[gelöst] FTUI Widget chart, Parameter CURRENT zeigt Fehler im Übergang
Begonnen von romakrau, 05 Januar 2022, 13:52:55
romakrau
Tag zusammen,
ich habe mehrere Chart-Diagramme in meinem FTUI und habe das Problem das im Übergang zwischen den log-files die Daten nicht oder nicht korrekt angezeigt werden.
Dies ist von der Auflösung der X-Achse bzw. dem Anfangszeitpunkt der Darstellung abhängig.
Anbei mal die Defination:
<div class="small"
data-type="chart"
data-device="coronaSpreadCounties"
data-logdevice="CoronaLog"
data-logfile="CURRENT"
data-columnspec="4:Cases7_per_100k"
data-style="ftui l4"
data-ptype="lines"
data-uaxis='primary'
data-minvalue="0"
data-maxvalue="500"
data-yticks="10"
data-ytext="Fälle je 7 Tg./ 100k"
data-width="800"
data-height="500"
data-legend="Fälle"
data-showlegend="true"
data-legendpos='["right","top"]'
data-legend_horiz="true"
data-margin="4"
data-daysago_start="14d"
data-daysago_end="-1">
</div>
Logfiles gemäß Device CoronaLog:
Corona-2021.log
Corona-2022.log
Hat jemand ähnliches beobachtet und gibt es ggf. eine Lösung.
Roman
OdfFhem
@romakrau
Für solche Fälle ist das "unbekannte" Attribut createGluedFile gedacht ...
attr CoronaLog createGluedFile 1
romakrau
#2
Hallo OdfFhem,
sorry habe Deine Antwort erst jetzt gesehen.
War mir nicht bekannt. Dankeschön.
Gruß Roman
EDIT: Alternativ hatte ich vorbereitet auf DBLog umzusteigen. Bringt allerdings erhöhten Aufwand beim Backup usw..
