HM-MOD-EM-8BIT pushButton als HM-MOD-EM-8 remote konfigurieren
Begonnen von Burny4600, 22 Dezember 2021, 18:03:31
Burny4600
Kennt jemand das Homematic Gerät HM-MOD-EM-8BIT pushButton.
Als Nachfolgegerät von HM-MOD-EM-8 remote möchte ich dieses Gerät als 8 Kanal Fernbedienung einsetzen.
Hat jemand schon eine solche Konfiguration durchgeführt?
Das Wiki gibt nicht gerade viel her.
list OG1_SL_FB2
   CFGFN
   DEF        5B7032
   FUUID      61c30d06-f33f-e70f-3dc6-65978213fd502640
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 195
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 050000533684005B7032F123471001064F45513037343637313140030000
   HmUART_AB_GTO_RSSI -83
   HmUART_AB_GTO_TIME 2021-12-22 18:57:52
   HmUART_EG_MSGCNT 181
   HmUART_EG_RAWMSG 050001513684005B7032F123471001064F45513037343637313140030000
   HmUART_EG_RSSI -81
   HmUART_EG_TIME 2021-12-22 18:57:52
   HmUART_OG1_MSGCNT 214
   HmUART_OG1_RAWMSG 0500014B3684005B7032F123471001064F45513037343637313140030000
   HmUART_OG1_RSSI -75
   HmUART_OG1_TIME 2021-12-22 18:57:52
   HmUART_OG2_MSGCNT 215
   HmUART_OG2_RAWMSG 050000473684005B7032F123471001064F45513037343637313140030000
   HmUART_OG2_RSSI -71
   HmUART_OG2_TIME 2021-12-22 18:57:52
   HmUART_Test_MSGCNT 217
   HmUART_Test_RAWMSG 050100203684005B7032F123471001064F45513037343637313140030000
   HmUART_Test_RSSI -32
   HmUART_Test_TIME 2021-12-22 18:57:52
   IODev      HmUART_Test
   LASTInputDev HmUART_OG1
   MSGCNT     1022
   NAME       OG1_SL_FB2
   NR         29242
   NTFY_ORDER 48-HM_5B7032
   STATE      Nack
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG1_SL_FB2_Btn_01
   channel_02 OG1_SL_FB2_Btn_02
   channel_03 OG1_SL_FB2_Tr
   channel_04 OG1_SL_FB2_Btn_04
   channel_05 OG1_SL_FB2_Btn_05
   channel_06 OG1_SL_FB2_Btn_06
   channel_07 OG1_SL_FB2_Btn_07
   channel_08 OG1_SL_FB2_Btn_08
   device     OG1_SL_FB2
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:36 - t:00 s:5B7032 d:F12347 1001064F45513037343637313140030000
   protCmdDel 57
   protLastRcv 2021-12-22 18:57:52
   protNack   7 last_at:2021-12-22 18:56:46
   protRcv    190 last_at:2021-12-22 18:57:52
   protSnd    125 last_at:2021-12-22 18:56:46
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:160 min:-84 max:-59 avg:-74.03 lst:-83
   rssi_at_HmUART_EG cnt:150 min:-92 max:-75 avg:-82.34 lst:-81
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:175 min:-84 max:-58 avg:-65.03 lst:-75
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:177 min:-82 max:-59 avg:-66.23 lst:-71
   rssi_at_HmUART_Test cnt:178 min:-70 max:-29 avg:-35.25 lst:-32
     2021-12-22 18:56:46   CommandAccepted no
     2021-12-22 18:56:55   D-firmware      1.0
     2021-12-22 18:56:55   D-serialNr      OEQ0746711
     2021-12-22 18:56:43   IODev           HmUART_Test
     2021-12-22 18:40:33   PairedTo        0xF12347
     2021-12-22 18:40:33   RegL_00.         00:00 02:01 05:00 0A:F1 0B:23 0C:47 12:5A 14:03 18:00
     2021-12-22 18:57:46   cfgState        ok
     2021-12-22 18:56:46   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-12-22 18:56:46   state           Nack
   helper:
     HM_CMDNR   54
     PONtest    1
     cSnd       01F123475B70320303,01F123475B703204040000000001
     cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-OG1_SL_FB2 type:pushButton - -ret-list:peer register         :value-ret-   0:      ledMode          :set_off-ret-   0:      localResDis      :set_off-ret-   0:      lowBatLimitBA2   :set_9 V-ret-   0:      pairCentral      :set_0xF12347-ret-   0:      transmDevTryMax  :set_3-ret-                       -ret-                       -ret-
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1640195872.18094
     mId        00D9
     peerFriend -
     peerOpt    -:remote
     regLst     0
     rxType     16
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1640194003.23123
       TmplTs     1640194003.23123
       cmdKey     0:1:0::OG1_SL_FB2:00D9:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +5B7032,00,03,00
       nextSend   1640195872.23128
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         5B7032
         00
         03
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        36
       io:
         HmUART_AB_FR:
         HmUART_AB_GTO:
           -83
           -83
         HmUART_EG:
           -81
           -81
         HmUART_OG1:
           -75
           -75
         HmUART_OG2:
           -71
           -71
         HmUART_Test:
           -24
           -24
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -74.03125
         cnt        160
         lst        -83
         max        -59
         min        -84
       at_HmUART_EG:
         avg        -82.34
         cnt        150
         lst        -81
         max        -75
         min        -92
       at_HmUART_OG1:
         avg        -65.0342857142858
         cnt        175
         lst        -75
         max        -58
         min        -84
       at_HmUART_OG2:
         avg        -66.2372881355932
         cnt        177
         lst        -71
         max        -59
         min        -82
       at_HmUART_Test:
         avg        -35.2584269662921
         cnt        178
         lst        -32
         max        -29
         min        -70
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        7
   IOgrp      VCCU:HmUART_OG2
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.0
   model      HM-MOD-EM-8
   modelForce HM-MOD-EM-8
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0746711
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Hi Chris,
also meines Wissens ist der 8Bit ein völlig andere. Der ist ist zur Übertragung von 8 stelligen Binärwerten, also eigentlich von "Zahlen".
https://forum.fhem.de/index.php/topic,67333.msg589133.html#msg589133
Burny4600
Angeblich lässt dieser Baustein aber die gleiche Konfiguration der 8 Tasteneingänge zu wieder der HM-MOD-EM-8.
Die 8 Tasteneingänge sollen bei Masse am Eingang schalten.
Den HM-MOD-EM-8 gibt es nicht mehr bei ELV, denn ich aber für Fernbedienungen häufig genutzt habe und noch bräuchte.
Leider ist die Dokumentation für FHEM spärlich, bzw. im Wiki auch fehlerhaft und unvollständig.
LG Chris
Pfriemler
#3
Nein, das stimmt so nicht ganz. Elektrisch sind alle logischen Eingänge eher gleich, das stimmt: Man kann einen Tastereingang nutzen, der einen hochohmigen 3V-Pegel gegen GND zieht, oder an dem dazu passenden anderen Eingang eine Gleichspannung von 2-24V anlegen. Beide Möglichkeiten kann man auch parallel nutzen, sie sind ODER-verknüpft.
Ein EM-8 besitzt 8 logische Eingänge. Jeder belegt einen Kanal. Jeder kann wahlweise als button (long/short Tastendrücke), switch (shorts bei Zustandswechsel) oder sensor (Übermittlung des Zustandes closed/open) konfiguriert werden.
