bekomme nodes nicht installiert ...bitte um Hilfe
Begonnen von tagedieb, 26 November 2021, 20:44:14
tagedieb
Hallo zusammen
ich wollte mir einen zigbee stick für mein fhem installieren und benötigte dazu eine höhere Pythonversion, als ich in meiner Installation hatte
jetzt habe ich Probleme, mein Node wieder zu installieren
auch mit dem Hinweis von Otto 123 mit Ottos technik Blog komme ich nicht zum Ziel
ich habe zwar eine node version für i386 gefunden, dennoch bekomme ich jetzt diese Fehlermeldung
$>./configure --prefix=/fhem/.nvm/versions/node/v17.0.1 <
Node.js configure: Found Python 3.9.5...
  File "/fhem/.nvm/.cache/src/node-v17.0.1/files/./configure", line 27, in <module>
    import configure
  File "/fhem/.nvm/.cache/src/node-v17.0.1/files/configure.py", line 14, in <module>
    import bz2
  File "/usr/local/lib/python3.9/bz2.py", line 18, in <module>
    from _bz2 import BZ2Compressor, BZ2Decompressor
ModuleNotFoundError: No module named '_bz2'
nvm: install v17.0.1 failed!
ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
ist das ein "Rechtefehler" oder fehlt mir etwas zur installation
Fhem läuft auf einer Zbox mit "Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
im fhem bekomme ich diese Fehlermeldung
Error code E403
Summary:
Forbidden - passwordless sudo permissions required
Detail:
sudo: npm: Befehl nicht gefunden
You may add the following lines to /etc/sudoers.d/fhem:
  fhem ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: /usr/bin/npm update *
  fhem ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: /usr/bin/npm install *
  fhem ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: /usr/bin/npm uninstall *
obwohl in etc/sudoers.d diese Einträge vorhanden sind
ich habe vor der Neuinstallation von nodes die alte Version komplett entfernt - mit
sudo apt-get remove nodejs npm node
sudo apt-get purge nodejs
und der anschliessenden manuellen Entfernung aller Pfade
was habe ich übersehen - oder falsch gemacht
ich würde mich über Unterstützung freuen
vg
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
tagedieb
Hallo zusammen
bei einer versuchten Neuinstallation bekomme ich jetzt
diese Fehlermeldung
/bin/sh: 1: /usr/bin/apt-listchanges: not found
E: Unterprozess /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10 hat Fehlercode zurückgegeben (1)
E: Failure running script /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10
kann ich dies "irgendwie" abstellen?
vg
Wernieman
"i386"
Bist Du Dir sicher? Was für ein System ist es?
Also HW und SW, bittte incl. Version
- Bitte um Input für Output
tagedieb
Hallo Wernieman
danke das du dir Zeit für mein Problem nimmst
root@Zotak:~# dmesg
[    0.000000] Linux version 4.9.0-16-686-pae (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) ) #1 SMP Debian 4.9.272-2 (2021-07-19)
[    0.000000] x86/fpu: Legacy x87 FPU detected.
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009c7ff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009c800-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001effffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000001f000000-0x00000000201fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020200000-0x000000007b223fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007b224000-0x000000007b29efff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007b29f000-0x000000007b3c6fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007b3c7000-0x000000007b827fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007b828000-0x000000007bb34fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007bb35000-0x000000007bffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fea00000-0x00000000feafffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed01000-0x00000000fed01fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed03000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed06000-0x00000000fed06fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed08000-0x00000000fed09fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1cfff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fedbffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffb00000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000017fffffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 3.0 present.
