gelöst: MQTT Befehle für Shelly Plus 1PM
Begonnen von romakrau, 19 November 2021, 18:02:29
Zitat von: Otto123 am 03 Januar 2022, 09:18:06
Oder es muss nur dahin wenn man etwas zurück haben will?
nope. Das ging bei Testen ja bereits schief, und lt. Doku ist es "required": https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Overview/RPCProtocol#request-frame
ZitatIch meine die Hardware: ein vierfach Relais für die Hutschiene mit Ethernet Anschluss - liest sich nicht schlecht ;)
Aha. Kabel. Das macht es in der Tat interessanter, aber die firmware ist imo trotzdem "bäh"...
Ok - man darf nicht in ein Thema in der Doku einsteigen, man muss von vorne lesen. Und dann muss man das wichtige für mqtt und den Anwendungsfall im Kopf sortieren  :-[
Die Firmware naja ... da hatte halt jemand die Idee: nehmen wir json-rpc https://www.jsonrpc.org/ und machen es einheitlich egal über welchen Weg.
ZitatIt is designed to be simple! ;D
Das war ja bisher auch nervig bei den Gen 1 Shelly: über HTTP ging dies über mqtt ging jenes ...
Zitat von: Otto123 am 03 Januar 2022, 09:50:03
Die Firmware naja ... da hatte halt jemand die Idee: nehmen wir json-rpc https://www.jsonrpc.org/ und machen es einheitlich egal über welchen Weg. Das war ja bisher auch nervig bei den Gen 1 Shelly: über HTTP ging dies über mqtt ging jenes ...
Aha, es gibt also eine Beschreibung dessen, was sich da jemand anscheinend gedacht hat. Immerhin...
Dass "on-for-timer" jetzt auch direkt via MQTT geht, ist schon mal ein Fortschritt, aber dass die "Anweisung" unter diesem src-Topic zurückkommt, ist und bleibt für mich erst mal "bäh", ich verstehe nicht, was das soll, aber ich bin a auch kein Informatiker (oder wie hatte Rudi bzgl. des Erfinders dieser Schreibweise getippt: Elektriker).
Bleibt erst mal die Frage, ob man eine eigene lib dafür bauen sollte, die dann ggf. auch das Modul "Shelly" nutzen kann? Die sollte dann die Transformationen für true=>"on" etc. machen, aber selbstredend dann nur für das, was in "state" landet... Oder eine "simple myUtils"-file, die "extended json2nameValue()" kann...?
Ich würde fast dazu neigen, erst mal mit letzterem anzufangen und dabei die ganze Komplexität (jsonMap, Transformationen bestimmter Werte) vor dem User zu verstecken?
Den Satz würde ich unterschreiben ;) und das Shelly Gen2 Modul könnte dann auch eine Art HTTP(MOD)2_DEVICE  ;D oder JSON(MOD)2_DEVICE sein?  8)
ak323
RaspberryPi 2 im 19" Rack mit 16x2 i2c LCD, FHEM, diverse HomeMatic, 1-Wire (8x DS18B20, 3x DS2408, 2x DS2413, 5x DS2401, DS2423 ATTiny) über DS9490R#, Waterkotte Ai1QE (WWPR) Wärmepumpe über Modbus, WH1080 über Signalduino, 433MHz Funksteckdosen, WiFi RGBWW via Tasmota, ...
