sonoff zbbridge tasmota pairing
Begonnen von HerrEmo, 22 Dezember 2021, 14:52:16
HerrEmo
Ich komme nicht weiter. ( ist auch eher eine Tasmota Frage)
Ich habe die Sonoff sonoff mit Tasmota eingerichtet.
In FHEM, wie in der Wiki beschrieben, auch.
Mache ich in FHEM ein Set Sonoff permit_join 1 komt in der Sonoff console
14:34:27.334 CMD: ZbPermitJoin 1
14:34:27.341 MQT: stat/SonoffTassi/RESULT = {"Command":"Unknown"}
gebe ich das in der console manuell ein kommt auch das Command Unknown
Ich vermute ich habe noch etwas in der Sonoff Config einzustellen?
Als Modul Type habe ich Sonoff Bridge eingestellt.
* Banana Pro mit rasbian und FHEM 5.8 * JeeLink (v3c) - JeeLink 868   -> Proficell TX 29
*SCC - Stackable CC1101 433Mhz + 868Mh SlowRF -> Brennenstuhl Steckdosen
*Fritzbox FBAHA -> Dect Steckdose *Gateway Intertechno ITGW-433 ->  Rolladensteuer RMF
*HM-CFG-USB-2 -> HM-SEC-SCO - HM-CC-RT-DN
zeigt mal die Informationsseite von deinem Tasmota Gerät.
Hast Du zwei ZigBee Button in deinem Tasmota Hauptmenu?
HerrEmo
#3
Genau das hab ich mir schon gedacht: Du hast einfach nur tasmota geflashed  ;D :'(
Du musst die ZbBridge und die Firmware flashen!
https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge.html
Und Du darfst danach nicht einfach stumpfes ota Update machen, sondern immer hübsch tasmota-zbbridge flashen!
HerrEmo
Danke, soetwas hatte ich befürchtet, hätt ich es nur selber gemacht ... :-)
Habe ich als Zigbee geflashed in der Bucht gekauft um Arbeit zu sparen.
Leider funktioniert auch das Update per File nicht, Upload Failed - Invalid file signature
Dann gehe ich mal noch ein wenig googeln.
HerrEmo
nach ein wenig googeln habe ich per OTA
http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-zbbridge.bin.gz
geupgraded.
Schein es gewesen zu sein.
HerrEmo
leider war es dann doch noch nicht ganz :-)
Die ZBBridge findet zig Geräte
09:33:41.335 CMD: zbinfo
09:33:41.336 SRC: WebConsole from 192.168.1.126
09:33:41.337 CMD: Grp 0, Cmnd 'ZBINFO', Idx 1, Len 0, Data ''
09:33:41.344 MQT: tele/SonoffZigbee/SENSOR = {"ZbInfo":{"0x1B69":{"Device":"0x1B69","IEEEAddr":"0x0000000000000000","Endpoints":[1],"Config":["I01"],"Occupancy":0,"Reachable":false}}}
09:33:41.351 MQT: tele/SonoffZigbee/SENSOR = {"ZbInfo":{"0x1580":{"Device":"0x1580","IEEEAddr":"0x0000000000000000","Endpoints":[1],"Config":["I01"],"Occupancy":0,"Reachable":true,"BatteryPercentage":100,"LastSeen":835,"LastSeenEpoch":1640679586,"LinkQuality":149}}}
09:33:41.358 MQT: tele/SonoffZigbee/SENSOR = {"ZbInfo":{"0x0B64":{"Device":"0x0B64","IEEEAddr":"0x0000000000000000","Endpoints":[],"Config":[],"Reachable":false,"BatteryPercentage":100,"LastSeen":2232,"LastSeenEpoch":1640678189,"LinkQuality":144}}}
09:33:41.366 MQT: tele/SonoffZigbee/SENSOR = {"ZbInfo":{"0x7910":{"Device":"0x7910","IEEEAddr":"0x0000000000000000","Endpoints":[1],"Config":["I01"],"Occupancy":0,"Reachable":true,"BatteryPercentage":100,"LastSeen":92,"LastSeenEpoch":1640680329,"LinkQuality":152}}}
09:33:41.376 MQT: tele/SonoffZigbee/SENSOR = {"ZbInfo":{"0x2921":{"Device":"0x2921","IEEEAddr":"0x0000000000000000","Endpoints":[1],"Config":["O01"],"Power":1,"Reachable":true,"LastSeen":1025,"LastSeenEpoch":1640679396,"LinkQuality":136}}}
09:33:41.381 MQT: tele/SonoffZigbee/SENSOR = {"ZbInfo":{"0x0D35":{"Device":"0x0D35","IEEEAddr":"0x0000000000000000","Endpoints":[],"Config":[],"Reachable":true,"BatteryPercentage":100,"LastSeen":1488,"LastSeenEpoch":1640678933,"LinkQuality":126}}}
09:33:41.389 MQT: tele/SonoffZigbee/SENSOR = {"ZbInfo":{"0x8692":{"Device":"0x8692","IEEEAddr":"0x0000000000000000","Endpoints":[],"Config":[],"Reachable":true,"BatteryPercentage":86,"LastSeen":1369,"LastSeenEpoch":1640679052,"LinkQuality":165}}}
09:33:41.395 MQT: tele/SonoffZigbee/SENSOR = {"ZbInfo":{"0x4A8B":{"Device":"0x4A8B","IEEEAddr":"0x0000000000000000","Endpoints":[],"Config":[],"Reachable":true,"BatteryPercentage":100,"LastSeen":1361,"LastSeenEpoch":1640679060,"LinkQuality":92}}}
09:33:41.400 MQT: tele/SonoffZigbee/SENSOR = {"ZbInfo":{"0xDF51":{"Device":"0xDF51","IEEEAddr":"0x0000000000000000","Endpoints":[],"Config":[],"Reachable":true,"BatteryPercentage":100,"LastSeen":903,"LastSeenEpoch":1640679518,"LinkQuality":128}}}
09:33:41.409 MQT: tele/SonoffZigbee/SENSOR = {"ZbInfo":{"0x20B7":{"Device":"0x20B7","IEEEAddr":"0x0000000000000000","Endpoints":[],"Config":[],"Reachable":true,"BatteryPercentage":100,"LastSeen":580,"LastSeenEpoch":1640679841,"LinkQuality":144}}}
09:33:41.414 MQT: stat/SonoffZigbee/RESULT = {"ZbInfo":"Done"}
09:34:10.449 ZIG: {"ZbEZSPReceived":"45000004010604010100010000BDFFE11079FFFF0718DA0A00001801"}
autocreate ist auf 1 gesetzt
in FHEM werde die Geräte in den Readings vom Sonoff ZBBridge - SonoffTassi- angezeigt
ZbInfo
Done
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x0B64_BatteryPercentage
100
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x0B64_Device
0x0B64
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x0B64_IEEEAddr
0x0000000000000000
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x0B64_LastSeen
2232
