FreezeMon Analyse Freezes
Begonnen von Rampler, 18 November 2021, 10:58:57
Rampler
nach Installation von Freezemon, bekomme ich diese Meldungen :
2021.11.16 17:40:03 1: [Freezemon] FreezeMon: possible freeze starting at 17:40:02, delay is 1.239 possibly caused by: no bad guy found :-(
2021.11.16 17:43:07 1: [Freezemon] FreezeMon: possible freeze starting at 17:43:03, delay is 4.215 possibly caused by: tmr-at_Exec(Regensensor_Windspeed.timer)
2021.11.16 17:56:12 1: [Freezemon] FreezeMon: possible freeze starting at 17:55:57, delay is 15.495 possibly caused by: tmr-at_Exec(Regensensor_Windspeed.timer)
2021.11.16 17:58:29 1: [Freezemon] FreezeMon: possible freeze starting at 17:58:26, delay is 3.885 possibly caused by: no bad guy found :-(
Das witzige ist, der Regensensor_Windspeed.timer ist inactive.
Hier mal ein List von diesem Timer:
   CFGFN
   COMMAND    set Alarm_sir_int on-for-timer 0.4
   DEF        +*00:00:02 set Alarm_sir_int on-for-timer 0.4
   FUUID      61950722-f33f-b6d9-3029-a969723f7860c5a1
   NAME       Regensensor_Windspeed.timer
   NR         2343
   NTM        10:56:54
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      inactive
   TIMESPEC   00:00:02
   TRIGGERTIME 1637229414.87631
   TRIGGERTIME_FMT 2021-11-18 10:56:54
   TYPE       at
     2021-11-18 10:56:53   state           inactive
   icon       time_timer
   room       Bad,Christine,Schlafzimmer
Der Timer wird bei Bedarf mit "set Regensensor_Windspeed.timer active" aktiviert..
Habe ich nun ein Problem ?
VG
Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
KölnSolar
Hallo Klaus,
ZitatHabe ich nun ein Problem ?
Wahrscheinlich schon. Nur nicht mit tmr-at_Exec(Regensensor_Windspeed.timer)
Guck mal in die Attribute. Da gibt es etwas für ein zusätzliches Freezemon-file. Dort sieht man dann detaillierter, was zum freeze-Zeitpunkt abgelaufen ist.
Hast Du die 3-15 s "gespürt" ? Möglicherweise nur Plots aufgerufen ?
Grüße Markus
Rampler
#2
Grüße Markus
Gespürt habe ich nichts ..
Mit dem  fm_logFile bin ich gerade am testen ..
Edit:
Mache ich nichts mit FHEM kommt auch keine Meldung, vermutlich doch die Plots ..
