
attr di_Kellerlicht do resetwait
attr di_Kellerlicht wait 0,[$SELF:delay]:0,[$SELF:delay]
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
