HM-LC-SW2PBU-FM als 1fach Schalter verwenden
Begonnen von MegaData, 26 November 2021, 20:49:23
MegaData
da es ja keine 1fach Schalter mehr als Bausatz gibt, ist es bei mir ein HM-LC-SW2PBU-FM geworden und ich habe mir da ehrlich gesagt wahrscheinlich etwas wenig Gedanken vorab gemacht. Kann man den nicht so umkonfigurieren dass ich den als normalen Schalter verwende ? Also oben tippen = Kanal 1 an, unten tippen = Kanal 1 aus. Kanal 2 brauche ich eigentlich nicht.
Mit oben tippen für Kanal 1 an / aus, unten tippen Kanal 2 an / aus komme ich in den Räumen durcheinander ;-)
VG
Pfriemler
Taste 1 (self01) ist mit Kanal 1 gepeert und Taste 2 (self02) mit Kanal 2. Man kann zwar auch self01 mit Kanal 2 peeren und umgekehrt und das kann man auch wieder so auslesen, die Hardware ignoriert die "fremde" Taste aber leider trotzdem.
Man könnte eine Routine bauen, die bei einem Ändern des Kanals 2 den Kanal 1 ändert (toggelt). Das hat aber immer eine kleine Verzögerung. Trotzdem vielleicht besser wie nix.  ;)