Ein EM-8bit besitzt zwei Tastereingänge, die als Tastereingänge festgelegt sind (ein Umschalten auf switch/sensor ist nicht möglich). Daneben gibt es acht weitere (also insgesamt 10 logische Eingänge), deren Verhalten dem "sensor" zuzuordnen ist (closed/open). Hierbei werden aber diese 8 Eingänge als Byte interpretiert und in einem Kanal ein entsprechender Wert 0-255 übermittelt. Wann und bei welchen Änderungen, selbsttätig oder durch einen Trigger eines button-Kanals an eigens dafür vorgesehenen Eingängen, der Status gesendet wird, kann umfassend konfiguiert werden.
ZitatLeider ist die Dokumentation für FHEM spärlich, bzw. im Wiki auch fehlerhaft und unvollständig.
Ich finde nicht, dass der Wiki-Artikel spärlich ist. Hinweise auf Unvollständigkeit oder gar Fehler nehme ich gern entgegen und baue sie auch ggf. ein. Die Pinbelegung des Moduls und die Anschaltung sind in der verfügbaren Anleitung ja ausreichend beschrieben.
Nachtrag: Der Einsatz eines EM-8bit anstelle eines EM-8 ist in vielen Fällen mit etwas Konfigurationsaufwand möglich, insbesondere wenn Schaltzustände überwacht werden sollen, für eine "Umrechnung" des Bytewertes in einen visuell besser verständlichen String gibt es ja im Wiki einen Vorschlag.
Als Fernbedienung möchte man aber eher das typische Tasterverhalten mit short/long und repetierender Aussendung bei gedrückt gehaltener Taste. Das ist mit dem EM-8bit eben nur auf den Tasterkanälen möglich, inkl. peering mit anderen Geräten. Eine Direktverknüpfung des Byte-Kanals ist meines Wissens weder möglich noch sinnvoll.
Das Nachfolgemodell wird wohl dies hier sein :)
https://de.elv.com/elv-homematic-ip-komplettbausatz-modulplatine-sender-8fach-hmip-mod-rc8-fuer-smart-home-hausautomation-151221?fs=4093090874&c=690
Da ist der Wunschlesemodus aktiv, ich glaube solche Ansätze gab es schon zwei drei mal.  ;)
Umgangsprachlich überträgt das Ding auf Tastendruck eine 8bit Zahl die man über die Eingänge "anlegen" kann. Aber Pfriemler hat es ja nochmal ausführlich geschrieben.
Pfriemler
nur zur Sicherheit: das rc8 ist ein HMIP-Modul und ohne CCU und HMCCU nicht in FHEM zu gebrauchen, ebenso keine Direktkopplungen zu HM classic.
Oder: wenn es ein Nachfolgemodell von Homematic Classic gibt - ist es Homematic IP ;D  :'(
Schöne Weihnachten
Otto
Burny4600
Danke für die Infos. Ich habe anfangs nicht verstanden, dass sich die Beschreibung
attr <Name-des-Datenkanals> userReadings inputs...... nur auf den xxxx_Tr Datenkanal bezieht.