[    0.000000] DMI: ZOTAC ZBOX-BI324/ZBOX-BI324, BIOS B273P022 03/09/2017
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x180000 max_arch_pfn = 0x1000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[    0.000000]   1 base 07C000000 mask FFC000000 uncachable
[    0.000000]   2 base 100000000 mask F80000000 write-back
[    0.000000]   3 base 090000000 mask FF0000000 write-through
[    0.000000]   4 base 0A0000000 mask FFFF00000 write-through
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WC  UC- WT
[    0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000fcb30-0x000fcb3f] mapped at [c00fcb30]
[    0.000000] initial memory mapped: [mem 0x00000000-0x1adfffff]
[    0.000000] Base memory trampoline at [c0098000] 98000 size 16384
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x35bfd000-0x36df5fff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F05B0 000024 (v02 ALASKA)
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x000000007B7A2080 00007C (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x000000007B7ADDB0 00010C (v05 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI BIOS Warning (bug): 32/64X length mismatch in FADT/Gpe0Block: 128/32 (20160831/tbfadt-603)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x000000007B7A2190 00BC1B (v02 ALASKA A M I    01072009 INTL 20120913)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x000000007B827E80 000040
[    0.000000] ACPI: APIC 0x000000007B7ADEC0 000068 (v03 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FPDT 0x000000007B7ADF28 000044 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FIDT 0x000000007B7ADF70 00009C (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x000000007B7AE010 00003C (v01 ALASKA A M I    01072009 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007B7AE050 000763 (v01 PmRef  CpuPm    00003000 INTL 20061109)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007B7AE7B8 000290 (v01 PmRef  Cpu0Tst  00003000 INTL 20061109)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007B7AEA48 00017A (v01 PmRef  ApTst    00003000 INTL 20061109)
[    0.000000] ACPI: UEFI 0x000000007B7AEBC8 000042 (v01 ALASKA A M I    00000000      00000000)
[    0.000000] ACPI: LPIT 0x000000007B7AEC10 000104 (v01 ALASKA A M I    00000005 MSFT 0100000D)
[    0.000000] ACPI: CSRT 0x000000007B7AED18 00014C (v00 INTEL  LANFORDC 00000005 MSFT 0100000D)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 5254MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 889MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 379fe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 379fe000
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000001000000-0x00000000379fdfff]
[    0.000000]   HighMem  [mem 0x00000000379fe000-0x000000017fffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009bfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000001effffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000020200000-0x000000007b223fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000007b29f000-0x000000007b3c6fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000007bb35000-0x000000007bffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000017fffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000017fffffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 1025458
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat da80be40, node_mem_map f25fd024
[    0.000000]   DMA zone: 36 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3995 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1967 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 219134 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 802329 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] Reserving Intel graphics memory at 0x000000007cf00000-0x000000007eefffff
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-114
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] smpboot: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009c000-0x0009cfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009d000-0x0009ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x1f000000-0x201fffff]
[    0.000000] e820: [mem 0x7ef00000-0xdfffffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50956 r0 d30964 u81920
[    0.000000] pcpu-alloc: s50956 r0 d30964 u81920 alloc=20*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 1023455
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.0-16-686-pae root=UUID=3105d52b-88d9-4ff3-835c-6a1bb2936b71 ro quiet
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000379fe:00180000)
[    0.000000] Initializing Movable for node 0 (00000000:00000000)
[    0.000000] Memory: 4016612K/4101832K available (5945K kernel code, 664K rwdata, 1728K rodata, 772K init, 448K bss, 85220K reserved, 0K cma-reserved, 3209316K highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
                   fixmap  : 0xffd36000 - 0xfffff000   (2852 kB)
                   pkmap   : 0xffa00000 - 0xffc00000   (2048 kB)
                   vmalloc : 0xf81fe000 - 0xff9fe000   ( 120 MB)
                   lowmem  : 0xc0000000 - 0xf79fe000   ( 889 MB)
                     .init : 0xda829000 - 0xda8ea000   ( 772 kB)
                     .data : 0xda5ce908 - 0xda827340   (2402 kB)
                     .text : 0xda000000 - 0xda5ce908   (5946 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[    0.000000]  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=32 to nr_cpu_ids=2.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=2
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:512 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f7430000 soft=f7432000
[    0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] tsc: Detected 1600.000 MHz processor
[    0.000037] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3200.00 BogoMIPS (lpj=6400000)
[    0.000043] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000092] ACPI: Core revision 20160831
[    0.019498] ACPI: 4 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.019580] Security Framework initialized
[    0.019583] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
[    0.019595] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.019633] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.019637] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.020162] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.020164] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[    0.020177] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.020203] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.020212] process: using mwait in idle threads
[    0.020221] Last level iTLB entries: 4KB 48, 2MB 0, 4MB 0
[    0.020224] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 16, 4MB 16, 1GB 0
[    0.020227] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.020230] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[    0.020231] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.020269] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
[    0.020627] Freeing SMP alternatives memory: 24K
[    0.023962] ftrace: allocating 24247 entries in 48 pages
[    0.050868] smpboot: Max logical packages: 1
[    0.050879] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.052373] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=0 pin2=0
[    0.092096] TSC deadline timer enabled
[    0.092100] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU  N3060  @ 1.60GHz (family: 0x6, model: 0x4c, stepping: 0x4)
[    0.092111] Performance Events: PEBS fmt2+, 8-deep LBR, Silvermont events, 8-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.092148] ... version:                3
[    0.092150] ... bit width:              40