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x0B64_LastSeenEpoch
1640678189
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x0B64_LinkQuality
144
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x0B64_Reachable
false
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x0D35_BatteryPercentage
100
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x0D35_Device
0x0D35
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x0D35_IEEEAddr
0x0000000000000000
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x0D35_LastSeen
1488
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x0D35_LastSeenEpoch
1640678933
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x0D35_LinkQuality
126
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x0D35_Reachable
true
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x1580_BatteryPercentage
100
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x1580_Config_1
I01
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x1580_Device
0x1580
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x1580_Endpoints_1
1
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x1580_IEEEAddr
0x0000000000000000
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x1580_LastSeen
835
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x1580_LastSeenEpoch
1640679586
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x1580_LinkQuality
149
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x1580_Occupancy
0
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x1580_Reachable
true
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x1B69_Config_1
I01
2021-12-28 09:33:41
ZbInfo_0x1B69_Device
0x1B69
aber es werden keine Geräte unter MQTT2_DEVICE angelegt
RAW:
defmod SonoffTassi MQTT2_DEVICE DVES_9D430F
attr SonoffTassi autocreate 1
attr SonoffTassi bridgeRegexp tele/SonoffTassi/([^/]+)/SENSOR:.* "z2t_$1"
attr SonoffTassi devStateIcon Online:10px-kreis-gruen@green Offline:10px-kreis-rot@red
attr SonoffTassi getList ZbStatus1:noArg ZbStatus1 cmnd/SonoffTassi/ZbStatus1\
  ZbStatus2:textField ZbStatus2 cmnd/SonoffTassi/ZbStatus2 $EVTPART1
attr SonoffTassi icon mqtt
attr SonoffTassi model tasmota_zigbee2tasmota_bridge
attr SonoffTassi readingList tele/SonoffTassi/LWT:.* LWT\
  tele/SonoffTassi/INFO.:.* { $EVENT =~ m,^..Info[1-3]..(.+).$, ?  json2nameValue($1,'',$JSONMAP) : json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  tele/SonoffTassi/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  tele/SonoffTassi/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
  tele/SonoffTassi/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
  stat/SonoffTassi/RESULT:.* { $EVENT =~ m,(ZbStatus.), ? { $1=>$EVENT } : json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  stat/SonoffTassi/POWER:.* LED\
DVES_9D430F:tele/SonoffZigbee/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_9D430F:stat/SonoffZigbee/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_9D430F:tele/SonoffZigbee/LWT:.* LWT\
DVES_9D430F:cmnd/SonoffZigbee/POWER:.* POWER\
DVES_9D430F:tele/SonoffZigbee/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_9D430F:tele/SonoffZigbee/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_9D430F:tele/SonoffZigbee/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_9D430F:tasmota/discovery/E8DB849D430F/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_9D430F:tasmota/discovery/E8DB849D430F/sensors:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_9D430F:tele/SonoffZigbee/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_9D430F:tele/SonoffZigbee/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr SonoffTassi room MQTT2_DEVICE
attr SonoffTassi setList permit_join:0,1,99 cmnd/SonoffTassi/ZbPermitJoin $EVTPART1\
  x_Reboot:noArg cmnd/SonoffTassi/restart 1\
  x_ZbSend:textField cmnd/SonoffTassi/ZbSend {"device":"0x$EVTPART1","send":{"$EVTPART2":"$EVTPART3"}}\
  z_ZbBind_single:textField cmnd/SonoffTassi/ZbBind {"Device":"$EVTPART1","ToDevice":"0x$EVTPART2","Endpoint":$EVTPART3,"ToEndpoint":$EVTPART4,"Cluster":$EVTPART5}\
  z_ZbBind_group:textField cmnd/SonoffTassi/ZbBind {"Device":"$EVTPART1","ToGroup":"0x$EVTPART2","Endpoint":$EVTPART3,"Cluster":$EVTPART4}
attr SonoffTassi setStateList on off
attr SonoffTassi stateFormat LWT\
<a href="http://IPAddress" target="_blank">Hostname</a><br>
setstate SonoffTassi Online\
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:05:59 Command Error
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:04:02 FullTopic %prefix%/%topic%/
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:36:07 Heap 26
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:25 IODev m2s
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:05:59 Info1_FallbackTopic cmnd/DVES_9D430F_fb/
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:05:59 Info1_GroupTopic cmnd/tasmotas/
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:05:59 Info1_Module Sonoff ZBBridge
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:05:59 Info1_Version 10.1.0(zbbridge)
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:05:59 Info2_Hostname SonoffZigbee-0783
