[GELÖST] fhem-Eingabezeile - mounten mit Systembefehl möglich?
Begonnen von Invers, 05 Dezember 2021, 19:35:44
Invers
ich habe versucht, meine Fritzbox zu mounten. Über Putty geht das auch prima mit.
Ich möchte aber nur bei Bedarf mounten. Ich habe also über die Eingabezeile in fhem zum Test folgendes eingegeben:
{system (" sudo mount -t cifs -o credentials=$HOME/.smbcredentials,vers=3.0,noserverino //192.168.178.1/FRITZ.NAS/ /mnt/")}
Der Code wird nicht ausgeführt, sondern abgelehnt mit der Begründung:
Global symbol "$HOME" requires explicit package name (did you forget to declare "my $HOME"?) at (eval 94018) line 1.
Würde so etwas überhaupt funktionieren und wenn ja, wie?
Wernieman
1. Deine "Putty-Zeile" ist leer ...
2. sudo .. hat FHEM sudo-Rechte?
3. $HOME ist eine Shell-Variable ... an dieser Stelle besser direkten Pfad angeben
- Bitte um Input für Output
Invers
Danke.
Puttyzeile ist verloren gegangen.
Zitat$HOME ist eine Shell-Variable ... an dieser Stelle besser direkten Pfad angeben
Danke, probiere ich.
MadMax-FHEM
FHEM PI3 Buster (Test)
#4
Ernste Frage: Was soll dieser mount Befehl für Sinn machen?
$HOME liefert - wenn vorhanden - die env Variable vom Homedir zurück:
typischerweise
für fhem -> /opt/fhem
für pi -> /home/pi
für sudo (root) -> /root
Unter Umständen ist diese Variable aber nicht mal gesetzt. (Test in FHEM {qx(env)})
Warum wollen denn momentan alle den mount so dreimal kompliziert? liegt das am Advent? Oder am Winter Blues ?  ;D
Und man sieht deutlich: wer abschreibt, schreibt bei dem ab der es auch gar nicht wusste - wahrscheinlich gibt es eine Quelle im Internet mit dem falschen Syntax mit einem "/" am Ende der Pfadangaben. Das Handbuch war es ist nicht   ;D ;D
Oder war dieser Syntax mal zulässig / egal und ist es jetzt nicht mehr? Kann mich nicht erinnern...
Invers
ZitatWarum wollen denn momentan alle den mount so dreimal kompliziert? liegt das am Advent? Oder am Winter Blues ?  ;D
Das ist richtig, ich habe abgeschrieben. Ist ja auch erlaubt. Hab ich mir bei der Regierung abgeguckt.
Ich bin der Anleitung hier gefolgt, weil ich keine Ahnung habe, aber trotzdem ein Backup möchte:
https://www.andwil.de/weblog/linux-fritznas-mounten-cifs
Ich habe nun alles noch einmal weggeworfen und beginne von vorne.
Wenn ich so weit bin, melde ich mich noch einmal. Bis dahin vielen Dank.
yersinia
#6
Zitat von: Otto123 am 06 Dezember 2021, 12:24:12Warum wollen denn momentan alle den mount so dreimal kompliziert? liegt das am Advent? Oder am Winter Blues ?  ;D
Wieso eigtl den mount-Befehl selber einklimpern bzw versuchen über FHEM zu steuern!? Vorher nochmal gucken, ob das Ziel verfügbar ist? Vlt schreibt gerade noch ein anderer Prozess drauf?  ::)
autofs anyone? :)
[eigenwerbung]*hüstel* automatisches Backup + Kopie auf NAS + löschen alter Backups ;D[/eigenwerbung]
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
#7
War nicht böse gemeint, die Häufung gestern und heute war mir bloß irgendwie schleierhaft. Das mit dem mounten eines samba Shares ist relativ simpel, lies den Link von Joachim, vielleicht verstehst Du meinen Frust. Dort steht auch die Lösung und der Link zu einer Beschreibung, leider wurde in dem Thread zu allem Übel am Ende wieder alles durcheinander geworfen.  ::)
Und bei mount mit 100.000 Möglichkeiten, Optionen, Berechtigungen und Dateisystemen usw. finden sich auch noch schnell drei weitere Varianten die man in die Schale werfen kann, bevor überhaupt einmal das Laufwerk verbunden ist. Da ist Windows viel einfacher - net use kann nicht viel, dafür geht es dort einfach geradeaus - duck und weg  ;D ;D ;D
Nachtrag: Hier gab es schon mal eine Anleitung in wenigen einfachen Schritten: https://forum.fhem.de/index.php/topic,100051.msg934486.html#msg934486
Wernieman
Dafür kann "net use" auch nur Windows *hüstel*
Vergiss nicht, das Du hier über Betriebsystemgrenzen hinweg "mountest"
Aber warum mount genau über FHEM ist mir auch ein Rätsel .. aber bestimmt gibt es einen Grund dafür  ;D
Würde es aber auch eher in ein externes Programm auslagern. Damit man die Fehlerbehandlung besser erledigen kann (und soll!)(und NEIN, ich schreibe kein FHEM Modul dafür  ;D )
Invers
Danke euch allen. Ist ne Menge Stoff für jemanden, der keine Ahnung hat. Ich werde alles studieren, was ihr verlinkt und geschrieben habt.