[    0.092152] ... generic registers:      2
[    0.092155] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.092157] ... max period:             0000007fffffffff
[    0.092159] ... fixed-purpose events:   3
[    0.092160] ... event mask:             0000000700000003
[    0.093677] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.094070] CPU 1 irqstacks, hard=f75a2000 soft=f75a4000
[    0.094072] x86: Booting SMP configuration:
[    0.094076] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.094137] Initializing CPU#1
[    0.096338] x86: Booted up 1 node, 2 CPUs
[    0.096343] smpboot: Total of 2 processors activated (6400.00 BogoMIPS)
[    0.097635] devtmpfs: initialized
[    0.098174] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x7b3c7000-0x7b827fff] (4591616 bytes)
[    0.098517] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.098525] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.098593] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.098903] NET: Registered protocol family 16
[    0.112287] cpuidle: using governor ladder
[    0.128315] cpuidle: using governor menu
[    0.128402] ACPI: bus type PCI registered
[    0.128406] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.128551] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.128557] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[    0.128559] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.128560] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.144687] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.145325] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.145327] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.145329] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.145332] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.155968] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.155987] ACPI: SSDT 0x00000000F7608800 0006B8 (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20061109)
[    0.156987] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.156998] ACPI: SSDT 0x00000000F763BC00 00015F (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20061109)
[    0.159391] ACPI: Interpreter enabled
[    0.159446] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.159450] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.159525] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.163142] ACPI: Power Resource [ID3C] (off)
[    0.167782] ACPI: Power Resource [USBC] (on)
[    0.178477] ACPI: Power Resource [CLK0] (off)
[    0.179223] ACPI: Power Resource [CLK0] (off)
[    0.179343] ACPI: Power Resource [CLK1] (off)
[    0.190772] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[    0.192640] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.192654] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.193274] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[    0.194393] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.194401] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0070-0x0077]
[    0.194405] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x006f window]
[    0.194409] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0078-0x0cf7 window]
[    0.194412] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.194416] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.194421] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.194424] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[    0.194428] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xdfffffff window]
[    0.194433] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.194457] pci 0000:00:00.0: [8086:2280] type 00 class 0x060000
[    0.194900] pci 0000:00:02.0: [8086:22b1] type 00 class 0x030000
[    0.194934] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0x80000000-0x80ffffff 64bit]
[    0.194951] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0x90000000-0x9fffffff 64bit pref]
[    0.194961] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0xf000-0xf03f]
[    0.195310] pci 0000:00:10.0: [8086:2294] type 00 class 0x080501
[    0.195338] pci 0000:00:10.0: reg 0x10: [mem 0x81216000-0x81216fff]
[    0.195464] pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D3hot
[    0.195755] pci 0000:00:13.0: [8086:22a3] type 00 class 0x010601
[    0.195823] pci 0000:00:13.0: reg 0x20: [io  0xf060-0xf07f]
[    0.195838] pci 0000:00:13.0: reg 0x24: [mem 0x81215000-0x812157ff]
[    0.195909] pci 0000:00:13.0: PME# supported from D3hot
[    0.196197] pci 0000:00:14.0: [8086:22b5] type 00 class 0x0c0330
[    0.196230] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0x81200000-0x8120ffff 64bit]
[    0.196339] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.196584] pci 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.196705] pci 0000:00:1a.0: [8086:2298] type 00 class 0x108000
[    0.196732] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0x81100000-0x811fffff]
[    0.196745] pci 0000:00:1a.0: reg 0x14: [mem 0x81000000-0x810fffff]
[    0.196847] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot
[    0.197176] pci 0000:00:1b.0: [8086:2284] type 00 class 0x040300
[    0.197212] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0x81210000-0x81213fff 64bit]
[    0.197335] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.197532] pci 0000:00:1b.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.197644] pci 0000:00:1c.0: [8086:22c8] type 01 class 0x060400
[    0.197771] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.197968] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.198086] pci 0000:00:1c.1: [8086:22ca] type 01 class 0x060400
[    0.198209] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.198404] pci 0000:00:1c.1: System wakeup disabled by ACPI
[    0.198512] pci 0000:00:1c.3: [8086:22ce] type 01 class 0x060400
[    0.198633] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.198827] pci 0000:00:1c.3: System wakeup disabled by ACPI
[    0.198940] pci 0000:00:1f.0: [8086:229c] type 00 class 0x060100
[    0.199348] pci 0000:00:1f.3: [8086:2292] type 00 class 0x0c0500
[    0.199404] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0x81214000-0x8121401f]
[    0.199524] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0xf040-0xf05f]
[    0.200062] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.200202] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02]
[    0.200376] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.200409] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io  0xe000-0xe0ff]
[    0.200448] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xa0004000-0xa0004fff 64bit pref]
[    0.200486] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xa0000000-0xa0003fff 64bit pref]
[    0.200633] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[    0.200637] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.200726] pci 0000:03:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.212550] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 03]
[    0.212558] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.212571] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xa0000000-0xa00fffff 64bit pref]
[    0.212605] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.215076] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.215253] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.215435] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.215613] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.215791] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15)
[    0.215967] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs *3 4 5 6 10 11 12 14 15)
[    0.216144] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 *4 5 6 10 11 12 14 15)