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:05:59 Info2_IPAddress 192.168.1.162
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:05:59 Info2_WebServerMode Admin
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:05:59 Info3_RestartReason Software/System restart
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 LWT Online
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:36:07 LoadAvg 25
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:04:02 MqttClient DVES_%06X
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:36:07 MqttCount 2
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:04:02 MqttHost 192.168.1.55
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:04:02 MqttPassword ****
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:04:02 MqttPort 1884
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:04:02 MqttUser DVES_USER
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 POWER
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:04:02 SetOption103 ON
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:36:07 Sleep 50
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:36:07 SleepMode Dynamic
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:36:07 Time 2021-12-28T09:36:07
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:04:02 Topic SonoffZigbee
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:36:07 Uptime 0T00:30:13
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:36:07 UptimeSec 1813
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:36:07 Vcc 3.560
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:36:07 Wifi_AP 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:36:07 Wifi_BSSId 44:4E:6D:5A:9E:0E
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:36:07 Wifi_Channel 6
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:36:07 Wifi_Downtime 0T00:00:03
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:36:07 Wifi_LinkCount 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:36:07 Wifi_Mode 11n
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:36:07 Wifi_RSSI 100
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:36:07 Wifi_SSId RKsFritte
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:36:07 Wifi_Signal -26
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:04:02 ZbData ZbData 0x2921,0689C3CA6188FF0506010F0001
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo Done
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x0B64_BatteryPercentage 100
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x0B64_Device 0x0B64
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x0B64_IEEEAddr 0x0000000000000000
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x0B64_LastSeen 2232
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x0B64_LastSeenEpoch 1640678189
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x0B64_LinkQuality 144
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x0B64_Reachable false
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x0D35_BatteryPercentage 100
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x0D35_Device 0x0D35
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x0D35_IEEEAddr 0x0000000000000000
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x0D35_LastSeen 1488
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x0D35_LastSeenEpoch 1640678933
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x0D35_LinkQuality 126
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x0D35_Reachable true
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x1580_BatteryPercentage 100
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x1580_Config_1 I01
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x1580_Device 0x1580
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x1580_Endpoints_1 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x1580_IEEEAddr 0x0000000000000000
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x1580_LastSeen 835
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x1580_LastSeenEpoch 1640679586
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x1580_LinkQuality 149
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x1580_Occupancy 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x1580_Reachable true
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x1B69_Config_1 I01
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x1B69_Device 0x1B69
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x1B69_Endpoints_1 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x1B69_IEEEAddr 0x0000000000000000
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x1B69_Occupancy 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x1B69_Reachable false
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x20B7_BatteryPercentage 100
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x20B7_Device 0x20B7
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x20B7_IEEEAddr 0x0000000000000000
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x20B7_LastSeen 580
