Autor Thema: Es werden keine Devices mehr erkannt  (Gelesen 487 mal)
Offline DD
  • Full Member
« am: 05 Dezember 2021, 12:19:38 »
ich muss nochmal versuchen hier eine Hilfe zu bekommen.
Ich habe seit mehreren Jahren einen Raspberry mit einem Z-Wave.Me USB Stick.
Daran habe ich 26 Devices angeschlossen, die auch alles funktionieren.
Die Aufnahme weiterer ist nicht möglich.
Jetzt habe ich einen weiteren Z-Wave.Me USB Stick und einen AEON Labs Z-Stick S2 installiert.
Bei beiden das selbe Bild:
Der Stick ist im Status "Initialized". Wenn ich z.B. eine EnOcean aufnehmen will, kommt diese nicht rein (rote Led am EnOcean).
Was kann ich noch malchen?
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Es werden keine Devices mehr erkannt
« Antwort #1 am: 05 Dezember 2021, 12:35:18 »
Ich frage mich, ob das ein Vertipper war, der TE was Grundlegendes(*) nicht verstanden hat, oder ich die letzten Jahre unter einem Stein gelebt habe.
(*) - ZWave und EnOcean sind inkompatible Protokolle.
Offline DD
  • Full Member
« Antwort #2 am: 05 Dezember 2021, 12:41:05 »
merkwürdig aber dass ich auf einen zweiten Raspberry mit der gleichen Konfig bereits einen laufen hatte!
Offline DD
  • Full Member
« Antwort #3 am: 05 Dezember 2021, 14:57:42 »
ich habe nun noch einmal einen Raspberry mit FHEM mit Z-Wave.Me USB Stick neu aufgesetzt.
Zwei EnOcean werden sofort erkannt und funktionieren mit allen vier Tasten tadellos!
Muss wohl doch ein großer Stein gewesen sei ;-)
Offline Damu
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 05 Dezember 2021, 16:03:05 »
Hallo
Welche Enocean Device funktionieren über Zwave.Me Stick.
Ist sicher nicht möglich.
Nodon machen Zwave und Enocean Sachen.
Eventuel hast Du da etwas verwechselt?
Offline DD
  • Full Member
« Antwort #5 am: 05 Dezember 2021, 16:56:40 »
ich habe zwei "NODON CRC-3-1-00 - Fernbedienung" angeschlossen
  • Administrator
« Antwort #6 am: 05 Dezember 2021, 17:07:11 »
Laut
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&sku=CRC-3-1-0X&cert=ZC10-16085200
scheint mein Stein doch nicht so gross zu sein :)
Offline Damu
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 06 Dezember 2021, 10:21:35 »
Hab auch drei davon.
Eines geht.
Zwei liegen im Keller, die Dinger sind leider nach einem Reset tod.
Das heisst Reset funktioniert leider nicht.