[    0.216320] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.217294] ACPI: Enabled 5 GPEs in block 00 to 3F
[    0.217584] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
[    0.217588] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.217594] vgaarb: loaded
[    0.217597] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[    0.217797] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.228831] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.228923] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009c800-0x0009ffff]
[    0.228928] e820: reserve RAM buffer [mem 0x1f000000-0x1fffffff]
[    0.228932] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7b224000-0x7bffffff]
[    0.228935] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7b3c7000-0x7bffffff]
[    0.229374] clocksource: Switched to clocksource refined-jiffies
[    0.248287] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.248331] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.248525] pnp: PnP ACPI init
[    0.248713] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.249093] system 00:01: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.249098] system 00:01: [io  0x0400-0x047f] has been reserved
[    0.249103] system 00:01: [io  0x0500-0x05fe] has been reserved
[    0.249112] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.249597] system 00:02: [io  0x0a00-0x0a0f] has been reserved
[    0.249602] system 00:02: [io  0x0a10-0x0a1f] has been reserved
[    0.249606] system 00:02: [io  0x0a20-0x0a2f] has been reserved
[    0.249611] system 00:02: [io  0x0a30-0x0a3f] has been reserved
[    0.249617] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.252470] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.252610] system 00:04: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.252615] system 00:04: [mem 0xfea00000-0xfeafffff] has been reserved
[    0.252621] system 00:04: [mem 0xfed01000-0xfed01fff] has been reserved
[    0.252626] system 00:04: [mem 0xfed03000-0xfed03fff] has been reserved
[    0.252645] system 00:04: [mem 0xfed06000-0xfed06fff] has been reserved
[    0.252650] system 00:04: [mem 0xfed08000-0xfed09fff] has been reserved
[    0.252656] system 00:04: [mem 0xfed80000-0xfedbffff] has been reserved
[    0.252660] system 00:04: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff] has been reserved
[    0.252665] system 00:04: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.252672] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.253347] pnp: PnP ACPI: found 5 devices
[    0.253353] PnPBIOS: Disabled
[    0.293588] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.293619] clocksource: Switched to clocksource acpi_pm
[    0.293650] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 01] add_size 1000
[    0.293658] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01] add_size 200000 add_align 100000
[    0.293664] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 01] add_size 200000 add_align 100000
[    0.293681] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 02] add_size 1000
[    0.293686] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[    0.293691] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[    0.293716] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.293720] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x002fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.293724] pci 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.293729] pci 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x002fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.293733] pci 0000:00:1c.1: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.293737] pci 0000:00:1c.1: res[14]=[mem 0x00100000-0x002fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.293742] pci 0000:00:1c.1: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.293746] pci 0000:00:1c.1: res[15]=[mem 0x00100000-0x002fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.293750] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io  0x1000-0x0fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[    0.293754] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io  0x1000-0x1fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[    0.293758] pci 0000:00:1c.1: res[13]=[io  0x1000-0x0fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[    0.293762] pci 0000:00:1c.1: res[13]=[io  0x1000-0x1fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[    0.293779] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0x81300000-0x814fffff]
[    0.293796] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0x81500000-0x816fffff 64bit pref]
[    0.293805] pci 0000:00:1c.1: BAR 14: assigned [mem 0x81700000-0x818fffff]
[    0.293820] pci 0000:00:1c.1: BAR 15: assigned [mem 0x81900000-0x81afffff 64bit pref]
[    0.293830] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io  0x1000-0x1fff]
[    0.293836] pci 0000:00:1c.1: BAR 13: assigned [io  0x2000-0x2fff]
[    0.293846] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.293854] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.293866] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x81300000-0x814fffff]
[    0.293874] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x81500000-0x816fffff 64bit pref]
[    0.293884] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02]
[    0.293890] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.293897] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0x81700000-0x818fffff]
[    0.293904] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0x81900000-0x81afffff 64bit pref]
[    0.293914] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 03]
[    0.293918] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.293930] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xa0000000-0xa00fffff 64bit pref]
[    0.293943] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0070-0x0077]
[    0.293947] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0000-0x006f window]
[    0.293950] pci_bus 0000:00: resource 6 [io  0x0078-0x0cf7 window]
[    0.293953] pci_bus 0000:00: resource 7 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.293957] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.293960] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.293964] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[    0.293967] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x80000000-0xdfffffff window]
[    0.293972] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.293975] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0x81300000-0x814fffff]
[    0.293978] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x81500000-0x816fffff 64bit pref]
[    0.293983] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
[    0.293986] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x81700000-0x818fffff]
[    0.293989] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x81900000-0x81afffff 64bit pref]
[    0.293994] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.293997] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xa0000000-0xa00fffff 64bit pref]
[    0.294354] NET: Registered protocol family 2
[    0.294762] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.294795] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.294844] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.294880] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.294892] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.294980] NET: Registered protocol family 1
[    0.295022] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.295541] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.295670] Unpacking initramfs...