   CFGFN
   DEF        5B704A03
   FUUID      61c30c42-f33f-e70f-d1ea-8e91b4a12a8c2d47
   NAME       OG1_SL_FB3_Tr
   NR         29205
   NTFY_ORDER 48-HM_5B704A_Tr
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     OG1_SL_FB3
   disableNotifyFn 1
     2021-12-22 12:30:37   R-dInProp0      off
     2021-12-22 12:30:37   R-dInProp1      off
     2021-12-22 12:30:37   R-dInProp2      off
     2021-12-22 12:30:37   R-dInProp3      off
     2021-12-22 12:30:37   R-dInProp4      off
     2021-12-22 12:30:37   R-dInProp5      off
     2021-12-22 12:30:37   R-dInProp6      off
     2021-12-22 12:30:37   R-dInProp7      off
     2021-12-23 16:16:14   R-dataTransCond sndImmediateDisable
     2021-12-22 12:30:37   R-sign          off
     2021-12-22 12:30:37   R-stabFltTime   1 s
     2021-12-22 12:30:37   R-transmitTryMax 3
     2021-12-23 16:16:13   RegL_01.         00:00 08:00 30:03 B0:06 B1:21 B2:00
     2021-12-23 16:17:14   cfgState        ok
     2021-12-23 16:16:14   commState       CMDs_done
     2021-12-23 16:17:14   inputs          11111111
   helper:
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:pushButton
     regLst     1,4p
     cmds:
       TmplKey    :no:1640269582.17583
       TmplTs     1640269582.17583
       cmdKey     1:0:0::OG1_SL_FB3:0106:03:
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    AB_FR_AAM_Led,AB_FR_AAM_Mp3,AB_FR_AD,AB_FR_BL_RGB_Auto,AB_FR_BL_RGB_Color,AB_FR_BL_RGB_Dim,AB_GO_RM_TEAM,AB_SG_BWEH1_A,AB_SG_BWEH1_E,AB_SG_BWEH2_A,AB_SG_BWEH2_E,AB_SG_BWEH3_A,AB_SG_BWEH3_E,AB_SG_BWEH4_A,AB_SG_BWEH4_E,AB_SG_BWEH5_A,AB_SG_BWEH5_E,AB_SG_BWEH6_A,AB_SG_BWEH6_E,AB_VG_BW_SPA,AB_VG_BW_SPE,AB_VG_BW_TBA,AB_VG_BW_TBE,EG_BA_HZG_RT_WindowRec,EG_BA_HZG_RT_remote,EG_BA_HZG_TC_WindowRec,EG_BA_HZG_TC_remote,EG_KUE_AAM_Led,EG_KUE_AAM_Mp3,EG_KU_HZG_RT_WindowRec,EG_KU_HZG_RT_remote,EG_KU_HZG_TC_WindowRec,EG_KU_HZG_TC_remote,EG_RM_TEAM,EG_SL_HZG_RT_WindowRec,EG_SL_HZG_RT_remote,EG_SL_HZG_TC_WindowRec,EG_SL_HZG_TC_remote,EG_STH_AAM_Led,EG_STH_AAM_Mp3,EG_STH_HZG_RT_WindowRec,EG_STH_HZG_RT_remote,EG_STH_ZS_T1VGF,EG_TR_BW_TBA,EG_TR_BW_TBE,EG_WC_HZG_RT_WindowRec,EG_WC_HZG_RT_remote,EG_WC_HZG_TC_Weather_vT_S,EG_WI_HZG_RT_WindowRec,EG_WI_HZG_RT_remote,EG_WI_HZG_TC_WindowRec,EG_WI_HZG_TC_remote,EG_WZ_HZG_RT_WindowRec,EG_WZ_HZG_RT_remote,EG_WZ_HZG_TC_WindowRec,EG_WZ_HZG_TC_remote,HM_6A8CB3_Sw_01,HM_6A8CB3_Sw_02,HM_6A8CB3_Sw_03,HM_6A8CB3_Sw_04,HM_6A8CB3_Sw_05,HM_6A8CB3_Sw_06,HM_6A8CB3_Sw_07,HM_6A8CB3_Sw_08,HM_6A9533_Sw_01,HM_6A9533_Sw_02,HM_6A9533_Sw_03,HM_6A9533_Sw_04,HM_6A9533_Sw_05,HM_6A9533_Sw_06,HM_6A9533_Sw_07,HM_6A9533_Sw_08,OG1_BA_HZG_TC_WindowRec,OG1_BA_HZG_TC_remote,OG1_B_BW_TBA,OG1_B_BW_TBE,OG1_KI_HZG_RT_WindowRec,OG1_KI_HZG_RT_remote,OG1_KI_HZG_TC_WindowRec,OG1_KI_HZG_TC_remote,OG1_KU_HZG_RT_WindowRec,OG1_KU_HZG_RT_remote,OG1_KU_HZG_TC_WindowRec,OG1_KU_HZG_TC_remote,OG1_KU_WA_OAFGO,OG1_RM_TEAM,OG1_SL_BLO_Sw_01,OG1_SL_BLO_Sw_02,OG1_SL_BLO_Sw_03,OG1_SL_BLO_Sw_04,OG1_SL_HZG_RT_WindowRec,OG1_SL_HZG_RT_remote,OG1_SL_HZG_TC_WindowRec,OG1_SL_HZG_TC_remote,OG1_STH_HZG_RT_WindowRec,OG1_STH_HZG_RT_remote,OG1_STH_HZG_TC_WindowRec,OG1_STH_HZG_TC_remote,OG1_VR_AAM_Led,OG1_VR_AAM_Mp3,OG1_WC_HZG_RT_WindowRec,OG1_WC_HZG_RT_remote,OG1_WC_HZG_TC_WindowRec,OG1_WC_HZG_TC_remote,OG1_WZ_BL_RGB_Auto,OG1_WZ_BL_RGB_Color,OG1_WZ_BL_RGB_Dim,OG1_WZ_BL_VIO,OG1_WZ_HZG_RT_WindowRec,OG1_WZ_HZG_RT_remote,OG1_WZ_HZG_TC_WindowRec,OG1_WZ_HZG_TC_remote,OG2_B1_KG_Sw_01,OG2_B1_KG_Sw_02,OG2_B1_KG_Sw_03,OG2_B1_KG_Sw_04,OG2_BU1_AAM_Led,OG2_BU1_AAM_Mp3,OG2_BU1_HZG_RT_WindowRec,OG2_BU1_HZG_RT_remote,OG2_BU1_HZG_TC_WindowRec,OG2_BU1_HZG_TC_remote,OG2_BU2_HZG_RT1_WindowRec,OG2_BU2_HZG_RT1_remote,OG2_BU2_HZG_RT2_WindowRec,OG2_BU2_HZG_RT2_remote,OG2_BU2_HZG_TC_WindowRec,OG2_BU2_HZG_TC_remote,OG2_RM_TEAM,OG2_WC_HZG_RT_WindowRec,OG2_WC_HZG_RT_remote,OG2_WC_HZG_TC_Weather_vT_S,STH_RM_TEAM,VCCU_Btn1
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-MOD-EM-8BIT
   peerIDs    00000000
   room       CUL_HM
   userReadings inputs {ReadingsVal($name,'state',0)=~/([0-9A-F]{2})/;reverse(sprintf("%08b",abs(hex($1)-255)))}
Auf welchen Datenkanal sich diese Zeile bezieht
Zitatsubstr(ReadingsVal(<Name-des-Datenkanals>,
habe ich noch nicht verstanden.
Bin halt schon zu alt.
Das HM-MOD-EM-8BIT hätte ich mir vor dem Kauf genauer ansehen müssen.
Nur klassisch wie das HM-MOD-EM-8 Modul ist, finde ich nichts mehr bei Homematic.
Dieses Modul hatte ich für die Umrüstung noch mehrfach benötigt. Leider zu spät.
Wird überhaupt noch etwas in der Form gebaut, oder gibt es nur mehr IP Produkte?
LG Chris
ob da noch was gebaut wird, weiß nur eq3. Für mich sieht das aber aus wie Restpostenabverkauf.
Ich denke arbeiten tun die nur noch an IP.
Schöne Weihnachten
Otto
Burny4600
Ebenfalls Euch allen schöne Weihnachten.
Da muss ich mir dann wegen HomeMatic etwas einfallen lassen.
LG Chris
Pfriemler
#10
Homematic wird meines Wissens durchaus noch weiter produziert. Gerade die alterungsanfälligen Aktoren dürften noch eine Weile nachgefragt werden. Allerdings hat eQ3 offenbar damit begonnen, bestimmte Produkte aus dem Programm zu nehmen zugunsten neuer anderer, hier eben IP. Dass es ausgerechnet das absolut alternativlose EM-8 als erstes erwischt, ist wirklich mehr als ärgerlich. Damit konnte man wunderbar einfach und vor allem platzsparend und lange haltbar (2xAA-Batterien reichen je nach Nutzungshäufigkeit viel länger als die CR2032 im den "Keksen" PB4, SCI und SWI!) irgendwelche Schaltkontaktabfragen realisieren.
