Wo werden Readings Werte in Debian gespeichert?
Begonnen von LHBL2003, 19 Dezember 2021, 15:48:24
LHBL2003
ich habe gerade ein Pi4 aufgesetzt und mein FHEM Backup zurückgespielt.
Einige Einstellungen werden bei mir unter Readings gespeichert. (Wegen Einschränkungen bei Attribute)
Nach einem Neustart sind die Readings weiterhin gesetzt, bei einem neu aufsetzen und Restore fehlen allerdings die Werte.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wo sind die aktuellen Readings Werte verstecken.
Gruß Denis
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
LHBL2003
Habs gerade beim Googlen gefunden.
Scheinbar wird opt/fhem/log/fhem.save im Backup nicht mit geschliffen.
Danke für die Antwort, ich werde mir die logs mit rüber kopieren.
Gruß Denis
LHBL2003
Hab meine Readings wieder.
Ich hatte beim Restore in der FHEM WEB Komandozeile folgenden befehl genutzt.
Scheinbar mach der aber ein Restart von FHEM, da ich gerade feststellen musste das die Seite nach einigen Sekunden wieder kommt.
shutdown
Ich habe es nun wie folgt angepasst.
Allerdings werde ich nochmal mit dem richtigen Stop Befehl einen Restore machen, nicht das mit noch etwas fehlt.:
FHEM über SSH stoppen:
sudo systemctl stop fhem
Datei von alten Pi auf neuen Pi
Über SSH Pi neustarten
sudo systemctl start fhem
