Tradfri E14 470lm oder Alternativen mit breitem Farbtemperaturspektrum
Begonnen von Spartacus, 07 Dezember 2021, 21:46:07
Spartacus
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Ich suche eine möglichst schnale Zigbee 3.0 Leuchte, die am Conbee2 funzt und nach Möglichkeit einen Farbtemperaturbereich von 2200k bis 6000k hat. Außerdem soll die Funzel auch weit abgedimmt werden können.
Die IKEA Lämpchen sagen auf der Homepage zwar "Farbspektrum", aber mich irritieren die 3 Stufen. Wie stellt sich das Leuchtmittel in fhem dar?  Kann die Farbtemperatur stufenlos eingestellt werden?
Gibt es einen andern Hersteller, der ein breites Farbspektrum hat? Wichtig sind Farbtemperaturen unter 2500k. Ich würde ja auch eine HUE Funzel nehmen, aber m.E kann man diese nicht ohne Bridge oder HUE Schalter/Dimmer zurücksetzten um sie dann am conbee 2 anzumelden. Oder kennt da jemand einen Workaround?
Danke euch,
Spartacus.
rvideobaer
über die Tradfri FB wird die Farbtemperatur von kalt - neutral - warm geschaltet, über Fhem ist eigentlich jede Einstellung möglich.
Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
Spartacus
Hi Rolf,
cool, das heisst fhem kann die Farbtemperatur stufenlos einstellen. Das wollte ich wissen, das geht aus der Beschreibung nicht hervor.
Spartacus
rvideobaer
meine gehen über zigbee2mqtt und da ist das kein problem, allerdings wenn Du die FB auch darüber koppelst get Lichtfarbe nicht per Tradfri-FB. Aber über Shem kein Problem.
Rolf
Spartacus
eine Frage habe ich noch. Wie weit kann man die Lämpchen runterdimmen. Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass die Leuchten sich nicht weit abdimmen lassen. Kenn jemand auch schon die neue E14 Filament? Kriegt man die weit abgedimmt? Ich beleuchte einen Weihnachtsstern und der sollte schon mit funzeligem warmweißen Licht leuchten und nicht Strahlen wie eine Flutlichtanlage.
Aktuell habe ich wieder eine 40W Glühbirne (ja, so was gibt es noch :-)) bei pct=40%.laufen. Das ist ideal. Die IKEA E14 Kerze ist bei color=2200 und 15% (das ist Minimum, danach ist das Teil aus) noch recht hell.
Spartacus
rvideobaer
Da kann ich dir nur den Rat geben einfach ausprobieren.
Bei uns kann man die eigentlich alle Testen. Da hängt überall eine FB daneben.
Ich habe einen weißen Stern und eine RGB Lampe drin, da kann ich noch die Farbe einstellen und die Helligkeit genügt meinen Ansprüchen.
Rolf
