Daten einer Wetterstation von wunderground.com
Begonnen von c_reithm, 22 April 2013, 13:58:59
c_reithm
es gibt unter http://www.wunderground.com/wundermap/
eine Liste sehr vieler Wetterstationen weltweit deren Daten man doch wunderbar in FHEM verwenden könnte.
Hier z.b. eine Station:
http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IBAYERNM16
und deren frei verfügbaren Daten im XML-Format
http://api.wunderground.com/weatherstation/WXCurrentObXML.asp?ID=IBAYERNM16
So würde man sich eigene Hardware sparen, wenn einem die Daten der nächsten Wetterstation ausreichend genau sind.
Einsatzzwecke der Daten würden mir genug einfallen, z.b.:
- allgemeine Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Regensensor+Regenmenge
- Solareinstrahlung vergleichen mit Ertrag aus der Photovoltaikanlage
Hat daran noch keiner gedacht oder gibt es einen Grund das nicht zu versuchen in FHEM einzubinden?
Christoph
volschin
Das würde mich auch interessieren. Die Daten die die Yahoo Wetter-Anbindung liefert sind ja eher so mittel.
Veit
volschin
naja, wem Yahoo nicht gefällt, kann ja in fhem derzeit schon alternativ auf die Wetterstationen von openweathermap und vom Deutschen Wetterdienst zugreifen. Für beides existieren fhem-Module.
Ich hab mal eben ein Modul zusammengedengelt, um auch wunderground benutzen zu können.
(http://up.picr.de/16571231id.jpg)
Funktioniert grundsätzlich schon, braucht aber noch ein bisschen Feinschliff.
Im Laufe der Woche werde ich das Modul hier zum Testen reinhängen.
volschin
Hört sich klasse an. Dann kann ich endlich meine Lieblingswetterstation Alter Schlachthof, Berlin gleich um die Ecke nutzen.
Veit
Das wird mit der simplen Variante, die ich gerade unter Verwendung des oben genannten CPAN Moduls nicht funktionieren. Es wird an der Namensauflösung zur gewünschten Station scheitern.
Vermutlich werde ich irgendwann ein Modul entwerfen, das die offizielle API von wunderground nutzt und dadurch mehr Möglichkeiten bietet.
volschin
Ich gebe auch gern direkt die Station-ID ein. IBERLINB35
genau das ist das Problem - das kann das CPAN Modul nämlich nicht selbst verarbeiten.
bgewehr
Gibt es inzwischen ein WUnderground Modul? Ich bin grade auf der Suche nach exakteren Regendaten...
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
funclass
Ich schließe mich der Frage mal an. Habe eine Station ganz in der Nähe und korrekte Temperatur- und Niederschlagswerte könnte ich für meine Bewässerungssteuerung sehr gut gebrauchen.
bgewehr
Ich nutze erfolgreich das Modul JSONREADINGS für alle Inhalte von wunderground...
http://forum.fhem.de/index.php?topic=38463
funclass
Hab das Modul JSONREADINGS mal geladen und importiert. Wenn ich versuche ein Device zu erstellen, schmiert mir FHEM komplett ab. Mangels Commandref zu dem Modul kann ich auch nicht wirklich viel damit anfangen.
bgewehr
Ich nutze es so:
define wu_forecast JSONREADINGS http://api.wunderground.com/api/<Key>/forecast/q/pws:INORDRHE341.json 600
funclass
Danke für die Hilfestellung. Da mich die aktuellen Daten für meine Bewässerung mehr interessieren als die Vorhersage, habe ich es folgendermaßen definiert:
define wu_conditions JSONREADINGS http://api.wunderground.com/api/<Key>/conditions/q/pws:IBRANDEN21.json 60
Damit klappt es ohne Abstürze.(bis jetzt  ;))
