2te DbLog - Datenbank mit eingeschraenktem Recording
Begonnen von Sailor, 20 Dezember 2021, 12:05:28
Sailor
Ein herzerfirschendes Moin vom achtern Diek vorweg!
Ich möchte mir eine 2te DbLog - Datei anlegen welche nur ganz bestimmte Readings loggt:
CH_GasCalculator:CH_GasCounter_counters.A_CounterMonthLast
CH_GasCalculator:CH_GasCounter_counters.A_EnergyCostMeter
CH_GasCalculator:CH_GasCounter_counters.A_EnergyCostMonthLast
CH_GasCalculator:CH_GasCounter_counters.A_EnergyCostYear
CH_GasCalculator:CH_GasCounter_counters.A_EnergyMeter
CH_GasCalculator:CH_GasCounter_counters.A_EnergyMonthLast
CH_GasCalculator:CH_GasCounter_counters.A_EnergyYear
CH_GasCalculator:CH_GasCounter_counters.A_Vol1stMeter
CH_GasCalculator:CH_GasCounter_counters.A_Vol1stYear
CH_ElecricityCalculator:CH_ElectricityCounter_IEC_01_energyCalc_CounterMonthLast
CH_ElecricityCalculator:CH_ElectricityCounter_IEC_01_energyCalc_EnergyCostMonthLast
CH_ElecricityCalculator:CH_ElectricityCounter_IEC_01_energyCalc_EnergyCostYear
CH_ElecricityCalculator:CH_ElectricityCounter_IEC_01_energyCalc_EnergyMeter
CH_ElecricityCalculator:CH_ElectricityCounter_IEC_01_energyCalc_EnergyMonthLast
CH_ElecricityCalculator:CH_ElectricityCounter_IEC_01_energyCalc_EnergyYear
Die Datenbank selbst habe ich bereits erfolgreich angelegt, aber sie füllt sich leider nicht.
Ich dachte mit dem RegEx .*Calculator:.*(Meter|MonthLast|Year) haette ich das bereits richtig definiert.
Danke für Eure Hilfe
    Sailor
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION /opt/fhem/dbenergy.conf
   DEF        /opt/fhem/dbenergy.conf .*Calculator:.*(Meter|MonthLast|Year)
   FUUID      61b75cb6-f33f-02bc-d284-d2d85314c548bcbd
   FVERSION   93_DbLog.pm:v4.12.3-s24440/2021-05-15
   MODE       asynchronous
   MODEL      SQLITE
   NAME       DbLogEnergy
   NR         3487
   NTFY_ORDER 50-DbLogEnergy
   PID        26989
   REGEXP     .*Calculator:.*(Meter|MonthLast|Year)
   SQLITECACHESIZE 4000
   SQLITEWALMODE on
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   dbconn     SQLite:dbname=/home/fhem/fhemDb/energy.db
   dbuser
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   connected
     PACKAGE    main
     READINGCOL 64
     TC         current
     TH         history
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     VERSION    4.12.3
     2021-12-13 15:46:14   CacheOverflowLastNum 0
     2021-12-13 15:46:14   CacheOverflowLastState normal
     2021-12-20 11:53:27   CacheUsage      0
     2021-12-20 11:53:27   NextSync        2021-12-20 11:53:42 or if CacheUsage 100 reached
     2021-12-20 11:47:56   countCurrent    0
     2021-12-20 11:47:56   countHistory    0
     2021-12-20 11:53:27   state           connected
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude DbFileSize
   DbLogSelectionMode Exclude/Include
   DbLogType  Current/History
   asyncMode  1
   cacheLimit 100
   devStateIcon connected:10px-kreis-gruen disconnect.*:10px-kreis-rot
   group      DbLog
   room       System
   showproctime 1
   syncInterval 15
   verbose    0
Man wird immer besser...
DS_Starter
Moin Sailor,
hast du evtl. DbLogExclude in den Devices gesetzt ?
