HMCCU unknown attribute rpcinterfaces.
Begonnen von Schrello, 24 Dezember 2021, 19:42:23
Schrello
Hey, ich versuche die CCU3 mit FHEM durch das Modul HMCCU Version 5.0 zu verbinden.
Nach der Einrichtung des IODevices mit
define CCU3 HMCCU <IP>
habe ich versucht die nötigen rpcinterfaces über das Attribut
rpcinterfaces zu registrieren. (Grundsätzlich bin ich der Anleitung von https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU_Best_Practice gefolgt)
Gemäß der Commandref besitzt das Modul HMCCU auch das gesuchte Attribut. Dennoch bekomme ich den Fehler, dass das Attribut nicht existieren würde.
Aus diesem Grund kann ich vermutlich auch den RPC-Server nicht starten, da die Log-File mir ausgeben:
2021.12.24 18:18:45 1: HMCCU [CCU3 ] CCU port 8181 is reachable
2021.12.24 18:18:45 1: HMCCU [CCU3 ] Initialized version 5.0 213011850
2021.12.24 18:18:45 1: HMCCU [CCU3 ] Initializing device
2021.12.24 18:18:45 2: HMCCU [CCU3 ] Deleting old groups
2021.12.24 18:18:45 1: HMCCU [CCU3 ] Found no interfaces on CCU
2021.12.24 18:18:45 1: HMCCU [CCU3 ] No RPC interfaces found on CCU (IP habe ich entfernt)
2021.12.24 18:20:40 1: HMCCU [CCU3 ] HMCCU: d_ccu Usage: get d_ccu createDev device-name
2021.12.24 18:22:10 1: HMCCU [CCU3 ] HMCCU: d_ccu Start of RPC server failed
2021.12.24 18:27:24 1: HMCCU [CCU3 ] HMCCU: d_ccu Start of RPC server failed
Was übersehe ich?
Der Vollständigkeit ist hier auch die list CCU3 nochmal
   CCUNum     1
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPCPROC:
   DEF        (entfernt) nosync ccudelay=180
   FUUID      61c5fa86-f33f-1195-7cd7-ddf082edc194433c
   NAME       CCU3
   NOTIFYDEV  global,TYPE=(HMCCU|HMCCUDEV|HMCCUCHN)
   NR         66
   NTFY_ORDER 50-CCU3
   RPCState   inactive
   STATE      inactive/Error
   TYPE       HMCCU
   ccuip      (entfernt)
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   config     5.0
   host       (entfernt)
   prot       http
     2021-12-24 18:07:55   rpcstate        inactive
     2021-12-24 18:12:45   state           Error
   hmccu:
     ccuDevList
     ccuSuppDevList
     defaults   0
     evtime     0
     evtimeout  0
     rpccount   0
     rpcports
     updatetime 1640369455
     adr:
     ccu:
       delay      180
       delayed    1
       sync       0
       timeout    1
     ccuTypes:
       supported
       unsupported
     dev:
     device:
     grp:
     interfaces:
     prg:
   ccuflags   procrpc,reconnect
   cmdIcon    on:general_an off:general_aus
   eventMap   /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
   room       Homematic
   rpcserver  on
   stateFormat rpcstate/state
   verbose    0
Beste Grüße,
Schrello
Schrello
Ok, durch entfernen des Gerätes und Neudefinition konnte ich das Problem beheben und nun auch die rpcinterfaces setzen.
Allerding lässt sich der RPC-Server immer noch nicht starten.
Die Log-File gibt weiterhin den Fehler:
2021.12.24 19:52:08 1: HMCCU [CCU3] Delayed I/O device initialization
2021.12.24 19:52:08 2: HMCCU [CCU3] Deleting old CCU configuration data
2021.12.24 19:52:08 1: HMCCU [CCU3] Found no interfaces on CCU
2021.12.24 19:52:08 1: HMCCU [CCU3] No RPC interfaces found on CCU (entfernt)
Kann mir jemand helfen zu verstehen, was diese Fehlernachricht bedeutet?
list CCU3:
   CCUNum     1
   DEF        (entfernt)
   FUUID      61c622db-f33f-1195-e8b6-9514a402bace9700
   NAME       CCU3
   NOTIFYDEV  global
   NR         75
   NTFY_ORDER 50-CCU3
   RPCState   inactive
   STATE      Initialized
   TYPE       HMCCU
   ccuip      (entfernt)
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   config     5.0
   host       (entfernt)
   prot       http
   version    5.0 213551543
     2021-12-24 19:48:48   rpcstate        inactive
     2021-12-24 19:48:48   state           Initialized
   hmccu:
     defaults   0
     evtime     0
     evtimeout  0
     rpccount   0
     rpcports
     updatetime 1640375528
     adr:
     ccu:
       delay      180
       delayed    1
       sync       1
       timeout    1
     dev:
     grp:
     ifports:
     interfaces:
     prg:
   ccuflags   procrpc
   room       Homematic
   rpcinterfaces BidCos-RF,CUxD,HmIP-RF,VirtualDevices
   rpcserver  on
ich denke Du hast die Firewall der CCU3 nicht "freigeschaltet".
Das hast Du in dem Wiki Artikel gelesen? "Dieser Artikel ist noch nicht an Version 5.0 angepasst"
Der Artikel ist aktuell. https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU
Beachte bitte auch Codetags :) siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Schöne Weihnachten
Otto
juemuc
Vermute ich auch  :)
Unter Firewall.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
Schrello
Danke , der Tipp mit der Webseite hat geholfen. Die Firewall war korrekt eingestellt, allerdings habe ich den Haken bei der Authentifizierung nicht herausgenommen.
Ich würde aber die CCU3 ungern ohne Authentifizierung im Netzwerk haben. In welcher Form muss ich den Benutzernamen und das Passwort für das set authentication angeben?
Besten Dank und auch euch frohe Weihnachten.
juemuc
Ist bei mir ausgeschaltet. Ist nur intern erreichbar.
Jürgen
PS. Frohe Weihnachten  :)
juemuc
set <name> authentication [<username> <password>]
Set credentials for CCU authentication. Authentication must be activated by setting flag 'authenticate' in attribute 'ccuflags'.
When executing this command without arguments, the credentials are deleted.
Steht in der Doku  8)
Jürgen
Ich bin der totale Anfänger mit der CCU und HMCCU, aber meiner Meinung / Erfahrung nach hat die Anmeldung an der Weboberfläche der CCU nichts damit zu tun.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,123686.msg1193622.html#msg1193622
Die musst Du nicht ausschalten.
juemuc
Stimmt. Das ist nur für die "API-Anmeldung"  8)
Jürgen
