[wieder offen] attrTemplate selbst erstellen
Begonnen von matze1999, 14 Dezember 2021, 08:35:46
Beta-User
...der Reihe nach: Wo ist das Verständnisproblem?
Bzgl. ignoreRegexp siehe https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2_DEVICE_-_Schritt_f%C3%BCr_Schritt#ignoreRegexp.
Bzgl. 3 oder 4 Kanälen:
Zitat von: matze1999 am 29 März 2022, 09:28:04
Hallo, das hat mir keine Ruhe gelassen, und siehe da, du hast recht, mit diesem Tasmota Template ist jetzt alles richtig und wie es sein soll:
{"NAME":"Nachtlicht","GPIO":[418,0,320,0,417,416,0,0,33,32,0,224,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
in Tasmota: ein Schieberegler für die Farbe, einer für die Sättigung (bis hin zu weiss), und einer für die Helligkeit.
Kannst du dann einfach mal ohne attrTemplate-Anwendung schauen, welche Readings sich verändern, wenn du an den Reglern schiebst? Und ob das angezeigte Ergebnis in der Realität mit den Readings bzw. deren Erläuterungen in https://tasmota.github.io/docs/Lights/ zusammenpaßt?
matze1999
ignoreRegexp
"die betreffenden topics", die in Tasmota, die sind bei jedem meiner geräte anders (tasmota_%06X)
im broker stehrt dort "cmnd/[^:"]+:" das kann ich nicht mal ansatzweise übersetzen, geschweige denn
DVES_B60FAD:tasmota/discovery/840D8EB60FAD/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_B60FAD:tasmota/discovery/840D8EB60FAD/sensors:.* { json2nameValue($EVENT) }
das dort in irgendeiner form eintragen.
die ändernden Readings, ohne template:
alle Regler links:
define MQTT2_DVES_B60FAD MQTT2_DEVICE DVES_B60FAD
attr MQTT2_DVES_B60FAD readingList DVES_B60FAD:tele/tasmota_B60FAD/LWT:.* LWT\
DVES_B60FAD:tele/tasmota_B60FAD/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_B60FAD:tele/tasmota_B60FAD/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_B60FAD:tele/tasmota_B60FAD/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_B60FAD:stat/tasmota_B60FAD/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_B60FAD:stat/tasmota_B60FAD/POWER1:.* POWER1\
DVES_B60FAD:stat/tasmota_B60FAD/POWER2:.* POWER2\
DVES_B60FAD:tele/tasmota_B60FAD/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr MQTT2_DVES_B60FAD room MQTT2_DEVICE
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:48 Channel_1 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:48 Channel_2 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:48 Channel_3 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:48 Color 000000
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:48 Dimmer 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 Fade off
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:48 HSBColor 1,0,0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 Heap 28
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:21 IODev myBroker
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:26 Info1_FallbackTopic cmnd/DVES_B60FAD_fb/
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:26 Info1_GroupTopic cmnd/tasmotas/
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:26 Info1_Module Nachtlicht
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:26 Info1_Version 11.0.0(tasmota)
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:26 Info2_Hostname tasmota-B60FAD-4013
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:26 Info2_IPAddress 192.168.1.177
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:26 Info2_WebServerMode Admin
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:26 Info3_BootCount 51
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:26 Info3_RestartReason Software/System restart
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:26 LWT Online
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 LedTable on
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 LoadAvg 23
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 MqttCount 1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 POWER1 off
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:48 POWER2 off
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 Scheme 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 Sleep 50
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 SleepMode Dynamic
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 Speed 1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 Time 2022-03-29T17:47:31
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 Uptime 0T00:00:11
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 UptimeSec 11
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 Wifi_AP 1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 Wifi_BSSId DC:39:6F:38:C8:B1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 Wifi_Channel 5
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 Wifi_Downtime 0T00:00:05
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 Wifi_LinkCount 1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 Wifi_Mode 11n
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 Wifi_RSSI 82
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 Wifi_SSId alfmatz
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:31 Wifi_Signal -59
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 btn_1 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 btn_2 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 btn_3 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 btn_4 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 btn_5 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 btn_6 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 btn_7 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 btn_8 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 dn BadNachtlicht
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 fn_1 Steckdose
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 fn_2 Nachtlicht
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 ft %prefix%/%topic%/
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 hn tasmota-B60FAD-4013
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 if 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 ip 192.168.1.177
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 lk 1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 lt_st 3
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 mac 840D8EB60FAD
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 md Nachtlicht
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 ofln Offline
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 onln Online
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 rl_1 1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 rl_2 2
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 rl_3 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 rl_4 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 rl_5 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 rl_6 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 rl_7 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 rl_8 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 sho_1 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 sho_2 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 sho_3 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 sho_4 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:38 sn_Time 2022-03-29T17:47:36
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 so_11 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 so_114 1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 so_117 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 so_13 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 so_17 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 so_20 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 so_30 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 so_4 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 so_68 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 so_73 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 so_82 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 state_1 off
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 state_2 on
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 state_3 toggle
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 state_4 hold