Ansonsten verbose 4 oder 5 im DbLogEnergy setzen. Dann sieht man sicherlich mehr warum nichts reinläuft.
Sailor
Hallo DS_Starter
DbLogExclude setze ich zwar ein, aber der GasCalculator hat ein DbLogInclude .*
Das verbose=5 ersheint das Folgende unter vielen anderen Eintraegen, die zum Teil ein DbLogExclude  .* haben.
2021.12.21 18:45:12.247 4: DbLog DbLogEnergy -> ################################################################
2021.12.21 18:45:12.248 4: DbLog DbLogEnergy -> ###              start of new Logcycle                       ###
2021.12.21 18:45:12.248 4: DbLog DbLogEnergy -> ################################################################
2021.12.21 18:45:12.248 4: DbLog DbLogEnergy -> number of events received: 12 of device: CH_GasCalculator
2021.12.21 18:45:12.248 4: DbLog DbLogEnergy -> check Device: CH_GasCalculator , Event: CH_GasCounter_counters.A_PowerCurrent: 4.3855
2021.12.21 18:45:12.248 4: DbLog DbLogEnergy -> check Device: CH_GasCalculator , Event: CH_GasCounter_counters.A_PowerDayAver: 4.8829
2021.12.21 18:45:12.249 4: DbLog DbLogEnergy -> check Device: CH_GasCalculator , Event: CH_GasCounter_counters.A_EnergyDay: 91.6564
2021.12.21 18:45:12.249 4: DbLog DbLogEnergy -> check Device: CH_GasCalculator , Event: CH_GasCounter_counters.A_EnergyMonth: -7149.8568
2021.12.21 18:45:12.249 4: DbLog DbLogEnergy -> check Device: CH_GasCalculator , Event: CH_GasCounter_counters.A_EnergyYear: -387.6759
2021.12.21 18:45:12.249 4: DbLog DbLogEnergy -> check Device: CH_GasCalculator , Event: CH_GasCounter_counters.A_EnergyMeter: -387.6759
2021.12.21 18:45:12.249 4: DbLog DbLogEnergy -> check Device: CH_GasCalculator , Event: CH_GasCounter_counters.A_EnergyCostDay: 4.6901
2021.12.21 18:45:12.249 4: DbLog DbLogEnergy -> check Device: CH_GasCalculator , Event: CH_GasCounter_counters.A_EnergyCostMonth: -365.8582
2021.12.21 18:45:12.249 4: DbLog DbLogEnergy -> check Device: CH_GasCalculator , Event: CH_GasCounter_counters.A_EnergyCostYear: -19.8374
2021.12.21 18:45:12.249 4: DbLog DbLogEnergy -> check Device: CH_GasCalculator , Event: CH_GasCounter_counters.A_EnergyCostMeter: -19.8374
2021.12.21 18:45:12.249 4: DbLog DbLogEnergy -> check Device: CH_GasCalculator , Event: CH_GasCounter_counters.A_FinanceReserve: 652.6374
2021.12.21 18:45:12.249 4: DbLog DbLogEnergy -> check Device: CH_GasCalculator , Event: CH_GasCounter_counters.A_Meter: 8278.8960
    Sailor
DS_Starter
Hallo Sailor,
ja jetzt sehe ich es, hätte mir aber auch gleich auffallen sollen.
Bei der DEF fehlt hinten der Match nach dem Readingnamen was ja Bestandteil eines jeden Events ist:
2021.12.21 18:45:12.248 4: DbLog DbLogEnergy -> check Device: CH_GasCalculator , Event:CH_GasCounter_counters.A_PowerDayAver: 4.8829
Also müsste die DEF so aussehen:
DEF        /opt/fhem/dbenergy.conf .*Calculator:.*(Meter|MonthLast|Year).*
Grüße,
Heiko
Sailor
Hallo Heiko
Ach du Sch€|$€, das hätte ich auch sehen müssen!
Danke!
     Sailor
