DbLog UserCommand zum Loeschen von Falschmessung
Begonnen von Sailor, 20 November 2021, 12:44:21
Sailor
Ein herzerfrischendes "Moin" vom achtern Diek vorweg!
Ich habe  ein wiederholtes Problem dessen Antwort ich hier im Forum trotz Suchfunktion nicht mehr wiederfinde.
Ich bin mir sicher ich hätte diese Frage nach einem entsprechenden SQL - Befehl  schon mal gestellt und auch eine Antwort bekommen.
Leider bin ich in SQL eine absolute Niete.
Das Device "CH_ElectricityCalculator" enthält ein Reading mit dem Namen "CH_ElectricityCounter_IEC_01_energyCalc_PowerCurrent" welches fleißig die Werte in die Datenbank "myDbLog" schreibt.
Nur manchmal kommt es aufgrund von Aussetzern und Offset-Justierungen zu seltsamen Ausreißern wonach ich zum Teil Leistungswerte von -300000W habe und manchmal auch +150000W.
Diese versauen mir die graphische Darstellung im Chart.
Frage:
Wie lautet der userCommand wenn ich folgende Werte aus der Datenbank löschen will:
a) Alle Werte kleiner 0W
b) Alle Werte größer 27000W
    Sailor
Man wird immer besser...
DS_Starter
#1
gleich vorweg ... benutze besser DbRep für die Datenbankpflege. Die Funktion in DbLog ist nur noch "historisch" und ist spartanisch implementiert.
Die SQL wäre:
delete from history where device="CH_ElectricityCalculator" and reading="CH_ElectricityCounter_IEC_01_energyCalc_PowerCurrent" and (value > 27000 or value < 0);
Mit einem select vorab kannst du dir erstmal einen Überblick verschaffen was gelöscht werden würde:
select value from history where device="CH_ElectricityCalculator" and reading="CH_ElectricityCounter_IEC_01_energyCalc_PowerCurrent" and (value > 27000 or value < 0);
Im DbRep nutzt du dafür den Setter "sqlCmd".
Im DbLog kannst du aber grundsätzlich verhindern dass solche Ausreißer geloggt werden. Das Attr valueFn bietet dir diese Möglichkeit:
  if ($DEVICE eq "CH_ElectricityCalculator" && $READING eq "CH_ElectricityCounter_IEC_01_energyCalc_PowerCurrent" && ($VALUE > 27000 || $VALUE < 0 )) {
    $IGNORE=1;
Den Code kann man vermutlich straffen. Soll nur das Prinzip verdeutlichen.
Grüße,
Heiko
Sailor
Moin Heiko
OK
Auweia, plötzlich 13000 Readings!  :o
Die SQL wäre:
Hat geklappt, Danke!
Im DbLog kannst du aber grundsätzlich vernindern dass solche Ausreißer geloggt werden. Das Attr valueFn bietet dir diese Möglichkeit:
  if ($DEVICE eq "CH_ElectricityCalculator" && $READING eq "CH_ElectricityCounter_IEC_01_energyCalc_PowerCurrent" && ($VALUE > 20000 || $VALUE < 0 ) {
    $IGNORE=1;
Habe ich eingerichtet, aber mit 27000 und einer ")" - Klammer mehr.
DANKE!
    Sailor
DS_Starter
habe es oben korrigiert falls mal jemand liest und auch verwenden will.
LG,
Heiko