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:21 subscriptions cmnd/DVES_B60FAD_fb/# cmnd/tasmota_B60FAD/# cmnd/tasmotas/#
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 sw 11.0.0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 swc_1 -1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 swc_2 -1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 swc_3 -1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 swc_4 -1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 swc_5 -1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 swc_6 -1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 swc_7 -1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 swc_8 -1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 t tasmota_B60FAD
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 tp_1 cmnd
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 tp_2 stat
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 tp_3 tele
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:37 ty 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:47:38 ver 1
Farbregler nach grün:
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:51:19 Channel_1 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:51:19 Channel_2 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:51:19 Channel_3 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:51:19 Color 000000
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:51:19 Dimmer 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:51:19 HSBColor 120,0,0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:51:19 POWER2 off
weiss Regler in die Mitte:
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Channel_1 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Channel_2 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Channel_3 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Color 000000
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Dimmer 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Fade off
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 HSBColor 1,49,0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Heap 26
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 LedTable on
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 LoadAvg 19
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 MqttCount 1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 POWER1 off
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 POWER2 off
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Scheme 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Sleep 50
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 SleepMode Dynamic
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Speed 1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Time 2022-03-29T17:52:31
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Uptime 0T00:05:11
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 UptimeSec 311
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Wifi_AP 1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Wifi_BSSId DC:39:6F:38:C8:B1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Wifi_Channel 5
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Wifi_Downtime 0T00:00:05
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Wifi_LinkCount 1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Wifi_Mode 11n
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Wifi_RSSI 84
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Wifi_SSId alfmatz
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:52:31 Wifi_Signal -58
weiss Regler bis anschlag rechts:
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:53:35 Channel_1 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:53:35 Channel_2 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:53:35 Channel_3 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:53:35 Color 000000
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:53:35 Dimmer 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:53:35 HSBColor 1,100,0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:53:35 POWER2 off
Helligkeitsregler bis anschlag rechts:
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:54:21 Channel_1 100
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:54:21 Channel_2 100
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:54:21 Channel_3 100
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:54:21 Color FFFFFF
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:54:21 Dimmer 100
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:54:21 HSBColor 1,0,100
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:54:21 POWER2 on
Farbregler blau
Weissregler "blau" rechts Anschlag
Helligkeiot rechtsanschlag
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:55:44 Channel_1 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:55:44 Channel_2 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:55:44 Channel_3 100
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:55:44 Color 0000FF
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:55:44 Dimmer 100
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:55:44 HSBColor 240,100,100
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:55:44 POWER2 on
Weiss
Helligkeit rechtsanschlag, Farbe Rot, Weissregler rechtsamnschlag (Weisses Licht)
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Channel_1 100
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Channel_2 100
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Channel_3 100
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Color FFFFFF
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Dimmer 100
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Fade off
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 HSBColor 238,0,100
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Heap 26
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 LedTable on
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 LoadAvg 99
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 MqttCount 1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 POWER1 off
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 POWER2 on
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Scheme 0
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Sleep 10
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 SleepMode Dynamic
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Speed 1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Time 2022-03-29T17:57:31
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Uptime 0T00:10:11
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 UptimeSec 611
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Wifi_AP 1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Wifi_BSSId DC:39:6F:38:C8:B1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Wifi_Channel 5
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Wifi_Downtime 0T00:00:05
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Wifi_LinkCount 1
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Wifi_Mode 11n
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Wifi_RSSI 80
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Wifi_SSId alfmatz
setstate MQTT2_DVES_B60FAD 2022-03-29 17:57:31 Wifi_Signal -60
matze1999
Beta-User
Zitat aus dem Wiki: "Dies könnte z.B. so aussehen:" attr m2server ignoreRegexp shellies/[^/]+/command|cmnd/[^/]+/|homeassistant/.*/config|tasmota/discoveryBitte erst mal 1:1 kopieren.
Das mit den Farben muss ich mir mal näher ansehen, irgendwie ist und bleibt das komisch, aber das sollte dann eigentlich für alle Tasmota-rgb gelten.
matze1999
#18
wie geschrieben, das Tasmota Template habe ich selbst ermittelt, das muss nicht stimmen, aber die Funktion passt jetzt zum Nachtlicht ohne Tasmota:
Tuya Smart Leben 16A Wifi Wand Steckdose RGB Farbe Ändern Nacht Licht EU 220V Adapter Kompatibel mit Alexa google Hause
matze1999
Beta-User
OK, da ist zwar eingangs von "LED Farbe: RGB und Weiß" die Rede, unten steht dann aber was von "5050", und das scheint nach https://www.tweaking4all.com/wp-content/uploads/2014/01/5050LED.pdf wirklich "rgb" zu sein (also Weiß als Mischung).
