WLED Lichterkette RGB Neopixel
Begonnen von Eistee, 29 November 2021, 21:00:37
Eistee
ich habe mir Lichterketten gebastelt. Ich wollte Mal fragen ob es hier Interessenten gibt die sowas gern fertig haben wollen. Ich habe einen D1 Mini ESP2866 der direkt statt des original Controller angelötet wird verwendet. Hier Mal ein Bild wie das dann aussieht. Jede LED ist individuell ansteuerbar und so sehr schöne Effekte machbar. Mit der WLED Firmware kann man die Lichterkette über MQTT ansteuern und so komplett aus FHEM heraus steuern.
Ich denke das ich noch ein paar zusammen löten könnte. Um den D1 Mini werde ich noch ein Gehäuse aus dem 3D Drucker machen.
Schreibt Mal was ihr davon haltet.
Gruß Alina
P.A.Trick
Cooles Projekt! Welche Lichterkette hast du dafür verwendet?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Eistee
P.A.Trick
Zitat von: Eistee am 29 November 2021, 22:57:34
Ich habe die "Adafruit Fixed Address NeoPixel LED-Lichterkette - 100 verdrahtete LEDs" verwendet.
https://www.berrybase.de/sensoren-module/led/ws2812-13-neopixel/stripes/adafruit-fixed-address-neopixel-led-lichterkette-100-verdrahtete-leds
Danke! Ich werde mir auch mal eine bestellen. Immer eine nette Spielerei vor Weihnachten ;-)
tobi01001
Sind das 10cm Abstand zwischen den LEDs, also insgesamt 10m WS2812 Lichterkette?
FHEM@UbuntuServer on Lenovo ThinkCentre M900 [i5-6500T / 8GB RAM] MySQL-DbLog, Grafana, FTUI3 / HmIP incl. CCU3 / LGESS / Wärempumpe über TA CMI und CANoE / Shellies u.v.m.
Eistee
Ja sind 10cm zwischen den LEDs also 10m insgesamt. Auf meinen steht 33ft was aber 10m entspricht ;)
Wenn man weiß wo dann bekommt man die günstiger ;) Hab die Tage 3 zu verkaufen. Muss sie nur noch zusammenbauen am Wochenende und den 3D Drucker neu kalibrieren.
Denke ich verkaufe die mit D1 mini und WLED Firmware dann für 30€ in der Bucht. Oder hier? ;)
Horti
Ist es ein großes Geheimnis? Oder müssen wir "bitte bitte" sagen ;)
Sonst klingt es wie im Kindergarten, "ich weiß was, aber ich sage's dir nicht"   :P
Geh zu Ebay, wenn Du Geld verdienen willst!
KölnSolar
#7
Bevor Alina sich rechtfertigen muss, tue ich das mal.
ZitatGeh zu Ebay, wenn Du Geld verdienen willst!
Ist sicherlich unangemessen. Besonders die Betonung !
Bevor man so etwas schreibt, könnte man sich ja auch mal kurz ein wenig über einen User informieren.
Was ich so(ohne Recherche) in Erinnerung habe ist, dass Eistee das ein oder andere Bastelprojekt umsetzt und dann auch für Lötdummies(wie mich) ein paar Teile mehr zusammenbaut und dann hier und in ihrem Shop verkauft. Mit Geld verdienen hat das sicherlich überhaupt nichts zu tun, sondern eher eine Materialkostenerstattung + ein kleiner Obulus für die Dienstleistung, damit Eistee dann wiederum in Equipment zur Fertigung investieren kann. Völlig OK aus meiner Sicht.
Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo man CLOUDFREE das
ZitatJede LED ist individuell ansteuerbar und so sehr schöne Effekte machbar. Mit der WLED Firmware kann man die Lichterkette über MQTT ansteuern und so komplett aus FHEM heraus steuern.
für läppische 30EUR(bei Handarbeit !!!) als Fertiggerät bekommt.
Grüße Markus
PS: Alina, der Wemos dann per USB spannungsversorgt ?