[    0.995399] Freeing initrd memory: 18404K
[    0.996411] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.996444] audit: type=2000 audit(1638000532.983:1): initialized
[    0.997291] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
[    0.997361] zbud: loaded
[    0.999331] bounce: pool size: 64 pages
[    0.999373] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[    0.999457] io scheduler noop registered
[    0.999460] io scheduler deadline registered
[    0.999512] io scheduler cfq registered (default)
[    1.000826] pcieport 0000:00:1c.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    1.000835] pcie_pme 0000:00:1c.0:pcie001: service driver pcie_pme loaded
[    1.000880] pcieport 0000:00:1c.1: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    1.000887] pcie_pme 0000:00:1c.1:pcie001: service driver pcie_pme loaded
[    1.000925] pcieport 0000:00:1c.3: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    1.000930] pci 0000:03:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    1.000937] pcie_pme 0000:00:1c.3:pcie001: service driver pcie_pme loaded
[    1.000965] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    1.000996] pciehp 0000:00:1c.0:pcie004: Slot #0 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise+ Interlock- NoCompl+ LLActRep+
[    1.001051] pciehp 0000:00:1c.0:pcie004: service driver pciehp loaded
[    1.001073] pciehp 0000:00:1c.1:pcie004: Slot #1 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise+ Interlock- NoCompl+ LLActRep+
[    1.001112] pciehp 0000:00:1c.1:pcie004: service driver pciehp loaded
[    1.001131] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    1.001175] intel_idle: MWAIT substates: 0x33000020
[    1.001178] intel_idle: v0.4.1 model 0x4C
[    1.001409] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    1.004994] GHES: HEST is not enabled!
[    1.005102] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.362287] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.362485] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.383847] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    1.405150] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A
[    1.405885] hpet: number irqs doesn't agree with number of timers
[    1.405980] Linux agpgart interface v0.103
[    1.406792] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[    1.407737] i8042: No controller found
[    1.407902] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.408030] rtc_cmos 00:00: RTC can wake from S4
[    1.408293] rtc_cmos 00:00: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.408345] rtc_cmos 00:00: alarms up to one day, y3k, 242 bytes nvram
[    1.408368] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    1.408934] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.412212] NET: Registered protocol family 10
[    1.414021] mip6: Mobile IPv6
[    1.414035] NET: Registered protocol family 17
[    1.414054] mpls_gso: MPLS GSO support
[    1.415285] microcode: sig=0x406c4, pf=0x1, revision=0x403
[    1.415591] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    1.415609] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.416640] registered taskstats version 1
[    1.416729] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    1.417234] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    1.417251] ima: Allocated hash algorithm: sha256
[    1.419124] rtc_cmos 00:00: setting system clock to 2021-11-27 08:08:53 UTC (1638000533)
[    1.419239] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.419635] Freeing unused kernel memory: 772K
[    1.419841] Write protecting the kernel text: 5948k
[    1.420010] Write protecting the kernel read-only data: 1736k
[    1.420011] NX-protecting the kernel data: 4292k
[    1.420294] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.458687] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.459040] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.459113] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.522987] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.551644] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    1.551647] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (27 C)
[    1.560248] SCSI subsystem initialized
[    1.560582] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.560585] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.561015] sdhci-pci 0000:00:10.0: SDHCI controller found [8086:2294] (rev 35)
[    1.564856] ACPI: bus type USB registered
[    1.564911] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.564933] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.564957] usbcore: registered new device driver usb
[    1.565396] libata version 3.00 loaded.
[    1.573392] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    1.574200] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168evl/8111evl at 0xf8246000, 00:01:2e:83:72:17, XID 0c900800 IRQ 118
[    1.574203] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    1.596870] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:00:10.0] using ADMA
[    1.596972] ahci 0000:00:13.0: version 3.0
[    1.597307] ahci 0000:00:13.0: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    1.597311] ahci 0000:00:13.0: flags: 64bit ncq ilck led clo only pio slum part deso sadm sds apst
[    1.609731] scsi host0: ahci
[    1.617664] scsi host1: ahci
[    1.617786] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x81215000 port 0x81215100 irq 119
[    1.617790] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x81215000 port 0x81215180 irq 119
[    1.618093] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    1.618106] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.619264] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x01509810
[    1.619271] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[    1.619445] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.619448] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.619450] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    1.619452] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.0-16-686-pae xhci-hcd
[    1.619453] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    1.619718] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.619744] hub 1-0:1.0: 7 ports detected
[    1.620666] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    1.620672] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.620761] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    1.620763] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.620765] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    1.620767] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.0-16-686-pae xhci-hcd
[    1.620769] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    1.620996] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.621019] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[    1.622316] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[    1.628169] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[    1.869778] usb 1-2: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.938668] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.938737] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.939852] ata2.00: ATA-9: Intenso  SSD Sata III, N1126K, max UDMA/133
[    1.939858] ata2.00: 244318208 sectors, multi 2: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.941137] ata2.00: configured for UDMA/133
[    1.943439] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      Intenso  SSD Sat 6K   PQ: 0 ANSI: 5
[    1.984999] sd 1:0:0:0: [sda] 244318208 512-byte logical blocks: (125 GB/117 GiB)
[    1.985210] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.985214] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.985267] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.986641]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    1.987484] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.015843] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[    2.015849] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.015852] usb 1-2: Product: FT232R USB UART
[    2.015855] usb 1-2: Manufacturer: FTDI
[    2.015858] usb 1-2: SerialNumber: A50285BI
[    2.021637] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1599.948 MHz
[    2.021653] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x170ff3c37d3, max_idle_ns: 440795211487 ns
[    2.049032] PM: Starting manual resume from disk
[    2.049039] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[    2.049040] PM: Looking for hibernation image.
