Werden die Relais dann auch mit Kleinspannung ... angesteuert ?
Den Rolladenaktor kenne ich - wie schon gesagt - von innen nicht
Beim ähnlich aufgebauten FS20-WS1 werden die Kleinspannungen wie folgt generiert:
3 x R330k in Reihe, darüber C 100nF,
dahinter R330, dahinter eine Gleichrichterbrücke,
dahinter eine BZW06-19B, die stabilisiert das ganze auf ~ 24V=,
das ist dann auch die Relaisspannung.
Dahinter ist dann neben diversen Cs noch der Stabi HT-7130-1 für die 3V= der Logik.
Die Bauhöhe des FS20-WS1 mit Gehäuse ist genau 20mm, ohne werden es wohl 17mm sein.