Edit: Und wenn man dann auch noch auf den Link klickt, sieht man, dass sogar rabattiert noch 36 EUR für den Stripe zu zahlen sind.(Ohne Wemos, ohne firmware, ohne Gehäuse, ungelötet)
Horti
#8
Bastelprojekte zusammenlöten für Dummies gegen einen kleinen Obolus ist ja OK.
Aber dieses Gehabe mit "ich weiß was, aber ich sag's nicht, kannst du aber bei mir kaufen" hat schon einen kommerziellen Beigeschmack. Und Kommerz an sich ist ja nicht verpönt, dann soll man nur dazu stehen und die Regeln des Forums befolgen. Erst recht wenn man einen eigenen Shop hat.
Wäre sicherlich ganz anders rübergekommen, wenn sie erst ein paar Infos gepostet hätte, wie man das Projekt nachbauen kann, bevor sie mit der "Kannst Du bei mir kaufen"-Tür ins Haus fällt. Und letztendlich war das mit Ebay nur (m)eine Antwort auf die Frage, die sie selber gestellt hat.
KölnSolar
ZitatWäre sicherlich ganz anders rübergekommen, wenn sie erst ein paar Infos gepostet hätte, wie man das Projekt nachbauen kann, bevor sie mit der "Kannst Du bei mir kaufen"-Tür ins Haus fällt.
Dann hast Du vermutlich den initialen Post nicht gelesen und bist erst beim Sechsten eingestiegen.  ::)
Grüße Markus
Horti
#10
Wollen wir wirklich auf dem Niveau weitermachen?  ::)
Wenn Du in der Lage bist, mit den in diesem Thread verfügbaren Infos das Projekt nachzubauen inkl. Einbindung im FHEM, dann bist du mir weit voraus, aber das ist ja auch nicht so schwer ;) Trotzdem hätte ich auch die Information nett gefunden gefunden, wo man denn "Wenn man weiß wo dann bekommt man die günstiger".
Ich bleibe aber trotzdem dabei, hier war von vorne rein Verkaufsinteresse dabei und der Stein des Anstoßes daher nicht "unangemessen". Und wenn nicht das Geldverdienen im Vordergrund steht, dann gilt auch der Rest des Satzes samt Ausrufezeichen nicht ;)
Esjay
Such mal bei Aliexpress nach "USB SK6812 LED String".
Da bist du bei 13€ und ein bisschen für den 10 Meter Strang. Mit ein bisschen Gesuche bekommt man die vll noch 1-2€ günstiger.
Dann noch nen Wemos für 2€ und ne Abzweigdose als Gehäuse.
Denke man kommt irgendwo bei 17-20€ Gesamt raus.
P.A.Trick
Eistee
#13
Ich geh mal nicht darauf ein was hier geschrieben wurde. Da kann sich jeder selbst seine Meinung zu machen.
Für die die es selbst bauen wollen mal ein paar weitere Infos:
Der D1 mini (ESP) arbeitet mit 3,3V. Die LED Strips und auch die Lichterkette arbeiten mit 5V. Das macht es normalerweise notwendig das das Datensignal von 3,3V auf 5V hochgezogen wird. Die meisten steuerbaren LEDs funktionieren aber wenn das Kabel nicht zu lang ist auch mit 3,3V auf der Datenleitung. So hab ich das bei mir realisiert.
Angeschlossen habe ich am D1 mini die 3 nebeneinander liegenden Anschlüsse
5V (Spannungsversorgung)
G (Masse)
D4 (GPIO2)
Als Netzteil habe ich festgestellt das ein 500mA Netzteil etwas zu schwach ist. Die LEDs leuchten dann nicht ganz hell. Ein ~1A oder größeres USB Netzteil sollte es dann also sein. Ich versorge die 100LED über den micro USB Stecker des D1 mini. Das klappt bei mir bis jetzt ganz gut. Ich möchte aber auch erwähnen das diese Art des Anschlusses nicht optimal ist. Es gibt für das WLED Projekt auch jede menge Controller die auch hier im FHEM Forum schon zu finden sind die dann auch entsprechend 5V auf der Datenleitung haben und eine Sicherung sowie einen Glättungskondensator beinhalten.
Horti
Danke, das sind die Infos, die gefehlt haben. Mal schauen ob die LED-Lichterkette noch rechtzeitig vor Weihnachten ankommt!