[    2.049451] PM: Image not found (code -22)
[    2.049454] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    2.137674] usb 1-5: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.163349] random: fast init done
[    2.173315] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.282011] usb 1-5: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
[    2.282020] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.282026] usb 1-5: Product: USB 2.0 Hub
[    2.282842] hub 1-5:1.0: USB hub found
[    2.282921] hub 1-5:1.0: 4 ports detected
[    2.379051] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    2.396469] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[    2.396732] systemd[1]: Detected architecture x86.
[    2.397021] systemd[1]: Set hostname to <Zotak>.
[    2.565358] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[    2.565896] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    2.566023] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    2.566384] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    2.566538] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    2.566680] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    2.566803] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    2.589610] usb 1-5.2: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    2.636685] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    2.669855] lp: driver loaded but no devices found
[    2.686508] ppdev: user-space parallel port driver
[    2.688315] parport0: PC-style at 0x378 (0x778)
[    2.712023] usb 1-5.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030
[    2.712027] usb 1-5.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.712030] usb 1-5.2: Product: ConBee II
[    2.712032] usb 1-5.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[    2.712033] usb 1-5.2: SerialNumber: DE2448109
[    2.789606] usb 1-5.4: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[    2.823996]  [PCSPP,TRISTATE,EPP]
[    2.864390] systemd-journald[186]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    2.889877] usb 1-5.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0129
[    2.889882] usb 1-5.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.889884] usb 1-5.4: Product: USB2.0-CRW
[    2.889886] usb 1-5.4: Manufacturer: Generic
[    2.889888] usb 1-5.4: SerialNumber: 20100201396000000
[    2.917700] lp0: using parport0 (polling).
[    2.981267] cdc_acm 1-5.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[    2.983868] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    2.983875] ACPI: Power Button [PWRB]
[    2.983966] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[    2.983969] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[    2.984054] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[    2.984057] ACPI: Power Button [PWRF]
[    2.984251] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    2.984253] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    3.017976] loop: module loaded
[    3.024070] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    3.061356] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    3.065869] Bluetooth: Core ver 2.22
[    3.065898] NET: Registered protocol family 31
[    3.065900] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    3.065906] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    3.065909] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    3.065918] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    3.109449] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[    3.109453] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[    3.109454] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
[    3.109455] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
[    3.109456] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
[    3.109458] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[    3.109503] Bluetooth: HCI UART protocol Intel registered
[    3.110492] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[    3.110495] Bluetooth: HCI UART protocol QCA registered
[    3.110496] Bluetooth: HCI UART protocol AG6XX registered
[    3.110497] Bluetooth: HCI UART protocol Marvell registered
[    3.143115] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    3.149063] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    3.176789] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input3
[    3.196607] [drm] Initialized
[    3.246665] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: codec_mask forced to 0xff
[    3.279406] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    3.279426] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    3.279440] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    3.280422] intel_rapl: Found RAPL domain package
[    3.280437] intel_rapl: Found RAPL domain core
[    3.307021] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    3.307041] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    3.307091] ftdi_sio 1-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    3.307144] usb 1-2: Detected FT232RL
[    3.311365] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[    3.386076] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[    3.386080] [drm] Replacing VGA console driver
[    3.398938] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[    3.406061] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
[    3.406135] iTCO_wdt: Found a Braswell SoC TCO device (Version=3, TCOBASE=0x0460)
[    3.409581] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    3.409930] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    3.409932] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    3.414618] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[    3.441660] usbcore: registered new interface driver rtsx_usb
[    3.449725] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    3.498540] Adding 4100092k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:4100092k SSFS
[    4.264424] [drm] failed to retrieve link info, disabling eDP
[    4.321079] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    4.326773] acpi device:09: registered as cooling_device4
[    4.329299] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input4
[    4.375616] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[    4.375630] [drm] Initialized i915 1.6.0 20160919 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    4.429314] i915 0000:00:02.0: No connectors reported connected with modes
[    4.429328] [drm] Cannot find any crtc or sizes - going 1024x768
[    4.430593] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[    4.430815] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[    4.437454] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    4.580792] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC892: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[    4.580796] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    4.580799] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    4.580801] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[    4.580803] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    dig-out=0x1e/0x0
[    4.580805] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
[    4.580807] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Mic=0x18
[    4.676652] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input5
[    4.677100] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input6
[    4.683762] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
[    4.749443] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[    4.780869] r8169 0000:03:00.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8168e-3.fw
