HM-Sen-Db-Pcb funktioniert nicht mehr
Begonnen von al4012, 05 Januar 2022, 19:51:43
al4012
weiß jemand ob es eine Änderung oder sonstiges seit dem 29.12.21 gab?
Mein HM-Sen-Db-Pcb funktioniert nicht mehr.
Batterien sind gewechselt, aber kann kein get config usw. machen.
Bekomme nur RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
AL
al4012
Habe das Gerät entfernt und neu hinzugefügt über VCCU.
Wurde gefunden und hinzugefügt.
aber getConfig usw. funktioniert weiter nicht. er empfängt nichts.
al4012
#3
   CULHM_MSGCNT 9
   CULHM_RAWMSG A1A0284004E06A00000001000DC4E45513039353537313640010101::-37.5:CULHM
   CULHM_RSSI -37.5
   CULHM_TIME 2022-01-05 21:54:55
   DEF        4E06A0
   FUUID      5c4420e3-f33f-df23-6fb2-aac4b6a790757351
   IODev      CULHM
   LASTInputDev CULHM
   MSGCNT     9
   NAME       Klingel
   NR         257
   NTFY_ORDER 48-Klingel
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:02 - t:00 s:4E06A0 d:000000 1000DC4E45513039353537313640010101
   protCmdDel 15
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2022-01-05 21:54:55
   protRcv    9 last_at:2022-01-05 21:54:55
   protResndFail 3 last_at:2022-01-05 21:55:00
   protSnd    3 last_at:2022-01-05 21:54:55
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CULHM cnt:9 min:-41.5 max:-37.5 avg:-39.61 lst:-37.5
   CL:
     Authenticated 1
     AuthenticatedBy allowed_WEB
     AuthenticatedUser ##
     BUF
     FD         203
     FW_ID      1296
     LASTACCESS 1641416714
     NAME       WEB_######
     NR         1296
     PEER       #######
     PORT       63595
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
       2022-01-05 22:03:57   state           Connected
     2022-01-05 21:54:55   D-firmware      1.0
     2022-01-05 21:54:55   D-serialNr      NEQ0955716
     2022-01-05 21:54:55   IODev           CULHM
     2022-01-05 21:25:54   R-pairCentral   set_0x######
     2022-01-05 21:41:51   alive           yes
     2022-01-05 21:41:51   battery         ok
     2022-01-05 21:56:35   cfgState        PeerIncom,RegMiss
     2022-01-05 21:55:16   commState       CMDs_pending
     2022-01-05 21:41:51   powerOn         2022-01-05 21:41:51
     2022-01-05 21:41:51   recentStateType info
     2022-01-05 21:55:00   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   cmdStack:
     ++A001#####4E06A000040000000000
     ##A001#####4E06A001040000000001
     ##A001#####4E06A00103
   helper:
     HM_CMDNR   2
     PONtest    1
     cSnd       01######4E06A000040000000000,01######14E06A000040000000000
     cfgStateUpdt 0
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     lastMsgTm  1641416095.8785
     mId        00DC
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:pushButton
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idPz00     fail
       idRc01     RegL_00.,RegL_01.
     cmds:
       TmplKey    :no:1641414959.40271
       TmplTs     1641414959.40271
       cmdKey     1:1:0::Klingel:00DC:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    #######
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +4E06A0,00,00,00
       nextSend   1641416095.84651
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4E06A0
         00
         00
         00
       prefIO:
         CULHM
     mRssi:
       mNo        02
       io:
         CULHM:
           -29.5
           -29.5
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CULHM:
         avg        -39.6111111111111
         cnt        9
         lst        -37.5
         max        -37.5
         min        -41.5
     shadowReg:
     tmpl:
   IOgrp      VCCU:CULHM
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.0
   group      Klingel
   icon       ring
   model      HM-SEN-DB-PCB
   room       CUL_HM,Flur
   serialNr   NEQ0955716
   subType    pushButton
nicht angelernt, Du musst zur Datenübertragung den configtaster drücken.
Und codetags verwenden siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
al4012
#5
Danke schon mal, ich versuche es jetzt schon die Ganze Zeit, die Config Taste habe ich sicher schon 50 mal gedrückt.
HMPairforSek im VCCU und CULHM versucht.
getconfig im Device
usw...
Es ging ja 2 Jahre, heute hab ich festgestellt das es am 29.12.21 das letzte mal ging.
Es war IOdev VCCU drin, das geht aber jetzt nicht mehr, kann nur noch CULHM eintragen
kein Hektik - mit Ruhe!
clear msg events
getconfig
taste drücken
abwarten
ev. nochmal hmPairForSec aber mit Ruhe! Nichts löschen!
Wenn CULHM kein eq3 IO ist (also ein CUL nehme ich an) kann es schwierig sein. Nicht verzagen, vielleicht einfach schlafen gehen, manchmal gehts über Nacht von selbst.
al4012
Vielen Dank,
ich versuche es morgen nochmal.
Ja es ist ein CUL.
al4012
Also habe jetzt vieles versucht, aber er Verbindet sich nicht mehr richtig.
Er bleibt bei R-pairCentral set_0x hängen
MadMax-FHEM
Ich hatte den auch...
Also HM-SEN-DB-PCB.
Bis dahin ging eigentlich alles mit CUL (ja hatte ich auch mal an einem Testsystem [weils's geht ;)  ].
Den Klingelsensor habe ich aber NIE zum Laufen (PAIREN) bekommen...
...bis ich die "Timing-FW" (inkl. Module) genommen habe.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg175466.html#msg175466
Zum Glück war das (wie geschrieben) nur auf einem Testsystem "zum Rumspielen".
Auf dem Hauptsystem hatte ich schon immer ein "Original-HM-IO" (HM-USB-CFG).
Als Ersatz liegt (bzw. steckt zum Test :)  ) schon das HMOD-PCB per USB-Adapter rum 8)
Gruß, Joachim
P.S.: ich hab "damals" auch echt viel probiert, kann man sicher noch im Forum finden ;)
FHEM PI3 Buster (Test)