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x20B7_LastSeenEpoch 1640679841
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x20B7_LinkQuality 144
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x20B7_Reachable true
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x2921_Config_1 O01
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x2921_Device 0x2921
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x2921_Endpoints_1 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x2921_IEEEAddr 0x0000000000000000
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x2921_LastSeen 1025
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x2921_LastSeenEpoch 1640679396
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x2921_LinkQuality 136
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x2921_Power 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x2921_Reachable true
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x4A8B_BatteryPercentage 100
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x4A8B_Device 0x4A8B
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x4A8B_IEEEAddr 0x0000000000000000
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x4A8B_LastSeen 1361
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x4A8B_LastSeenEpoch 1640679060
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x4A8B_LinkQuality 92
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x4A8B_Reachable true
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x7910_BatteryPercentage 100
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x7910_Config_1 I01
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x7910_Device 0x7910
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x7910_Endpoints_1 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x7910_IEEEAddr 0x0000000000000000
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x7910_LastSeen 92
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x7910_LastSeenEpoch 1640680329
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x7910_LinkQuality 152
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x7910_Occupancy 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x7910_Reachable true
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x8692_BatteryPercentage 86
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x8692_Device 0x8692
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x8692_IEEEAddr 0x0000000000000000
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x8692_LastSeen 1369
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x8692_LastSeenEpoch 1640679052
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x8692_LinkQuality 165
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0x8692_Reachable true
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0xDF51_BatteryPercentage 100
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0xDF51_Device 0xDF51
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0xDF51_IEEEAddr 0x0000000000000000
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0xDF51_LastSeen 903
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0xDF51_LastSeenEpoch 1640679518
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0xDF51_LinkQuality 128
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:33:41 ZbInfo_0xDF51_Reachable true
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:33 ZbParent_ChildInfo_1 0x00158D0002B8FFFD
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:33 ZbParent_ChildInfo_2 0x00158D00028FD609
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:33 ZbParent_ChildInfo_3 0x00158D00020B62DB
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:33 ZbParent_ChildInfo_4 0x00158D0001E1A1BD
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:33 ZbParent_ChildInfo_5 0x00158D00028982C9
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:33 ZbParent_ChildInfo_6 0x00158D00028ABB89
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:33 ZbParent_ChildInfo_7 0x00158D0002921029
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:33 ZbParent_ChildInfo_8 0x00158D0002920F05
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:33 ZbParent_ChildInfo_9 0x00158D0001E82493
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:33 ZbParent_Children 9
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:33 ZbParent_Device 0x0000
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:25:42 ZbPermitJoin Done
setstate SonoffTassi 2021-12-28 08:56:29 ZbReceived_0x0B64_BatteryPercentage 100
setstate SonoffTassi 2021-12-28 08:56:29 ZbReceived_0x0B64_BatteryVoltage 3.06
setstate SonoffTassi 2021-12-28 08:56:29 ZbReceived_0x0B64_Device 0x0B64
setstate SonoffTassi 2021-12-28 08:56:29 ZbReceived_0x0B64_Endpoint 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 08:56:29 ZbReceived_0x0B64_LinkQuality 144
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:08:54 ZbReceived_0x0D35_BatteryPercentage 100
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:08:54 ZbReceived_0x0D35_BatteryVoltage 3.04