[    4.867265] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[    4.867397] input: HDA Intel PCH Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[    4.926948] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[    4.926953] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[    4.927034] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[    6.858413] random: crng init done
[    6.858418] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    9.444853] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link up
[    9.444870] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
[  427.217784] usb 1-5.2: USB disconnect, device number 4
[  427.466856] usb 1-5.2: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[  427.569683] usb 1-5.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030
[  427.569701] usb 1-5.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  427.569713] usb 1-5.2: Product: ConBee II
[  427.569723] usb 1-5.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[  427.569732] usb 1-5.2: SerialNumber: DE2448109
[  427.578919] cdc_acm 1-5.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[  431.057727] usb 1-5.2: USB disconnect, device number 6
[  431.386583] usb 1-5.2: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[  431.516677] usb 1-5.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030
[  431.516681] usb 1-5.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  431.516683] usb 1-5.2: Product: ConBee II
[  431.516685] usb 1-5.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[  431.516687] usb 1-5.2: SerialNumber: DE2448109
[  431.517787] cdc_acm 1-5.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1836.315265] perf: interrupt took too long (2512 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
[ 2801.419713] perf: interrupt took too long (3143 > 3140), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
[ 4031.441757] usb 1-5.2: USB disconnect, device number 7
[ 4031.692526] usb 1-5.2: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[ 4031.815298] usb 1-5.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030
[ 4031.815315] usb 1-5.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4031.815325] usb 1-5.2: Product: ConBee II
[ 4031.815335] usb 1-5.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[ 4031.815344] usb 1-5.2: SerialNumber: DE2448109
[ 4031.817462] cdc_acm 1-5.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 4035.537736] usb 1-5.2: USB disconnect, device number 8
[ 4035.768255] usb 1-5.2: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[ 4035.891462] usb 1-5.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030
[ 4035.891481] usb 1-5.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4035.891492] usb 1-5.2: Product: ConBee II
[ 4035.891502] usb 1-5.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[ 4035.891512] usb 1-5.2: SerialNumber: DE2448109
[ 4035.893350] cdc_acm 1-5.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 4202.806038] perf: interrupt took too long (3954 > 3928), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
[ 6608.449891] perf: interrupt took too long (4945 > 4942), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
[ 7635.665790] usb 1-5.2: USB disconnect, device number 9
[ 7635.914852] usb 1-5.2: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 7636.037486] usb 1-5.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030
[ 7636.037504] usb 1-5.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 7636.037516] usb 1-5.2: Product: ConBee II
[ 7636.037526] usb 1-5.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[ 7636.037535] usb 1-5.2: SerialNumber: DE2448109
[ 7636.039725] cdc_acm 1-5.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 7639.505686] usb 1-5.2: USB disconnect, device number 10
[ 7639.786583] usb 1-5.2: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[ 7639.909606] usb 1-5.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030
[ 7639.909623] usb 1-5.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 7639.909635] usb 1-5.2: Product: ConBee II
[ 7639.909645] usb 1-5.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[ 7639.909655] usb 1-5.2: SerialNumber: DE2448109
[ 7639.914107] cdc_acm 1-5.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
root@Zotak:~#
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series SoC Transaction Register (rev 35)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Integrated Graphics Controller (rev 35)
00:10.0 SD Host controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series MMC Controller (rev 35)
00:13.0 SATA controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series SATA Controller (rev 35)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series USB xHCI Controller (rev 35)
00:1a.0 Encryption controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Trusted Execution Engine (rev 35)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series High Definition Audio Controller (rev 35)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Express Port #1 (rev 35)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Express Port #2 (rev 35)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Express Port #4 (rev 35)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCU (rev 35)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx SMBus Controller (rev 35)
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 07)
Debian GNU/Linux 9 \n \l
fhem version
[code]Latest Revision: 25261
File                        Rev   Last Change
fhem.pl                     25197 2021-11-07 14:07:23Z rudolfkoenig
################################## # $Id: 99_myUtilsTM.pm 2014-8 by Elektrolurch $
95_Alarm.pm                 17344 2018-09-14 14:05:23Z phenning
39_alexa.pm                 23820 2021-02-24 19:29:15Z justme1968
No Id found for 99_Alexa_Sprache_Utils.pm
96_allowed.pm               25210 2021-11-10 10:39:53Z rudolfkoenig
73_AMADCommBridge.pm        20404 2019-10-24 07:10:03Z CoolTux
74_AMADDevice.pm            21406 2020-03-11 03:49:16Z CoolTux
90_at.pm                    25248 2021-11-21 10:29:01Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm            23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
79_BDKM.pm                  12770 2016-12-14 08:39:57Z arnoaugustin
70_BOTVAC.pm                24253 2021-04-14 18:50:54Z vuffiraa
57_Calendar.pm              25029 2021-09-28 15:32:14Z neubert
98_cmdalias.pm              16300 2018-03-01 08:48:21Z rudolfkoenig
No Id found for 99_CT.pm
00_CUL.pm                   24815 2021-08-01 16:14:02Z rudolfkoenig
09_CUL_FHTTK.pm             18391 2019-01-23 19:05:58Z Matscher
10_CUL_HM.pm                25158 2021-10-30 17:37:17Z martinp876
14_CUL_TX.pm                17102 2018-08-08 05:34:42Z rudolfkoenig
14_CUL_WS.pm                20918 2020-01-08 19:20:38Z rudolfkoenig
95_Dashboard.pm             21180 2020-02-11 21:04:55Z DS_Starter
98_dewpoint.pm              18846 2019-03-10 11:45:58Z hotbso
98_DOIF.pm                  24905 2021-09-01 18:35:54Z Damian
98_DOIFtools.pm             22610 2020-08-15 17:21:34Z Ellert
98_dummy.pm                 20665 2019-12-06 11:05:35Z rudolfkoenig
70_EGPM.pm                  14071 2017-04-22 12:13:43Z alexus
17_EGPM2LAN.pm              14071 2017-04-22 12:13:43Z alexus
70_ENIGMA2.pm               18995 2019-03-22 20:09:53Z loredo
91_eventTypes.pm            23471 2021-01-04 19:24:21Z rudolfkoenig
00_FBAHAHTTP.pm             23327 2020-12-11 17:52:56Z rudolfkoenig
10_FBDECT.pm                25069 2021-10-13 05:58
Wernieman
Kannst Du mit bitte:
uname -a
Ich würde aber denken, Du hast ein y86_64, also 64Bit Linux drauf und kein i386 ...