Das im Wiki beschriebene Prozedere mit dem userReading "inputs" erzeugt bei jeder Statusänderung des 8-bit-Kanals eine 0/1-Zeichenfolge in eben diesem Reading "inputs" - von 00000000 bis 11111111 - wobei jede Stelle passend zum jeweiligen Eingangszustand 0 oder 1 ist.
Mit "substr(ReadingsVal(<Name-des-Datenkanals>,'inputs',0),x,1)" kann man diesen Zustand abfragen in einer beliebigen Funktion: Sie liefert entweder 0 oder 1.
"if (substr(ReadingsVal(OG1_SL_FB3_Tr,'inputs',0),4,1) == 1)" ist also wahr, wenn der 4. Eingang Deines Moduls angesteuert wird.
Ich habe mir als Alternative zu einem separaten Kanal eines EM-8 für mein EM-8bit einfach ein Satz DOIFs gebastelt im Stil:
defmod EM8Bit_channel5 DOIF ([EM8Bit_tr:value] & 32) DOELSE
attr EM8Bit_channel5 cmdState closed|open
Für andere Kanäle entsprechend mit 1,2,4,8,16,..,64,128 &-verknüpfen.
Das DOIF kippt dann zwischen den Zuständen "closed" und "open" wie der originale EM-8 im Sensormodus und kann genauso ausgewertet werden. Dafür braucht es auch kein weiteres Userreading im 8-bit-Kanal, das geht out of the box.
Ralf9
sehe ich das richtig, dass ich an den Dateneingängen bis zu 8 Sensoren (Reedkontakte) anschliessen kann?
Wird dann bei jeder Zustandsänderung (open/close) ein Event mit einem Byte Wert erzeugt?
Dieses Byte müsste ich dann auch mit einem notify anstatt einem DOIF auswerten können.
Gibts erfahrungen wie lange 2 Mignon Batterien als Stromversorgung ungefähr halten?
Gruß Ralf
DL8EI Ralph
#12
Die Bauanleitug kann ich nicht hochladen, ist zu groß.
Die vollständige Beschreibung findet sich im ELV-Journal 01/2017 und kann für 1€ bei ELV abgerufen werden.
Vielleicht hilft der vorab der Schaltplan.
Fernmelde-Opa übernahm FHEM-Installation und kämpft sich so durch.
Installation hat FS20, Homematic und einge exotische Teile.
Pfriemler
Zitat von: Ralf9 am 09 Juli 2023, 11:24:37sehe ich das richtig, dass ich an den Dateneingängen bis zu 8 Sensoren (Reedkontakte) anschliessen kann?
Richtig.
ZitatWird dann bei jeder Zustandsänderung (open/close) ein Event mit einem Byte Wert erzeugt?
Das hängt von der richtigen Programmierung ab. Das Wiki erklärt dazu einiges.
ZitatDieses Byte müsste ich dann auch mit einem notify anstatt einem DOIF auswerten können.
Natürlich.
ZitatGibts erfahrungen wie lange 2 Mignon Batterien als Stromversorgung ungefähr halten?
Hängt von der Änderungsqote ab. Ohne Zustandsänderungen sind es eher Jahre.
Ralf9
ZitatDas hängt von der richtigen Programmierung ab. Das Wiki erklärt dazu einiges.
Ok, dann kann ich das HM-MOD-EM-8BIT für meinem Zweck verwenden.
Ich möchte am HM-MOD-EM-8BIT am Hühnerstall 2-3 Reed Kontakte anschließen.
Die min Umgebungstemperatur von -10 Grad sollte auch im Winter passen.
Gruß Ralf
