Nein keine reboots, der Sensor sendet auch die Uptime alle 10s, und die läuft schön hoch. Ich nehme mal an, dass der Sensor auf die vom Server empfangenen Pakete und wieder verteilten Pakete aus SETTINGS als Änderung reagiert und diese vielleicht seinerseits mit Senden genau dieser Topics bestätigt. Und das Ganze dann vielleicht deshalb im Kreis läuft... Nur so ein Gedanke, ich kenne den Quelltext der Firmware nicht.
Das klingt plausibel. Wenn man sich die Beschreibung ansieht, findet man
SETTINGS/Calibrate Sensorkalibrierung (set true) Read / Write
Imo ist es ein bug, denselben Topic für Senden und Empfangen zu nehmen, schon gleich, wenn nicht wenigstens anhand der Payload unterschieden wird, ob es nur eine Rückkoppelung ist oder eine echte "Anweisung".
Vermutlich sollte sich das Rudi mal ansehen, kann sein, dass z.B. mosquitto nicht an Clients verteilt, die gerade selbst auf den Topic geschrieben haben, MQTT2_SERVER aber schon. Kenne die specs nicht, die ein MQTT-Server hier einhalten sollte...
(Trotdem ist das m.E. ein Designfehler mit dem Einheitstopic).
