Geräte synchronisieren
Begonnen von djfflow, 21 Dezember 2021, 14:19:28
djfflow
Ich habe 1 Dachflächenfenster mit Rolladen von velux und die klf 200. Zur Steuerung des rolladen habe ich einen knx Taster. Wie kann ich diese beiden devices quasi synchronisieren? Also wenn ich am Taster die Taste fürs runterfahren drücke das dieser Befehl dann an das klf 200 device weitergegeben wird? Und das das klf device die aktuelle Position an das knx device zurück meldet? Muss ich dafür jeweils ein notify oder doif erstellen oder geht das etwas eleganter?
Mfg
rob
Hallo.
Kennst Du diesen Post https://forum.fhem.de/index.php/topic,73109.msg759686.html#msg759686 ?
Mit eleganter meinst Du wahrscheinlich ein direktes pairing via ETS? Wenn ich es richtig verstehe, hat die klf200 keinen KNX-Port. Somit muss FHEM vermitteln -> also notify/DOIF nehmen. Ist auch nicht unelegant  ;)
Kenne jetzt Deinen Taster/ die Einbausituation nicht, sollte der Taster potentialfreie Ausgänge haben, dann könntest Taster und klf200 elektrisch verbinden - siehe obigen Post. Dann wäre die Vermittlung via FHEM imho nicht nötig.
VG
rob