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:08:54 ZbReceived_0x0D35_Device 0x0D35
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:08:54 ZbReceived_0x0D35_Endpoint 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:08:54 ZbReceived_0x0D35_LinkQuality 126
setstate SonoffTassi 2021-12-28 08:58:26 ZbReceived_0x1580_BatteryPercentage 100
setstate SonoffTassi 2021-12-28 08:58:26 ZbReceived_0x1580_BatteryVoltage 3.13
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:21:17 ZbReceived_0x1580_Device 0x1580
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:19:47 ZbReceived_0x1580_Endpoint 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:19:47 ZbReceived_0x1580_LinkQuality 149
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:21:17 ZbReceived_0x1580_Occupancy 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:19 ZbReceived_0x1580_Reachable false
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:17 ZbReceived_0x1B69_Device 0x1B69
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:17 ZbReceived_0x1B69_Reachable false
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:24:01 ZbReceived_0x20B7_BatteryPercentage 100
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:24:01 ZbReceived_0x20B7_BatteryVoltage 3.12
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:24:01 ZbReceived_0x20B7_Device 0x20B7
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:24:01 ZbReceived_0x20B7_Endpoint 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:24:01 ZbReceived_0x20B7_LinkQuality 144
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:24:01 ZbReceived_0x20B7_Xiaomi_97 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:24:01 ZbReceived_0x20B7_Xiaomi_98 225
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:24:01 ZbReceived_0x20B7_Xiaomi_99 169
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:24:01 ZbReceived_0x20B7_Xiaomi_9A 4
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:16:37 ZbReceived_0x2921_Device 0x2921
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:16:37 ZbReceived_0x2921_Endpoint 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:16:37 ZbReceived_0x2921_LinkQuality 136
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:16:37 ZbReceived_0x2921_Power 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:21 ZbReceived_0x2921_Reachable false
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:11:01 ZbReceived_0x4A8B_BatteryPercentage 100
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:11:01 ZbReceived_0x4A8B_BatteryVoltage 3
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:11:01 ZbReceived_0x4A8B_Device 0x4A8B
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:11:01 ZbReceived_0x4A8B_Endpoint 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:11:01 ZbReceived_0x4A8B_LinkQuality 92
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:15:20 ZbReceived_0x7910_BatteryPercentage 100
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:15:20 ZbReceived_0x7910_BatteryVoltage 3.03
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:39:44 ZbReceived_0x7910_Device 0x7910
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:39:44 ZbReceived_0x7910_Endpoint 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:39:44 ZbReceived_0x7910_LinkQuality 149
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:39:44 ZbReceived_0x7910_Occupancy 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:24:41 ZbReceived_0x7910_Reachable false
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:10:52 ZbReceived_0x8692_BatteryPercentage 86
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:10:52 ZbReceived_0x8692_BatteryVoltage 2.97
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:10:52 ZbReceived_0x8692_Device 0x8692
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:10:52 ZbReceived_0x8692_Endpoint 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:10:52 ZbReceived_0x8692_LinkQuality 165
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:18:39 ZbReceived_0xDF51_BatteryPercentage 100
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:18:39 ZbReceived_0xDF51_BatteryVoltage 3.05
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:18:39 ZbReceived_0xDF51_Device 0xDF51
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:18:39 ZbReceived_0xDF51_Endpoint 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:18:39 ZbReceived_0xDF51_LinkQuality 128
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:04:02 ZbRestore ZbRestore 1221290000000000000000000000016FFFFF
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:25:05 ZbRouteError_ShortAddr 0x7910
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:25:05 ZbRouteError_Status 66
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:25:05 ZbRouteError_StatusMessage MAC_INDIRECT_TIMEOUT
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:24:39 ZbSend Done
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:12 ZbState_Code 2
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:14 ZbState_DeviceType 1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:14 ZbState_IEEEAddr 0x04CD15FFFE09F4CB