Dann könnte das hier funktionieren:
defmod MQTT2_DVES_B642D9_CH2 MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_DVES_B642D9_CH2 autocreate 0
attr MQTT2_DVES_B642D9_CH2 devStateIcon {Color::devStateIcon($name,'rgb','rgb','pct','state')}
attr MQTT2_DVES_B642D9_CH2 genericDeviceType light
attr MQTT2_DVES_B642D9_CH2 icon hue_filled_outlet
attr MQTT2_DVES_B642D9_CH2 jsonMap POWER2:0 Dimmer:pct Channel_4:0 Channel_1:0 Channel_2:0 Channel_3:0 HSBColor:0 POWER1:0 Heap:0 LedTable:0 LoadAvg:0 MqttCount:0 SaveData:0 Scheme:0 SetOption26:0 Sleep:0 SleepMode:0 Speed:0 StateText1:0 StateText2:0 StateText3:0 StateText4:0 Time:0 Uptime:0 UptimeSec:0 Wifi_SSId:0 Wifi_RSSI:0 Wifi_LinkCount:0 Wifi_Downtime:0 Wifi_Channel:0 Wifi_BSSId:0 Wifi_AP:0 ANALOG_A0:0 SetOption26:0 Sleep:0 SleepMode:0 Speed:0 StateText1:0 StateText2:0 StateText3:0 StateText4:0 Time:0 Uptime:0 UptimeSec:0 Wifi_SSId:0 Wifi_RSSI:0 Wifi_LinkCount:0 Wifi_Downtime:0 Wifi_Channel:0 Wifi_BSSId:0 Wifi_AP:0 ANALOG_A0:0 Color:rgb
attr MQTT2_DVES_B642D9_CH2 model tasmota_plug_with_rgbw_split
attr MQTT2_DVES_B642D9_CH2 readingList stat/tasmota_B642D9/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  stat/tasmota_B642D9/POWER2:.* state
attr MQTT2_DVES_B642D9_CH2 room MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_DVES_B642D9_CH2 setList off:noArg    cmnd/tasmota_B642D9/POWER2 0\
  on:noArg     cmnd/tasmota_B642D9/POWER2 1\
  toggle:noArg cmnd/tasmota_B642D9/POWER2 2\
  rgb:colorpicker,RGB cmnd/tasmota_B642D9/Color #$EVTPART1\
  pct:colorpicker,BRI,0,5,100 cmnd/tasmota_B642D9/Dimmer $EVTPART1\
  white:noArg cmnd/tasmota_B642D9/Color 12\
  dimup:noArg { my $num=int((ReadingsNum($NAME,'pct',0)+4)/10)*10+10;; return qq {cmnd/tasmota_B642D9/Dimmer $num};; }\
  dimdown:noArg { my $num=int((ReadingsNum($NAME,'pct',0)+7)/10)*10-10;; return qq {cmnd/tasmota_B642D9/Dimmer $num};; }
attr MQTT2_DVES_B642D9_CH2 setStateList on off toggle
attr MQTT2_DVES_B642D9_CH2 webCmd pct:rgb
Das 2-ch-plug-attrTemplate scheint dann auch kaputt zu sein, da hat sich in den Kommandos wohl einiges getan zwischenzeitlich.
matze1999
#20
Super,
das funktioniert super  Danke nochmal.
eine kleine Frage: wie bekomme ich meine online Punkt wieder:
bisher hatte ich das so gemacht
readingList tele/DVES_E8ED93/LWT:.* LWT
defStateIcon  Online:10px-kreis-gruen Offline:10px-kreis-rot
StateFormat: LWT state
matze1999
Beta-User
 :) Dann muss ich bei Gelegenheit mal schauen, wie ich das in attrTemplate-Form bekomme...
Was das mit den zwei Symbolen angeht: es braucht dafür wohl einen Zeilenumbruch in stateFormat. Jedem Symbol seine Zeile...
matze1999
wenn ich das so mache, habe ich nur noch den Punkt und die Glühlampe mit ein aus, und nicht wie vorher mit Anzeige der Farbe und der Dimm Einstellung:
attr MQTT2_DVES_B642D9_CH2 devStateIcon Online:10px-kreis-gruen Offline:10px-kreis-rot\
attr MQTT2_DVES_B642D9_CH2 stateFormat LWT\
state
Aber das gehört sicher in einen anderen Bereich/Thread.
matze1999
