[erl] disable Shelly?
Begonnen von P.A.Trick, 18 November 2021, 07:45:17
P.A.Trick
Kann es sein, dass es keine Möglichkeit ein definiertes Shelly Device zu disablen?
Wie soll ich denn ein temporäres Device (Weihnachtsbeleuchtung) ohne Editieren in der fhem.cfg abschalten?
*ganzlieb zu Pah rüberguck*
MadMax-FHEM
In dem du die commandref liest ;)
Zitat von: help shelly
Attributes
    attr <name> shellyuser <shellyuser>
    username for addressing the Shelly web interface
    <attr <name> model generic|shelly1|shelly1pm|shelly2|shelly2.5|shellyuni|shelly4|shellyplug|shellydimmer|shellyrgbw
    type of the Shelly device. >If the model attribute is set to generic, the device does not contain any actors, it is just a placeholder for arbitrary sensors
    attr <name> mode relay|roller (only for model=shelly2/2.5) mode white|color (only for model=shellyrgbw)
    <interval>
    Update interval for reading in seconds. The default is 60 seconds, a value of 0 disables the automatic update.
    <timeout>
    Timeout in seconds for HttpUtils_NonblockingGet. The default is 4 seconds. Careful: Use this attribute only if you get timeout errors in your log.
Gruß, Joachim
Oder im Forum suchst, wurde schon einige Male gefragt und beantwortet ;)
FHEM PI3 Buster (Test)
P.A.Trick
Danke Joachim - habe ich in dieser Kategorie wirklich nicht erwartet.
Dennoch finde ich schade, dass es das Standard Attribut "disable 0" nicht gibt :-/
Helmi55
Ich habe meine Shellies per MQTT angebunden und da kann ich disable 1 setzen.
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
MadMax-FHEM
Tja, du weißt ja wo du Änderungswünsche richten musst ;)
Aber wenn du den Shelly Support Thread liest, dann wurde glaube ich dort schon angefragt...
Gruß, Joachim
P.A.Trick
Helmut
Ja ich glaube ich werde das Modul dann mal ersetzen. Danke für den Hint.
P.A.Trick
Gruß, Joachim
Nein Danke, dann ziehe ich lieber auf MQTT um.  :)
