Zeitberechnung im DOIF-Ausführungsteil
Begonnen von z0lt1, 15 Dezember 2021, 17:04:36
z0lt1
ich möchte mir über folgende Definition die verstrichene Zeit in Minuten als Reading anzeigen lassen. Das Doif wird durch eine Fensteröffnung getriggert und alle 60 Minuten wiederholt, jedoch wird die Berechnung nicht durchgeführt. Ich denke ich habe was an der Formatierung nicht beachtet, komme aber nicht drauf was.
([wc_Kontakt.Fenster] eq "open") (
setreading $SELF P_FensterOeffnungsDauer [({int((time()-time_str2num(ReadingsTimestamp("wc_Kontakt.Fenster", "state", 0)))/60)})]
DOELSE ()
Wenn ich nur {int((time()-time_str2num(ReadingsTimestamp("wc_Kontakt.Fenster", "state", 0)))/60)} in die Fhem Befehlszeile eingebe, bekomme ich genau den Wert den ich erwarte.
Damian
DOELSE ()
Die eckigen Klammern sind zu viel des Guten.
...man fragt sich nur, warum nicht ReadingsAge() statt der eigenen Berechnung zur Ermittlung der Sekunden verwendet wird...?
Damian
Wazu RadingsAge, wenn man es mit [wc_Kontakt.Fenster:state:sec] direkt haben kann ;)
...vermutlich, weil es nicht "direkt" ist, sondern erst "set magic-like" ausgewertet werden muss, und zweitens, weil der TE sowieso rechnen will, damit er Minuten bekommt...
z0lt1
Das funktioniert leider auch nicht, mit setreading $SELF P_FensterOeffnungsDauer ({int((time()-time_str2num(ReadingsTimestamp("wc_Kontakt.Fenster", "state", 0)))/60)}) bekomme ich auch nur den Ausdruck direkt ins Reading geschrieben.
Damian
Dann probiere mal:
setreading $SELF P_FensterOeffnungsDauer {(int([wc_Kontakt.Fenster:state:sec]/60))}
funktioniert so nur im DOIF
z0lt1
Jo, also das funktioniert. Danke. Irgendwelche Ideen warum meins nicht funktioniert? Und kann ich irgendwo nachlesen, wie du darauf gekommen bist, wenn ich es mal umbauen muss?
Damian
Solche Dinge stehen in der Commandref zu DOIF.
Vergleiche mal die Reihenfolge der Klammern mit deinem Ausdruck ;)
Nur der Vollständigkeithalber
unabhängig von DOIF - siehe commandref zu set magic https://fhem.de/commandref_DE.html#set
Die Runden () müssen in den geschweiften {}:
setreading $SELF P_FensterOeffnungsDauer {(int((time()-time_str2num(ReadingsTimestamp("wc_Kontakt.Fenster", "state", 0)))/60))}
z0lt1
Vielen Dank. Ich habe mich da in der CommandRef von den eckigen Klammern welche bei Zeitangaben benutzt werden irritieren lassen, welche aber hier ja gar keine Anwendung finden.
