DOIF vorzeitig beeenden
Begonnen von Fredi69, 23 November 2021, 08:15:41
Fredi69
Ich habe ein DOIF gebastelt welches soweit funktioniert, ich aber gerne erweitern würde:
Zwischen Sonnenuntergang und WeihnachtsbeleuchtungAusUm schalte die Beleuchtung ein
([[Sonnenuntergang]-[WeihnachtsbeleuchtungAusUm]])
(set Weihnachtsbeleuchtung on)
Ausserhalb dem Zeitraum Sonnenuntergang und WeihnachtsbeleuchtungAusUm schalte deie Beleuchtung aus aber nur wenn TV aus ist
DOELSEIF ((!([[Sonnenuntergang]-[WeihnachtsbeleuchtungAusUm]])
and [EG.Wz.TV.UE46C8790] eq "disconnected"))
(set Weihnachtsbeleuchtung off)
Ist niemand zu Hause oder im Urlaub schalte die Beleuchtung aus
DOELSEIF  ([Anwesenheitsstatus] eq "abwesend"
or [Anwesenheitsstatus] eq "Urlaub"
or [Adventszeit] eq "off")
Was mir jetzt fehlt ist die Option, dass wenn im Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und WeihnachtsbeleuchtungAusUm der TV eingeschaltet wurde, soll beim ausschalten des TV die Beleuchtung auch vorzeitig ausgeschaltet werden, auch wenn der Zeitpunkt WeihnachtsbeleuchtungAusUm noch nicht erreicht wurde.
Hat da einer eine smarte Idee wie man das in DOIF integriert?
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
Adimarantis
Einfach ausgedrückt:
Wenn der Fernseher ausgeht, soll eigentlich IMMER die Weihnachtsbeleuchtung ausgeschaltet werden, oder?
Nimm doch einfach die Fernseherbedingung aus dem einen Zweig raus und mach einen neuen Zweig nur mit Fernseher aus - oder übersehe ich einen Fall?
Fredi69
Danke für die Antwort, ich blicke es aber irgendwie nicht.
Ich müsste ja einen Zweig haben der prüft ob im Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und WeihnachtsbeleuchtungAusUm der Fernseher eingeschaltet wurde und diesen Zweig dann nur beenden wenn der Fernseher ausgeschaltet wird.
Adimarantis
Wenn der Fernseher ausgeht dann Beleuchtung aus - ob sie wirklich bereits an war ist doch nicht relevant - eine bereits abgeschaltete Beleuchtung nochmal abzuschalten tut ja nicht weh.
Der Trigger ist ja die Zustandsänderung "Fernseher geht aus"
#4
Die beiden Zeitbereiche sind in dem Konstrukt sowieso problematisch, das macht man eigentlich wenn der zweite Zweig DOELSE ist. Du machst jetzt z.B. immer on und "im Sommer" gleich wieder off  ::)
Ich würde nur zwei Zweige machen, Ausführungsteil orientiert -> on -> off
Mal anhand Deiner bisherigen Bedingungen umgestellt
Der on Teil
([[Sonnenuntergang]] and [Adventszeit] ne "off" and [Anwesenheitsstatus] ne "Urlaub")
Der off Teil
DOELSEIF ([[WeihnachtsbeleuchtungAusUm]] and [EG.Wz.TV.UE46C8790] eq "disconnected" or [Anwesenheitsstatus] eq "abwesend" )
Was bei deinem Fernseher an und aus ist habe ich nicht verstanden ;)
Fredi69
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
Zitat von: Otto123 am 23 November 2021, 12:15:49...
Der on Teil
Der off Teil
Muss dann aber and [Anwesenheitsstatus] eq "Urlaub" nicht auch in den unteren "off Teil"?
An ist "opened" und aus ist "disconnected"
bez. Urlaub: Wenn es im Urlaub nicht anschaltet? Muss es doch auch nicht ausgeschaltet werden?
bez. Fernseher: Ich meine in meinem Vorschlag geht das Licht aus wenn der Fernseher ausgeht, das war doch das Ziel? Es geht allerdings nicht an, wenn nach Sonnenuntergang der Fernseher an geht.
Fredi69
Korrekt
Ja, das war das Ziel
Ist es jetzt aber ohne die Zeitspanne nicht so, das wenn erst nach [WeihnachtsbeleuchtungAusUm] der Fernseher aus geht, das Licht an bleibt?
stimmt - Du musst and durch or ersetzen  ::)
Fredi69
So würde es dann nach Deinem Vorschlag aussehen:
or [EG.Wz.TV.UE46C8790] eq "disconnected"
Hier ist es dann aber doch so, dass das Licht nicht an bleibt wenn der Fernseher noch an ist?
Dann musst Du dann doch den Status zweimal verknüpfen:
Sollte ohne weiter Klammern funktionieren.
Fredi69
ok, vielen herzlichen Dank nochmals.
Leider fehlt zu meiner ursprünglichen DOIF Variante mit den Zeitbereichen noch die Abweseheitserkennung.
Es war ja so, dass das Licht nur bei [Anwesenheitsstatus] eq "anwesend" einschaltet und auch zwischen [Sonnenuntergang] und [WeihnachtsbeleuchtungAusUm] beim Wechsel auf [Anwesend] automatisch einschaltet, wie könnte ich denn das noch in der neuen Variante einbauen?
ZitatLeider fehlt zu meiner ursprünglichen DOIF Variante mit den Zeitbereichen noch die Abweseheitserkennung.
Naja Dir fehlt die Anwesenheitserkennung :)
Dann musst Du dort doch nochmal den Bereich hinzunehmen
( ( [[Sonnenuntergang]] and [Adventszeit] ne "off" and [Anwesenheitsstatus] ne "Urlaub" ) or ( [[Sonnenuntergang] - [WeihnachtsbeleuchtungAusUm]] and [Anwesenheitsstatus] eq "anwesend") )
Geht vielelicht auch anders?
Fredi69
ok, so werde ich es testen.
Herzlichen Dank nochmals.
Fredi69
Eine Frage noch, ist damit aber nicht so, das zwischen [Sonnenuntergang] - [WeihnachtsbeleuchtungAusUm] die Beleuchtung auch eingeschaltet ist unabhängig von Adventszeit und Anwesenheitsstatus?
