Funk Wandthermostat Status nicht synchron
Begonnen von Nobody0815, 13 Dezember 2021, 11:25:51
Nobody0815
ich habe folgendes Problem und vielleicht kann mir jemand erklären, wie es dazu  kommen kann.
Der State Eintrag weicht teilweise von den vorgebenden Werten measured-temp und/oder desired-temp ab.
Das verstehe ich nicht, dies Problem habe ich auch erst seit einem Serverumzug und auch nicht sofort bemerkt, da es jetzt erst so richtig kalt ist und die Heizung auf .
Also bei WT.Kueche_Climate:measured-temp stimmte die Temp, nur beim WT.Kueche_Climate:state nicht - der falsche Wert vererbte sich dann zu WT.Kueche:measured-temp weiter.
https://i.postimg.cc/442XQZBP/grafik.png
Habt ihr eine Idee?
Besten Dank und Gruß
wowogiengen
Hallo Nobody,
wie sind denn deine Devices definiert? Wird das state-Reading irgendwie "berechnet"? Was steht denn dort im Log drin, wenn die Temperatur nicht synchron ist?
Was passiert bei einem Neustart von FHEM? welche Temperatur stimmt dann?
Wolfgang