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:26:44 ZbState_Message Pairing mode disabled
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:12 ZbState_Protocol 8
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:12 ZbState_RestartReason Power-on
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:14 ZbState_ShortAddr 0x0000
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:12 ZbState_Stack 2
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:26:44 ZbState_Status 20
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:06:12 ZbState_Version 6.7.9.0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 08:53:16 attrTemplateVersion 20210811
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 btn_1 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 btn_2 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 btn_3 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 btn_4 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 btn_5 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 btn_6 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 btn_7 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 btn_8 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 dn SonoffZigbee
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 fn_1 SonoffZigbee
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 ft %prefix%/%topic%/
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 hn SonoffZigbee-0783
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 if 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 ip 192.168.1.162
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 lk 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 lt_st 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 mac E8DB849D430F
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 md Sonoff ZBBridge
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 ofln Offline
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 onln Online
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 rl_1 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 rl_2 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 rl_3 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 rl_4 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 rl_5 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 rl_6 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 rl_7 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 rl_8 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 sho_1 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 sho_2 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 sho_3 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 sho_4 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 sn_Time 2021-12-28T09:09:55
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 so_11 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 so_114 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 so_117 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 so_13 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 so_17 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 so_20 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 so_30 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 so_4 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 so_68 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 so_73 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 so_82 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 state_1 OFF
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 state_2 ON
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 state_3 TOGGLE
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 state_4 HOLD
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:10:24 subscriptions cmnd/DVES_9D430F_fb/# cmnd/SonoffZigbee/# cmnd/tasmotas/#
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 sw 10.1.0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 swc_1 -1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 swc_2 -1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 swc_3 -1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 swc_4 -1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 swc_5 -1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 swc_6 -1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 swc_7 -1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 swc_8 -1
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 t SonoffZigbee
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 tp_1 cmnd
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 tp_2 stat
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 tp_3 tele
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 ty 0
setstate SonoffTassi 2021-12-28 09:09:55 ver 1
Den Wiki Eintrag Zigbee2Tasmota-MQTT habe ich zig mal durchgelesen, finde aber den Fehler nicht
Das attrTemplate sendet ein paar Konfigurationsinfos an den ESP, die bei dir anscheinend beim Neuflashen verloren gegangen sind, daher bekommt nicht jedes ZigBee-Gerät seine "SONSOR"-Ausgabe...
