[gelöst]devStateIcon keine Funktion
Begonnen von taskkill, 02 Januar 2022, 20:22:08
taskkill
habe folgendes Problem: zwei Leuchtmittel(1E90A700AA3EB07C,A5FE070000261884) in OsramBridge als Gruppe(Stehlampe) definiert, wird dann per autocreate in Fhem angelegt. Aber keine Änderung des Icon's nach on und off.
Was kann die Ursache sein oder welcher Fehler unterläuft mir ?
Einstellungen siehe Datei.
RPI 4 mit RB-OS Trixie SSD, RPI 3B+ mit RM-OS Bullseye SSD, aktiver USB-Hub, Fhem (is klar)              TI CC2652P, JeeLink 868 PCA301, nanoCUL 868 WMBUS, Echo Plus 2te Gen., ESPxxxx, usw.
alanblack
Zitat von: taskkill am 02 Januar 2022, 20:22:08
habe folgendes Problem:[...] in OsramBridge als Gruppe(Stehlampe) definiert, [...] keine Änderung des Icon's nach on und off.
Daran hatte ich auch eine Weile zu knobeln. Es ist meiner Kenntnis nach kein FHEM-Problem. Irgendwo hatte ich in einem Phoscon-Thread gelesen, dass für Gruppen der Status nicht funktioniert. Ist auch im Nachhinein betrachtet logisch, wenn Du bedenkst, dass Du bspw. eine Gruppe mit fünf Lampen einschaltest und dann eine von den Lampen einzeln wieder ausschaltest. Was ist dann der Status der Gruppe?
Probier es über die einzelnen Lampen!
Also ein
defmod OG_Kind_DI1 HUEDevice 29  IODev=HUE_0
hat hinterher einen funktionierenden state. Ggf. legst Du noch eine FHEM-structure darüber.
FHEM 6.0 auf raspi3&ODROID XU4 mit HMLAN und HM-MOD-RPI-PCB, LaCrosse via JeeLink, COC868 und CUL433, Xiaomi Aqara+div. Zigbee via deCONZ, Dooya via SIGNALDuino, ZWave mit Danalock
Jeder Witz kann ein Einzeiler sein mit genügend Semikolons
Beta-User
Geht, wo ist das Problem?
Anfangen mit "createGroupReadings". Mehr Tipps gibt es ggf., falls was anderes wie screenshots geliefert wird...
taskkill
defmod LIGHTIFYGroup1 HUEDevice group 1  IODev=Osram
attr LIGHTIFYGroup1 userattr createActionReadings:1,0 createGroupReadings:1,0
attr LIGHTIFYGroup1 IODev Osram
attr LIGHTIFYGroup1 alias Stehlampe
attr LIGHTIFYGroup1 color-icons 2
attr LIGHTIFYGroup1 createGroupReadings 1
attr LIGHTIFYGroup1 delayedUpdate 1
attr LIGHTIFYGroup1 devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
attr LIGHTIFYGroup1 room HOME,LIGHTIFY
setstate LIGHTIFYGroup1 2022-01-03 16:35:15 IODev Osram
Gruppendevice Typ Huedevice
defmod Osram LIGHTIFY 192.168.178.76
attr Osram pollDevices 1
attr Osram room LIGHTIFY
setstate Osram connected
setstate Osram 2022-01-03 16:35:27 lastError for cmd: 68: err: 15
setstate Osram 2022-01-03 16:42:05 state connected
bridge Typ Lightify
keine Attr.createGroupReadings
Beta-User
Doch. Das scheint aber bei diesem GW-Typ keine Auswirkungen zu haben:
Bei mir (deconz) sieht das auszugsweise so aus:
attr Licht_Essen devStateIcon gr.1:on:off gr.0:off:on
attr Licht_Essen stateFormat gr:any_on
attr Licht_Essen webCmd pct:ct
setstate Licht_Essen gr:1
setstate Licht_Essen 2022-01-03 16:24:31 all_on 1
setstate Licht_Essen 2022-01-03 16:24:31 any_on 1
Weiß nicht, ob man da bei LIGHTIFY auch noch irgendwas setzen kann, auf die Schnelle gibt die commandref nichts her. Vielleicht verschiebst du den Thread nach ZigBee und änderst den Titel so, dass justme1968 erkennen kann, wo dein Problem liegt, ansonsten wäre es vielleicht auch eine gute Investition, die Pferde zu wechseln...?