tagedieb
gern
uname -a
Linux Zotak 4.9.0-16-686-pae #1 SMP Debian 4.9.272-2 (2021-07-19) i686 GNU/Linux
Wernieman
i686 GNU/Linux
Komisch, hätte da x86_64 erwartet ... Du hast ein Debian installiert. Was für ein Installationsmedium hast Du genommen?
tagedieb
das habe ich vom Stick installiert, denn die Version hatte ich mir runtergeladen und das ganze System ist bis zur versuchten Einbindung des zigbee sticks bestens gelaufen ;-(
Wernieman
Kenne mich jetzt mit npm nicht richtig aus, habe es bis heute versucht zu vermeiden. "Glaube" aber (Glauben ist nicht Wissen), das npm am besten auf modernen Distris laufen. Debian 9 ist eigentlich auch nicht mehr aktuell ... würde daher eher vorschlagen, das Du neu installierst.
Könnte also auch am Debian 9 liegen, aktuell ist 11 ...
tagedieb
Guten Morgen
danke Wernieman für deine Mühe, ich hatte gehofft eine Neuinstallation vermeiden zu können  :-(
kann ich dann eine Fhem datensicherung einfach so auf Debian 11 aufspielen - oder sollte ich das dann auch neu installieren und einrichten?
einen schönen Sonntag
vg aus Thüringen
Wernieman
Mein Vorschlag
- Neue SD (immer gut und alte ist Backup)
- System installieren (Debian/RasPi SERVER)
- Hier außnahmsweise sofort npm testen
- FHEM "Easy Way" installieren
- fhem Testen
- Config und andere Nötige Dateien kopieren (Statefile, "Password-File", Nicht-Normale-Module etc.)
- FHEM statren und nach Fehlern wegen Libarys im Log schauen, diese nachinstallieren. Bitte per Betriebsystem (apt) und nicht per cpan. Es sei denn, die Version gibt es nicht im Betriebsystem, ist aber selten,
tagedieb
Hallo Wernieman
ein guter Vorschlag :-)
dann werde ich mir mal noch eine sd besorgen und mich dran machen - geht bestimmt schneller, als die Fehlersuche und läuft dann auch sauber
schönen 1 Advent
vg
#12
i686 bedeutet doch 32 bit System? Und 32 bit Intel wird von node nicht mehr unterstützt...
Die aktuelle Setup Routine steht hier https://github.com/nodesource/distributions/blob/master/README.md
Mein Artikel ist ziemlich vereinfacht runtergebrochen und ein paar Tage alt ;)
Kompliziert ist die neuinstallation des System nur wenn Du keine Aufzeichnungen über die installierten Module hast. Aber man bekommt alles raus. ;)
tagedieb
Guten Morgen Otto123
danke für deinen Hinweis und deine Zeit - genau, wie auch bei deiner Anleitung aus deinem Blog bekomme ich auch bei diesem Hinweis, diese Ergebnis
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  libuv1 nodejs
0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 9 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 3.512 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 13,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
ich gehe davon aus, das es an der pythonversion liegt, denn seitdem ich die Version 3 installiert habe, habe ich dieses Problem (die Version 3 wurde jedoch von der Zigbeeinstallation "verlangt")
Due schreibst - nodes gibt es nicht mehr für 32 bit - gibt es eine Alternative? ich wollte nicht meine 2 ZBoxen schon wieder austauschen :-(
ich wünsche eine  schönen Tag
Wernieman
Probiere mal:
apt-get purge apt-listchanges
Dann wieder npm probieren. Wenn er DANN wegen fehlendem apt-listchanges meckert, es wieder iinstallieren.
Wegen Python3: Auf welchem Wege hast Du es denn installiert? auf Distri Weg oder anders? Und ... hast Du überhaupt an der Distri vorbei etwas installiert? (Fremdsourcen, CPAN etc.)
Und Zuletzt: Welche Distri hast Du jetzt in welcher Version?