PS: zigbee2tasmota ist was, das man nur einsetzen sollte, wenn man weiß, was man tut (im Rahmen von MQTT2). Da gibt es einige Fallstricke, und die Syntax ist komplex.
#8
ich vermute Du hast als erstes "unnützerweise" an den topics der Bridge geschraubt -> SonoffTassi
Zeig mal Deine MQTT Konfigurationsseite der Tasmota Bridge
Damit hast Du ev. was verstellt.
Beta-User mag Recht haben (das es was spezielles ist) aber bei mir funktioniert das erstmal astrein, ohne das ich da was spezielles mache.
ZBBridge geflashed
MQTT2_tasmota_zigbee_bridge definiert attrTemplate angewendet.
Danach werden die Devices erzeugt. Mag alles nicht perfekt sein, aber prinzipiell geht das erstmal. Ich arbeite mich da vor :)
Der Punkt ist das hier:
set IO_DEV publish CMNDTOPIC/Backlog StateText1 off; StateText2 on; StateText3 toggle; StateText4 hold; SetOption26 1; SetOption89 1; SetOption83 1; SaveData 1Alle Tasmota-Firmwares werden durch solche Befehle via attrTemplate konfiguriert, und dieses ist halt "etwas spezieller" als üblich. Wer näheres wissen will, sollte sich die Doku zu den 80-er SetOptions ansehen.
Und ja: Das funktioniert prinzipiell schon alles irgendwie, aber man sollte m.E. verstehen, wie die Bausteinchen ineinandergreifen und wo ggf. die Schwachpunkte sind, und es ist relativ komplex zu lesen, wie die eingehenden Daten verarbeitet werden...
HerrEmo
@Otto123
die Template Parameter und MQTT Parameter habe ich unten angehängt.
Und nein ich habe nicht drann rumgeschraubt :-)
#11
Hmm, aus irgendeinem Grund sind jedenfalls die Befehle nicht beim ESP angekommen. Da ist noch "Großschreibung" angesagt...
Liegt vermutlich an der alten readingList, da steht noch "SonoffTassi", das scheint aber zwischenzeitlich mal in "SonoffZigbee" geändert worden zu sein...
=> rL löschen, neu anlegen lassen (reboot ESP) => attrTemplate nochmal anwenden.
PS: Genau wegen solcher "Fehlerchen" empfehle ich immer, AUSSCHLIESSLICH die technischen Namen zu verwenden. Das gilt auch für die Benennung der ZigBee-Geräte innerhalb z2t...
#12
Zitat von: HerrEmo am 28 Dezember 2021, 10:21:08
@Otto123
Hast Du (oder dein Vorbesitzer?) doch :)
SonoffZigbee - normal steht bei Topic tasmota_%06X
Aber wie Beta-User sagt: einfach mit der Bridge nochmal anfangen, die ist jetzt völlig durcheinander und passt nicht mehr zur Realität Deiner Bridge.
PPS: Umbenennen der Devices in FHEM ist dagegen überhaupt kein Problem, es geht mir darum, dass der "technische Weg" innerhalb der MQTT-Daten erhalten bleibt...
Das kann ich doppelt unterstreichen! Zumal ich bei ähnlich gelagerten Fehlern immer das Gefühl hatte - derjenige der die Topics usw. ändert - weiß eigentlich nicht was er tut.
Und das meine ich gar nicht böse! Zumal tasmota dort bis zur Version ?.?.? eine echt bescheuerte Grundeinstellung hatte.
