Problem mit TuYa TS0002 in EVE
Begonnen von r_knipp, 29 Dezember 2021, 14:36:36
r_knipp
ich habe ein 2-fach Relais Tuya TS0002 per zigbee2mqtt eingebunden.
Das Schalten in FHEM funktioniert auch wie es soll, nur per Homebridge in EVE tut es nicht wie es soll.
Beide Schalter springen in EVE immer auf AN. Ich kann also ausschalten und es springt sofort wieder auf AN. Einschalten geht also nicht.
Das 2-fach Relais habe ich mit dem Template zigbee2mqtt_2channel_split angelegt.
Würde ja gerne die device listings hier mit anhängen, allerdings bekomme bei list nur eine weiße Seite.
FHEM ist auf dem neuesten Stand. Homebridge hat Version 1.3.9.
Hier noch ein Homebridge log. Auschalten per App und wieder einschalten in FHEM:
[12/29/2021, 2:29:40 PM] [FHEM] MQTT2_zigbee_Flurlampe: executing set cmd for On with value false
[12/29/2021, 2:29:40 PM] [FHEM]   executing: http://localhost:8083/fhem?cmd=set%20MQTT2_zigbee_Flurlampe%20off&fwcsrf=csrf_456204277240476&XHR=1
  2021-12-29 14:29:40 caching: MQTT2_zigbee_Flurlampe-state: set_off
  2021-12-29 14:29:40 caching: MQTT2_zigbee_Flurlampe-state: OFF
[12/29/2021, 2:29:40 PM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'OFF')
  2021-12-29 14:29:50 caching: MQTT2_zigbee_Flurlampe-state: set_on
  2021-12-29 14:29:51 caching: MQTT2_zigbee_Flurlampe-state: ON
[12/29/2021, 2:29:51 PM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'ON')
Vielen Dank für eure Hilfe!
