nach Update Probleme mit virtuellen Temperatursensoren
Begonnen von CBSnake, 24 November 2021, 08:14:00
CBSnake
Moin zusammen,
letzte Woche hab ich, nach dem ich mich ein halbes Jahr "geweigert" hatte wieder mal ein FHEM Update laufen lassen. Beim letzten Update hatte ich Probleme mit dem "HM Modul"  und war dann erstmal von Updates "geheilt" :-)
Gestern bemerkte ich dann zwei Unregelmäßigkeiten, ein Raum war gefühlt (und auch in echt) zu kalt, ein Raum meldete Übertemperatur (DOIF um festhängende HM CC RT DN zu erkennen)
Ich hab dann mal nachgeschaut: Die Temperaturen vom virtuellen Temperatursensor werden nicht mehr an den HM CC RT DN übertragen, die internen Sensoren wurden verwendet.
Hab dann:
- die 10_cul_hm.pm aus dem RestoreDir drübergebügelt -> keine Änderung
- das komplette FHEM Verzeichnis aus dem RestoreDir -> keine Änderung
- das komplette FHEM Verzeichnis vom RestoreDir von vor einem halben Jahr -> auch keine Änderung
- diverse Threads durchgelesen auf das Problem mit dem cyclicMsgOffset gestoßen damit rumprobiert und irgendwann lief es wieder puhhh ruhige Nacht  ;D
Heute früh dann nochmals das Update gemacht, zack wieder keine Übertragung der Werte an den HM CC RT DN, also nochmals das restoreDir bemüht, keine Änderung  :-\
Die Temperaturwerte kommen von LaCrosse Sensoren und von Wemos ESP Boards und werden per doif in den virtuellen Sensor geschrieben z.b.:
   .attreocr-thresholdtemperature 21.30
   .triggerUsed 1
   DEF        11227101
   FUUID      5e3f1da1-f33f-a2d5-7726-d587084a0c00d13e
   NAME       virtual_LaCrosse_Bad_temp
   NOTIFYDEV  global
   NR         563
   NTFY_ORDER 50-virtual_LaCrosse_Bad_temp
   STATE      set_virtTemp 21.20
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     virtual_LaCrosse_Bad
   peerList   thermostat_bad_Weather
   .attreocr:
     temperature:1
   .attrminint:
     2021-11-24 07:44:20   .associatedWith virtual_LaCrosse_Bad,virtual_LaCrosse_Bad_temp,virtual_LaCrosse_Bad,thermostat_bad_Weather
     2021-10-05 09:52:05   cfgState        ok
     2021-11-24 08:07:29   commState       CMDs_done
     2021-11-24 07:44:20   peerList        thermostat_bad_Weather
     2021-11-24 07:44:30   state           set_virtTemp 21.20
     2021-11-24 07:44:30   temperature     21.20
   helper:
     fkt        virtThSens
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerIDsState incomplete
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     virtTC     00
     cmds:
       TmplKey    thermostat_bad_Weather:no:1637736260.24075
       TmplTs     1637736260.24075
       cmdKey     1:0:1:virtThSens:virtual_LaCrosse_Bad:FFF1:01:thermostat_bad_Weather
       cmdLst:
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_thermostat_bad_Weather -tplPeer-
         virtHum    (off|0.0..99.0;0.1)
         virtTemp   (off|-20.0..50.0;0.1)
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       thermostat_bad_Weather
         peerOpt    KiZi_fenster,Kueche_fenster,Rauchmelder_Buero,Rauchmelder_Dachgeschoss,Rauchmelder_Flur,Rauchmelder_Team,SaZi_fenster,WoZi_fenster,briefkasten,thermostat_DG,thermostat_WoZi_links_WindowRec,thermostat_WoZi_links_remote,thermostat_WoZi_rechts_WindowRec,thermostat_WoZi_rechts_remote,thermostat_bad_WindowRec,thermostat_bad_remote,thermostat_kizi_WindowRec,thermostat_kizi_remote,thermostat_kueche_WindowRec,thermostat_kueche_links_WindowRec,thermostat_kueche_links_remote,thermostat_kueche_remote,thermostat_sazi_links_WindowRec,thermostat_sazi_links_remote,thermostat_sazi_rechts_WindowRec,thermostat_sazi_rechts_remote,virtual_LaCrosse_DG_temp,virtual_LaCrosse_Flur_temp,virtual_LaCrosse_KiZi_temp,virtual_LaCrosse_Kueche_temp,virtual_LaCrosse_SaZi_temp,virtual_LaCrosse_WoZi_temp,virtual_LaCrosse_abstellkammer_temp
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       3A9B2C01   thermostat_bad_Weather
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
     vd:
       ackT
       cmd        8470112271000000
       idh        682618
       idl        28928
       miss       0
       msgCnt     10
       msgRed     0
       next       1637737824.49421
       nextM      1637737824.49421
       typ        2
       val        00D4
       vin        21.20
