(erledigt) dbLog installationsprobleme...
Begonnen von misux, 25 Dezember 2021, 15:53:51
misux
HI!
Ich versuche krampfhaft dieses dbLog zu installieren/aktivieren...
Für meine PV Anlage benötige ich mySql dbLog und versuche nun aus verschiedenen Quallen und der wiki das zu installieren...
Naja bin jetzt soweit das ich es definieren konnte imm Fhem aber der status der logdb springt ständig zwischen connected und einem Error der das ausgibt was im Log steht:
install_driver(mysql) failed: Can't locate DBD/mysql.pm in @INC (you may need to install the DBD::mysql module) (@INC contains: ./FHEM/lib ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at (eval 35817) line 3.
Perhaps the DBD::mysql perl module hasn't been fully installed,
or perhaps the capitalisation of 'mysql' isn't right.
Available drivers: DBM, ExampleP, File, Gofer, Mem, Proxy, SQLite, Sponge.
at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3238.
2021-12-25 15:46:53
logdb
Kann mir bitte jemand sagen wie ich nun was genau installieren muss?
DS_Starter
In der Hilfe zu DbLog steht es drin:
sudo apt-get install [mysql-server] mysql-client libdbd-mysql libdbd-mysql-perl
(mysql-server nur bei lokaler MySQL-Server-Installation)
Wahrscheinlich fehlt bei dir nur DBD, d.h.:
sudo apt-get install libdbd-mysql libdbd-mysql-perl
sollte es richten.
misux
oukayyy.. soweit so gut ... habe es versucht... gab ne Fehlermeldung ich sollte vielleicht vorher apt-get update durchführen... naja habs auch versucht.. dann kam:
sudo apt-get update
OK:1 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
Paketlisten werden gelesen... Fertig
E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
wie bestätige ich es denn explizit? er könnte ja einfach fragen und ich würde es ja bestätigen... ;D
DS_Starter
Sowas brauchte ich noch nie machen, habe eine debian Standard Installation auf VM. :)
Mal googeln ... oder bei den Linuxern im Forum mal nachfragen.
misux
Habs gefunden! apt update! also ohne -get behebt das problem und fragt explizit ob ich es bestätigen will...
Danke erstmal!
Nun gehts weiter!
misux
 ;D
Habs hinbekommen!
Nun gehts weiter...
Jetzt bekomme ich einen Error in der dbLog im State:
DBI connect('database=fhem;host=db;port=3306','',...) failed: Unknown MySQL server host 'db' (-2) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3238.
Ich habe es mir schon irgendwie bei der config gedacht das da doch ne ip rein muss... aber welche? db ist ja keine IP... muss da meine Fhem ip rein oder welche?
Vielen Dank!
DS_Starter
Du musst einfach die IP-Adresse von dem Host eingeben, auf dem deine MySQL läuft. Oder ein auflösbarer DNS-Name.
Wenn MySQL lokal läuft, wäre localhost angebbar.
misux
DS_Starter
Führe bitte noch ein set ... configCheck im DbLog aus. Das prüft ein paar Dinge die für einen flüssigen Betrieb sinnvoll sind.
ch.eick
und bitte noch den Primary Key setzen, damit nicht pro Sekunde mehrere gleiche Einträge entstehen.
VG
   Christian
thburkhart
#10
Guten Abend,
ich habe einen PI4B unter Bullseye mit MariaDB 10.x frisch aufgesetzt und die Datenbank FHEM korrekt angelegt.
immer noch bekomme ich jedoch:
DBI connect('database=fhem;host=db;port=3306','fhemuser',...) failed: Unknown MySQL server host 'db' (-2) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3330.
lt. Console läuft der MariaDB 10 Server
im Device steht:
COLUMNS
field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
CONFIGURATION
./configDB.conf
DEF
./configDB.conf .*:.*
FUUID
608bb9a8-f33f-21fb-532f-6597788d142d26a8
FVERSION
93_DbLog.pm:v4.12.7-s25800/2022-03-08
MODE
asynchronous
MODEL
MYSQL
NAME
dblog_THB
NR
221
NTFY_ORDER
50-dblog_THB
PID
3169
REGEXP
STATE
TYPE
DbLog
UTF8
0
dbconn
mysql:database=fhem;host=db;port=3306
dbuser
fhemuser
Readings
CacheOverflowLastNum
3067
2022-04-17 23:23:52
CacheOverflowLastState
exceeded
2022-04-17 23:20:48
CacheUsage
8067
2022-04-17 23:23:52
NextSync
2022-04-17 23:24:22 or if CacheUsage 5000 reached
2022-04-17 23:23:52
state
2022-04-17 23:20:14
in der /configDB.conf steht
%dbconfig= (
    connection => "mysql:database=fhem;host=db;port=3306",
    user => "fhemuser",
    password => "xxxxxxxxx",
Result of version check:
Used Perl version: 5.32.1
Used DBI (Database independent interface) version: 1.643
Used DBD (Database driver) version mysql: 4.050
Used DbLog version: 4.12.7.
Your local DbLog module is up to date.
Recommendation: No update of DbLog is needed. Your DBD version fulfills UTF8 support, no need to update DBD.
Result of configuration read check
Connection parameter store type: file
Connection parameter: Connection -> mysql:database=fhem;host=db;port=3306, User -> fhemuser, Password -> read o.k.
Result of connection check
Connection to database was not successful.
Recommendation: Plese check logfile for further information.
welches logfile ist gemeint?
ich bitte um Hilfe
lg
Thomas
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
DS_Starter
Moin Thomas,
ich gehe davon aus dass die Antwort in #6 dein Problem löst. Mit Logfile ist das normale FHEM Logfile gemeint.
Und dort steht ja eindeutig drin dass der MySQL Server Host 'db' nicht bekannt ist.
Grüße,
Heiko
thburkhart
moin Heiko,
danke für die schnelle Antwort..
im FHEM-Logfile steht nichts davon
welche Datei ist unter#6 gemeint?
Herzliche Grüße
Thomas
DS_Starter
Zitatim FHEM-Logfile steht nichts davon
Na du bekommst doch diese Mitteilung:
Ist die nicht aus dem Logfile ?
Nur ein paar Beiträge weiter oben ->
Antwort #6 am: 25 Dezember 2021, 16:32:36
thburkhart
also die /FHEM/93_DbLog.pm muss entsprechend editiert werden ?
ist aus dem Device-Status