alanblack
Das müsste an etwas anderem liegen, denn mit deconz
defmod HUEGroup19 HUEDevice group 19  IODev=HUE_0
attr HUEGroup19 userattr createActionReadings:1,0 createGroupReadings:1,0
attr HUEGroup19 IODev HUE_0
attr HUEGroup19 color-icons 2
attr HUEGroup19 delayedUpdate 1
attr HUEGroup19 devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
attr HUEGroup19 group HUEGroup
attr HUEGroup19 room HUEDevice
setstate HUEGroup19 2021-12-30 21:29:57 IODev HUE_0
setstate HUEGroup19 2022-01-03 17:21:08 all_on 0
setstate HUEGroup19 2022-01-03 17:21:08 any_on 0
hatte ich die GroupReadings auch noch nicht gesehen.
Beta-User
...und was ist das...?!?
JensS
#7
Für das LIGHTIFY-Gruppendevice mit dem Type HUEDevice gibt es kein passendes huedevice.template.
Genaugenommen dürfte nicht mal ein "STATE" gesetzt werden können.
Seltsam dass es keinen eigenen LIGHTIFYGroup-Type gibt und dafür automatisch ein HUEDevice angelegt wird.
30_LIGHTIFY.pm hat einige vorgesehene Routinen, die im Sande verlaufen, wie "getGroupInfo", "getGroup", etc..
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
alanblack
#8
[all_on und any_on]
Die zählen dazu? Ok! Die sind bei mir auch da, aber auch, wenn ich "createGroupReadings" (nicht ...Action...) auf 0 gesetzt hatte.
Aber was ist mit
gr:any_on
Hast Du das hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,81711.msg757691.html#msg757691
in ähnlicher Form noch laufen?
Gruß Jens
Ok, das erklärt es dann. Danke!
Beta-User
Aber was ist mit
gr:any_on
...das sind meine Einstellungen, und damit klappt das - ganz ohne irgendwelchen externen Perl-Code...
taskkill
   DEF        group 2  IODev=Osram
   FUUID      61d1c4bd-f33f-9a8d-2a37-6bbcb25676ee874e
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.253510/2021-12-17
   ID         G2
   INTERVAL
   IODev      Osram
   NAME       LIGHTIFYGroup2
   NR         110
   STATE      gr:any_on
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   lights     E38A0B0000261884,B7710B0000261884,D5FE070000261884
     2022-01-03 18:11:26   IODev           Osram
   helper:
     all_on     -1
     any_on     -1
     devtype    G
     on         -1
     update_timeout 1
     json:
   IODev      Osram
   alias      Wohnzimmer
   color-icons 2
   createActionReadings 1
   delayedUpdate 1
   room       HOME,LIGHTIFY
   subType    dimmer
   webCmd     on:off
geht bei mir leider nicht
Beta-User
Zitat von: taskkill am 03 Januar 2022, 20:36:03
   ID         G2
   INTERVAL
   IODev      Osram
   NAME       LIGHTIFYGroup2
   NR         110
   STATE      gr:any_on
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   helper:
     all_on     -1
     any_on     -1
     devtype    G
     on         -1
     update_timeout 1
     json:
   IODev      Osram
   alias      Wohnzimmer
   color-icons 2
   delayedUpdate 1
   room       HOME,LIGHTIFY
   subType    dimmer
   webCmd     on:off
qed. Daher hatte ich geschrieben:
alanblack
Die mögliche Lösung, die habe ich von hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,81711.msg759257.html#msg759257
Zitatzum testen reicht es wenn man im Bridge device createGroupReadings auf 1 setzt.
