Logfile wird nicht mehr beschrieben..
Begonnen von misux, 27 Dezember 2021, 01:41:56
misux
HI!
Ich habe etwas aufgeräumt und unter global das attr logfile auf ./log/fhem-%Y-%m-%d.log fakelog gesetzt sowie unter Logfile das gleiche in der DEF. und das attribut nrarchive 7.
Nun wird mein Log gar nicht mehr beschrieben... Es existieren 2 Dateien, von gestern eine und von heute eine aber beide sind leer. Neustart hat leider leinen Erfolg gebracht.
Drücke ich links im Fenster auf Logfile wird auch nichts angezeigt...
Hilfe! Hat jemand eine Idee was passiert ist und wie ich das wieder hinbekomme?
#1
poste bitte:
list global logfile currentlogfile
list Logfile
Wenn das da wirklich steht ist es falsch, fakelog hat da nichts zu suchen:
Schau Dir die Original fhem.cfg an
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/fhem.cfg
misux
#2
Habe jetzt im global das fakelog gelöscht... aber im Logfile in der DEF lässt er mich das nicht löschen...
wrong syntax: define <name> FileLog filename regexp [readonly]
Siehe Bild...
List Logfile:
   DEF        ./log/fhem-%Y-%m-%d.log fakelog
   FD         6
   FUUID      6011a46c-f33f-e7ed-b772-cfa590efe9bd6dfa
   NAME       Logfile
   NR         6
   NTFY_ORDER 50-Logfile
   REGEXP     fakelog
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/fhem-2021-12-27.log
   logfile    ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
     2021-12-27 00:00:01   linesInTheFile  0
   nrarchive  7
   room       Entwicklung
Global nach änderung:
global                                     logfile         ./log/fhem-%Y-%m-%d.log fakelog
Das mit dem Fakelog hatte ich hier im Forum gefunden und übernommen... Hmmm.. war wohl nicht richtig...
misux
Hier her habe ich das mir dem fakelog... dachte das wäre in Ordnung...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,62987.msg542733.html#msg542733
Nun kann ich aber das fakelog aus der def nicht löschen weil der diese Fehlermeldung macht...
sobald ich fakelog rauslösche.
ch.eick
Hallo Misux,
schau bitte auch mal nach, ob es etwas mit dem DbLog zutun hat, war Du für die Plenticore Devices eingerichtet hast.
Ich weiß nicht, ob es da eventuell jetzt eine Wechselwirkung gibt, wenn es das Attribut
DbLogExclude .*
im Device gibt.
VG
   Christian
LuckyDay
#5
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log Logfile
tausche doch einmal fakelog gegen Logfile, so wird es aktuell ausgeliefert
Edit
ein set Logfile reopen
braucht auch noch
#6
Das Attribute global logfile ist falsch, fakelog hat dort nichts zu suchen!!!
Es muss so aussehen.
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
Logfile ist eigentlich ok, ja wird jetzt anders ausgeliefert. Muss ich mir mal klar machen warum ...
TomLee
Zitat von: Otto123 am 27 Dezember 2021, 20:42:57
Das Attribute ist falsch
Ja das stimmt, solange dort fakelog steht wird auch kein Log geschrieben, aber sobald man es wieder rausnimmt gehts wieder weiter (ohne restart) und das scheint bei Misux ja nicht so zu sein, dafür muss es ja auch eine Erklärung geben ?
@TomLee er versucht doch Logfile zu ändern und nicht das attr global?
TomLee
#9
In global stand aber mal fakelog bei ihm drin :
ZitatHabe jetzt im global das fakelog gelöscht... aber im Logfile in der DEF lässt er mich das nicht löschen...
Bei mir steht (jetzt stand, weil das offensichtlich nicht mehr nötig ist) auch fakelog im Device Logfile, das war mal nötig soweit ich mich erinnere das in der setter-Auswahlliste clear zur Verfügung stand, dazu (so hab ichs in Erinnerung) durfte <readonly> kein Device matchen (fakelog ist also eigentlich nur ein regexp der auf nix matchen sollte).
Ich wollte bloss anmerken das ich bei mir nachvollziehen konnte das kein Log mehr geschrieben wird wenn man fakelog in global ergänzt (wo nur der Name stehen sollte) und das es (bei mir) wieder weiter geht wenn man es wieder entfernt, ohne restart oder reopen und egal ob mit fakelog oder Logfile in readonly.
mit der DEF ./log/fhem-%Y-%m.log Logfile
gibt es ein set Logfile clear
und das Reading linesInTheFile fehlt
mit der DEF ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
gibt es kein set
und das Reading linesInTheFile steht immer auf 0
misux
ok, habe jetzt im "Logfile" anstatt fakelog Logfile drin stehen und habe Logfie clear durchgeführt.
Im global konnte ich im attribut "logfile" das fakelog löschen.
Werde es nun beobachten. aber es scheint schon was bewirkt zu haben denn seit set clear steht jedenfalls schon dieser eintrag im Logfile!
DocCyber
Guten Tag allerseits!
Ich habe seit kurzem genau das selbe Problem, dass das globale Logfile nicht mehr beschrieben wird.
Der Auslöser war bei mir, dasss ich das Zeitmuster des Dateinamens des Logile neu definiert hatte, von -%Y-%W auf -Y-%m-%d.
Seitdem tut sich nichts mehr, auch dann nicht, als ich den -früher üblichen- Ausdruck fakelog in Logfile geändert habe.
list Logfile zeigt:
   DEF        ./log/fhem-%Y-%m-%d.log Logfile
   FD         6
   FUUID      5e18c03e-f33f-8be1-b759-1a16b1b3956b80b5
   NAME       Logfile
   NOTIFYDEV  Logfile
   NR         16
   REGEXP     Logfile
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/fhem-2022-03-27.log
     2022-03-27 00:00:01   linesInTheFile  0
   nrarchive  3
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
Nobbynews
#14
Zitat von: DocCyber am 27 März 2022, 12:57:51
Wundert mich nicht. Was soll denn bei diesem Regexp auch gelogged werden?
Da ist das Regexp mit verloren gegangen....
Das sollte z.B. so aussehen:
