statConsumptionYearLast und statConsumptionMonthLast
Begonnen von doman75, 26 November 2021, 13:17:29
doman75
mir ist gerade aufgefallen das ich sit 2-3 Monaten keine readings der Art statConsumptionYearLast und für Month habe, hat sich da was geändert, den auuser gelegentliche Updates wird das System von mir nicht mehr angefasst?
Swen
Vermute: Das Zeitumstellungs-Problem hat Ende Oktober nicht zu einem Monatswechsel geführt. Gibt schon einen Thread dazu.
doman75
Also es wurde schon am 31.9 kein MonthLast mehr erzeugt und die readings sind ja auch nicht Null, sondern bei allen geräten weg.
Wird denn ein (since ...) angezeigt? Wenn ja, ist es mit ziemlicher Sicherheit der ausgefallene Monatswechsel Ende Oktober gewesen. Ansonsten wurde an dem Modul seit langem nichts geändert, ein update kann es daher nicht gewesen sein (der patch-Vorschlag kam danach, aus genau diesem Anlass).
doman75
Es wird angezeigt:
statConsumption
Hour: 0.09 Day: 1.41 Month: 158.15 Year: 158.15 (since: 2021-11-08 )
"since" erscheint nach meinem Code-Verständnis nur, wenn statistics der Ansicht ist, es hätte unterjährig neu angefangen zu zählen. Genau das ist im Zusammenhang mit der Zeitumstellung passiert. 8.11. war vermutlich dann dein erster Neustart nach der Umstellung.
doman75
ok, das ist gut möglich das am 8.11 ein neustart war. Vielen Dank für Deine Auskunft.
Wenn ich jetzt gar nichts mache, habe ich dann am 30.11 wieder Monatswerte oder muss ich deinen Patch einspielen?
Swen
Es sollten so oder so wieder Monatswerte kommen. Die gepatchte Fassung sollte aber auch nicht schaden, nur für den Fall, dass wir das Thema im März/Oktober 2022 doch weiter haben und @tupol noch nicht dazu gekommen ist, das (oder eine bessere Version) per update zu verteilen ;) .
