Homebridge Installation unexpected identifier
Begonnen von Derjenso, 03 Januar 2022, 13:37:37
Derjenso
Hallo Zusammen,
ich habe eben über https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2016/09/14/fhem-tutorial-reihe-part-16-ios10-homekit-fhem-integration.html versucht eine Homebridge bei mir zu installieren nachdem die Installation über den offiziellen fhem Eintrag nicht funktioniert hat.
Ziel ist es per Homekit meine Lampen, Rollos, etc. zu steuern.
Wenn ich den Befehl
sudo npm install -h homebridge homebridge-fhem homebridge-http
durchführe kommt folgende Fehlermeldung:
/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:2
module.exports = async process => {
SyntaxError: Unexpected identifier
    at Module._compile (module.js:439:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:312:12)
    at Module.require (module.js:364:17)
    at require (module.js:380:17)
    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:2:1)
    at Module._compile (module.js:456:26)
Ich habe die Node.js 17.3 installiert und bei einem NPM Update kommt die gleiche Fehlermeldung.
Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter.
Was kann ich nun tun?
Derjenso
Update hierzu: Sobald ich IRGENDEINEN NPM Befehl ausführe kommt die Fehlermeldung:
Du könntest sagen was bei "die Installation über den offiziellen fhem Eintrag nicht funktioniert hat."
Oder Du könntest bei Haus-Automatisierung fragen warum deren 6 Jahre Anleitung nicht mehr funktioniert ;)
Oder die Frage neu stellen: Deine nodejs/npm Installation ist kaputt. Dazu bräuchte man sicher Infos zum Betriebssystem und zum Vorgehen / Installationsweg.
Derjenso
Vielen Dank für die Antwort!
Ja ich glaube auch dass es bei der Installation etwas zerschossen hat. Die Frage ist, wie kann ich diese reparieren oder deinstallieren und neu installieren? Ich habe hierzu nichts gefunden bisher..
Helmi55
servus
nimm diese Image - und alles ist gut
https://github.com/homebridge/homebridge-raspbian-image#readme
Hab ich gemacht und hatte keine Probleme
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Derjenso
Servus Helmut,
danke für deine Antwort.
Aktuell habe ich Fhem mit Raspberry OS laufen. So wie ich das sehe, würde ich mit dem Image alles neu Aufsetzen und mein FHEM durch Homebridge ersetzen. Das ist ja nicht mein Ziel.
Jens
Helmi55
servus Jens,
nein du ersetzt FHEM nicht mit Homebridge.
Du hast in diesem OS eine funktionierende Homebridge Installation integriert und brauchst nur mehr FHEM zu installieren.
Helmut
DeeSPe
Warum nicht einfach die von Homebridge vorgegebenen Installationsanweisungen befolgen?
Dan
EDIT: Dann sollte auch klar werden dass es offensichtlich nicht mit node.js 17 funktioniert.
