Update funktioniert auf einmal nicht mehr
Begonnen von reimundko, 25 November 2021, 12:50:32
reimundko
Wollte mal ein Update starten mit dem Befehl Update.
Schon mehrere Monate nicht mehr gemacht.
Bekomme diese Fehlermeldung
[code]2021.11.25 12:47:53 1 : Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2021.11.25 12:47:54 2 : Backup with command: tar czf /mnt/backup/FHEM-20211125_124754.tar.gz "./alexa-fhem.cfg.previous" "./fhem.cfg" "./demolog" "./log" "./README_DEMO.txt" "./www" "./MAINTAINER.txt" "./contrib" "./CHANGED" "./backup" "./configDB.pm" "./FHEM" "./restoreDir" "./lib" "./fhem.cfg.demo" "./fhem.pl" "./alexa-fhem.cfg" "./docs" "./GPL_V2.txt"
2021.11.25 12:47:55 1 : backup tar (child): /mnt/backup/FHEM-20211125_124754.tar.gz: Cannot open: No such device tar (child): Error is not recoverable: exiting now tar: /mnt/backup/FHEM-20211125_124754.tar.gz: Wrote only 6144 of 10240 bytes tar: Child returned status 2 tar: Error is not recoverable: exiting now
2021.11.25 12:47:56 1 : Something went wrong during backup: tar (child): /mnt/backup/FHEM-20211125_124754.tar.gz: Cannot open: No such device tar (child): Error is not recoverable: exiting now tar: /mnt/backup/FHEM-20211125_124754.tar.gz: Wrote only 6144 of 10240 bytes tar: Child returned status 2 tar: Error is not recoverable: exiting now
2021.11.25 12:47:56 1 : update was canceled. Please check manually!
weiss jemand wie ich den Fehler behben kann ?
MadMax-FHEM
/mnt/backup/ klingt nach "remote Filesystem"...
...ist das eingehangen?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
reimundko
Wernieman
Wie sieht der Plattenplatz aus?
Gebe uns bitte mal:
df -h /mnt/backup
mount | grep /mnt
- Bitte um Input für Output
reimundko
pi@raspberrypi:~ $ df -h /mnt/backup
df: /mnt/backup: No such device
pi@raspberrypi:~ $ mount | grep /mnt
systemd-1 on /mnt/backup type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
pi@raspberrypi:~ $
Wernieman
Du hast ein mount für /mnt/backup per automount definiert, es funzt aber nicht. Deshalb ist es nur "Teilgemountet" und Du kannst nicht schreiben.
Kannst Du uns bitte:
grep -v "^#" /etc/auto.master
Hinweis: Durch das grep werden die Kommentarzeilen entfernt
reimundko
#6
sorry. aber ich bekomme
pi@raspberrypi:~ $ grep -v "^#" /etc/auto.master
grep: /etc/auto.master: No such file or directory
pi@raspberrypi:~ $
Wenn ich unter etc schaue, gibt es keine auto.master
buec65
MadMax-FHEM
Zitat von: buec65 am 26 November 2021, 07:17:06
Und was kommt bei
df
Siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,124361.msg1189220.html#msg1189220
Ohne code-Tags schlecht zu lesen...
Gruß, Joachim
#9
Die Frage war: warum funktioniert update nicht mehr?
ich vermute, bei einem list global wird rauskommen: es sind diese beiden attribute gesetzt
backup_before_update 1
backupdir /mnt/backup
Antwort
Da reimundko sagt er hat nichts eingehangen, die Fehler eindeutig sagen da ist nichts eingehangen, funktioniert backup nicht und läuft in einen Fehler.
Dadurch sagt sich update: das gewünschte backup hat nicht funktioniert, brechen wir update ab.
Ich denke das funktioniert wie erwartet.  ;)
Lösung: backup Device reparieren oder backup manuell durchführen und backup_before_update 1 löschen
Oder Frage neu stellen: Warum funktioniert mein backup device (war offenbar mal per autofs eingehangen) nicht mehr?
reimundko
#10
bei nur df kommt
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/root        7390968 2522704   4536172  36% /
devtmpfs          439916       0    439916   0% /dev
tmpfs             473196       0    473196   0% /dev/shm
tmpfs             473196   12296    460900   3% /run
tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
tmpfs             473196       0    473196   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1    258095   48783    209313  19% /boot
tmpfs              94636       0     94636   0% /run/user/1000
Beitrag editieren
MadMax-FHEM
@reimundko: kannst du bitte "Code-Tags" verwenden, danke! (das '#' im "Menü")
Und ja, Otto hat wohl alles gesagt...
War denn auf einem früheren System mal /mnt/backup vorhanden?
Gruß, Joachim
reimundko
#12
Hmm ich glaube ja....Sehe das hier im logfile.
--- 192.168.178.201 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.138/3.138/3.138/0.000 ms
192.168.178.201 erreichbar
/Q/backup bereits vorhanden
/Q/backup leer, Mounten starten
mountComplete: //192.168.178.201/backup /Q/backup cifs username=admin,password=xx,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0
/etc/fstab: Eintrag bereits vorhanden: //192.168.178.201/backup /Q/backup cifs username=admin,password=xx,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0
Mounts werden aktualisiert
mount: /etc/fstab: parse error at line 6 -- ignored
Mounten hat anscheinend nicht geklappt, skip.
Wernieman
Und genau die Einträge dafür mußt Du rausnehmen. Weiß nur nicht, wo ees bei Dir eingetragen ist ...
Wobei hier von Q geredet wird, nicht von mnt.
Ok es gibt also mindestens zwei nicht funktionierende mounts von Netzwerkspeichern
Das update nicht weiterläuft ist ein Folgefehler weil /mnt/backup nicht existiert. Deine initiale Frage wie Du update wieder zum laufen bekommst ist aber geklärt?
Sollen wir jetzt noch Tipps fürs backup geben oder deine nichtfunktionierenden (und offenbar nicht bekannten) mounts analysieren?
