Autor Thema: HUEBridge kein Aufbau des websockets nach Verbindungsabbruch hard  (Gelesen 548 mal)
Offline CoolTux
Hallo Andre,
Mein FHEM und der Deconz sind über VPN verbunden. Alle 24h wird DSL neugestartet und der VPN Tunnel daher auch neu aufgebaut. Das dauert etwas. Während HUEBridge Ihre Verbindung nach bestehen der Verbindung wieder aufnimmt wird der websocket leider nicht neu aufgebaut.
Ich kann Dir da gerne einen Patch liefern wenn Du magst. Würde dann das alter eines Timestamps checken der in der ReadFn immer wieder neu gesetzt wird. Kommt dort nichts mehr an wird der Timestamp auch nicht aktualisiert. In einer immer wieder aufgerufenen Funktion wird ermittelt ob der Timestamp zu alt ist und versucht den socket neu auf zu bauen wenn er zu alt ist. Habe festgestellt das der websocket doch sehr kontinuierlich Daten liefert.
Marko
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline justme1968
Antw:HUEBridge kein Aufbau des websockets nach Verbindungsabbruch hard
« Antwort #1 am: 20 November 2021, 09:21:54 »
schau bitte noch mal genau in den code. beim neu aufbau der verbindung wird eigentlich erst die alte verbindung inklusive websocket zu gemacht und dann erst neu aufgemacht. d.h. das sollte ohne timestamps und timeouts gehen. vielleicht ist da noch ein logik fehler.
unabhängig davon sollte auch das websocket bei verbindungsabbruch aber eigentlich weg sein. die 'normale' verbindung wir ja bei jedem schaltvorgang oder pollen neu aufgebaut wegen stateless http. bekommt das system überhaupt mit das die verbindung weg ist? irgendwo gibt es einen anderen thread bei dem es um ein ähnliches problem bei zwangstrennnung ging. ich glaube da war die lösung auch auf netzwerk ebene.
timestamp wäre nur eine notlösung wenn das über den normalen verbindungs ab- und aufbau nicht zum laufen zu bekommen ist.
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, …
Offline CoolTux
« Antwort #2 am: 20 November 2021, 09:46:10 »
Genau das ist ja das Problem, das Modul bekommt die Trennung nicht mit. Ich kann Dir morgen die genaue Meldung geben. Es war aber glaube in der _dispatch
if( $err ) {
    Log3 $name, 2, "$name: http request failed: $err";
Bei der Meldung bleibt der Status auch dauerhaft auf connected
Und da gibt es dann keine weitere Behandlung. Es wird immer und immer wieder versucht und irgendwann klappt es dann und er bekommt Daten. Das Modul bemerkt nicht das die Verbindung bereits weg ist. Seit mehreren Minuten. Daher wird auch nichts neu aufgebaut, die alte Verbindung ist ja wieder da, nur der websocket ist weg.
Mein Dokuwiki:
Offline justme1968
« Antwort #3 am: 20 November 2021, 14:09:37 »
eben. die 'richtige' lösung ist dafür zu sorgen das auf netzwerk ebene alle etwas von der neuen von verbindung mit bekommen.
hilft es wenn du das vpn von hand ab- und wieder aufbaust?
je nach dem wer genau das von aufbaut, wo nat passiert und wer das routing macht könnte es helfen hier anzusetzen.
eventuell würde helfen den tcp timeout zu ändern. das ist zwar auch nicht sauber aber etwas besser.
das mit dem websocket timestamp ist halt nur so ein workaround. der da eigentlich nicht hin gehört. der witz an tcp/ip ist ja das es eine zuverlässige verbindung ist und die zwangstrennung pfuscht an der falschen stelle auf die falsche art dazwischen.
Offline CoolTux
« Antwort #4 am: 20 November 2021, 19:42:24 »
Leider ist die Trennung vom Provider. Die typische 24h Trennung halt. Da kann keiner was mitbekommen. Habe es nun über ping-presence gelöst.
Danke Dir
Marko
Mein Dokuwiki:
decade-submarginal