Das automatische Mounten beim Pi-Start funktionierte ja bei mir bereits. Ich habe es aber nicht geschafft, das Backup auf die Freigabe zu schicken. Ich probier noch mal nach eurer Methode.
Die Aussage verstehe ich jetzt nicht. Du hast gesagt Du kannst die Zeile mit putty ausführen!?
Worum geht es jetzt?
Ein Server Share mounten oder auf ein gemountetes Share etwas aus dem Backup Verzeichnis kopieren? Oder einfach ein externes Backup einrichten - egal wie?
Ich habe auch ein Script das kannste herunterladen, Deine Daten am Anfang eintragen, ausführen und dann hast Du ein DOIF wo Du nachsteuern kannst wie / wann die Daten auf die Fritzbox kommen sollen. Aber auch das geht nicht ohne technische Grundlagen.
Invers
Ich habe den Beitrag in deinem Blog schon gelesen. Bin durch die Googlesuche darauf gestossen.
In meinem ersten Beritrag ging es halt nur darum, das Mounten in der fhem-Kommandozeile auszuführen.
Das funktionierte bei mir halt nicht. In Putty liess sich aber die Zeile ausführen. Ich wollte nun eigentlich nur wissen, wie ich das in fhem bewerkstelligen kann.
Der Rest hat sich dann erst entwickelt.
Dank eurer intensiven Hilfe habe ich nun alles gebacken bekommen.
Nochmals danke.
Invers
Ich habe nun folgende Lösung imEinsatz, die auch funktioniert.
Die Backups erfolgen hierbei auf eine SSD, die an einem Fritzbox-USB hängt.
defmod DI_Backup DOIF ([03:03])\
    ({qx(sudo mount -t cifs -o credentials=/home/pi/.smbcredentials,vers=3.0,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/SABRENT/piBackup/ /opt/fhem/fritzNAS/)})\
    (backup)\
    ({qx(ls -1tr ./fritzNAS/* | head -n -10 | xargs -d '\n' rm -f --)})
attr DI_Backup do always
attr DI_Backup room System
attr DI_Backup wait 0,5,7200
Danke für eure Unterstützung.
MadMax-FHEM
#13
Wenn der mount aber nicht klappt (und du prüfst das ja nicht), dann landet dein backup aber (wieder) LOKAL auf dem PI wo fhem läuft...
Warum lagerst du das nicht in ein Script aus, dort kannst du prüfen, ob der Mount geklappt hat und dann z.B. per telnet/HTTP(s) etc. ein Backup in fhem anstoßen...
...wenn der Mount nicht geklappt hat -> selber Weg: Fehlermeldung an fhem... (z.B. setreading DOIF status error)
Das DOIF (wobei ja ein at "reichen" würde) startet dann "nur" das Script...
EDIT: oder per at ein backup in fhem anstoßen. Ein notify auf Backup done und da dann ein Script, welches mounted und das lokal angelegte Backup auf das NAS kopiert... Dann hast du das Backup sogar "doppelt"...
Weil so glaubst du dich guten Mutes immer ein Backup auf dem "NAS" zu haben...
...aber in wirklichkeit liegt es "lokal" (und müllt die Platte zu)...
Gruß, Joachim
Invers
Ja, du hast sicherlich Recht. Aber was ich gamacht habe, habe ich irgendwo zusammengekratzt und gebastelt.
Was du vorschlägst, übersteigt meine Kenntnisse um Lichtjahre.
Ich kann ja zum Glück im NAS nachsehen.