   cyclicMsgOffset 1000
   event-on-change-reading temperature:1
   model      VIRTUAL
   peerIDs    3A9B2C01
   room       306 Heizung,308 LaCrosse,403 Bad
   webCmd     virtTemp:virtHum
von dort sollte es dann ja weiter ans Thermostat gehen:
   DEF        3A9B2C01
   FUUID      5c466b7b-f33f-a2d5-e4a3-d74630fe068cdfd5
   NAME       thermostat_bad_Weather
   NOTIFYDEV  global
   NR         117
   NTFY_ORDER 50-thermostat_bad_Weather
   STATE      19.9
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     thermostat_bad
   peerList   virtual_LaCrosse_Bad_temp
   .attreocr:
     1
   .attrminint:
     2021-11-24 07:44:20   .associatedWith thermostat_bad,thermostat_bad_Clima,thermostat_bad_ClimaTeam,thermostat_bad_Climate,thermostat_bad_Weather,thermostat_bad_WindowRec,thermostat_bad_remote,thermostat_bad,virtual_LaCrosse_Bad_temp
     2021-06-22 08:58:16   .peerListRDate  2021-06-22 08:58:16
     2020-11-03 06:03:27   R-sign          off
     2021-06-22 08:58:17   RegL_01.        00:00 08:00
     2021-11-24 01:03:13   cfgState        ok
     2021-11-24 01:02:13   commState       CMDs_done
     2021-11-24 08:09:24   measured-temp   19.9
     2021-11-24 07:44:20   peerList        virtual_LaCrosse_Bad_temp
     2021-11-24 08:09:24   state           19.9
   helper:
     peerFriend peerSensT
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1
     cmds:
       TmplKey    virtual_LaCrosse_Bad_temp:no:1637736260.1117
       TmplTs     1637736260.1117
       cmdKey     1:0:0::thermostat_bad:0095:01:virtual_LaCrosse_Bad_temp
       cmdLst:
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_virtual_LaCrosse_Bad_temp -tplPeer-
       lst:
         peer       virtual_LaCrosse_Bad_temp
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       11227101   virtual_LaCrosse_Bad_temp
     role:
       chn        1
     tmpl:
   event-on-change-reading 1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,11227101
   room       306 Heizung,403 Bad
Ich hab auch mal versucht den verbose Level zu erhöhen, find dazu aber nichts bzw mach ich das im Homematic I/O Device oder wo genau?
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
CBSnake
Nachtrag:
es scheint sich doch wieder was zu tun, hab zur Kontrolle mal alle Beteiligten in einen Raum geworfen.
Die einen sind synchronisiert die anderen.
a) Mit den aktuellen svn-Versionen "rund um CUL_HM" sollten virtuelle Temperatursensoren wieder stressfrei laufen.
b) wenn es nicht klappt, liegt es mit einiger Sicherheit an was "anderem":
- mehr Events (siehe die Hinweise in "November-patches")
- Grenzwertiges Timing (lt. Sig: HM-Wlan)
- nicht optimale Zuordnung der IO's (die svn-Version beachtet bestimmte Attribute jetzt so wie beschrieben...). Hier fehlen aber die Infos zu den Hauptdevices (IOGrp) und zur VCCU (falls vorhanden).
Grundsätzlich muss man nach einem Reboot uU. eine gewisse Zeit warten, bis die Timings wieder "in sync" sind.
CBSnake
ok, da hab ich ja etwas Lesestoff :-) @november patches
aktuell hab ich mit
# $Id: 10_CUL_HM.pm 24449 2021-05-16 09:03:48Z martinp876 $
bis auf einen wieder alle synchron, mal sehen wie das heute Abend aussieht, vermutlich war ich nur zu ungeduldig, gestern war das nach dem rückspielen der Sicherung und dem restart gefühlt nach 5 min synchron
stimmt hab den per HMuart per Wlan angebunden bisher gab es aber keine Timing Probleme
Es gibt den HMuart und eine VCCU (es gab mal noch nen HM-Lan) dazu kann ich dann gerne mal Infos posten
Ich würde jetzt mal schauen ob sich das bis heute abend fängt, morgen nochmal das update machen und dann mal etwas Geduld mitbringen :-)
Danke dir
CBSnake
hab mir jetzt mal die Dateien aus dem SVN gezogen nach knapp 3 Stunden sind nun 8 von 9 synchron  ;D
mal sehen ob es der letzte über Nacht noch schafft
Hmm, kommt mir recht lange vor. Hängt uU. wirklich am WLAN+vielen "dazwischengrätschenden" Events, verbunden damit, dass du möglicherweise bei 9 Thermostaten auch teils lange Funkstrecken hast?
Prinzipiell noch: Ich nutze zwischenzeitlich meine (TS-)CUL-TYPE IO's als "preferredIO" für die virtuellen Sensoren (etc.), die scheinen das "Vorgaukeln" von "fremden" Id's besser zu beherrschen wie "das PCB".
